Téma: Trafo LL pro 6x TDA 7293
Stavím zesilovač z IO 6x TDA 7293 (Tipa). V podstatě se bude jednat o 5 kanálový zesilovač tj 2x TDA do mostu na subwofer, 2x TDA klasické stereo a 2x TDA jako satelit. Výhybku použiji stavebnici od EZK.
1. K dispozici mám trafo z LL plechů se středním sloupkem 3x5,9 cm. A sekundár je vinut drátem o průměru 1,9 mm. Bohužel všude jsou tabulky jen na EI plechy, kde je sycení 1T. Ještě jsem se dočetl, že sycení u CC je 1,7 až 2T. Jaký výkon moje trafo z LL plechů má?
2. Vím, že pro zvolené 6x TDA bych potřeboval výkon zdroje aspoň 800VA. A výkon trafa bude někde v rozmezí 400 až 600VA. Při měření jsem naměřil (vinutí zapojena do série)
0A – 55,7 V
2,25A – 54,9 V
4,38A – 54.1 V
5,03 A – 54 V
6,76 A – 53,3V
7,8 A – 52,9V – 412.62 VA
Dál nebylo co zapojit, abych se dostal na větší proud. Otázkou je zda na trafu přidat pár závitů a tím zvednout napětí? Aby třeba při 4 A dávalo 58VAC? V podstatě hledám kompromis mezi malým výkonem trafa, dostatečně velkým napětím pro zesilovač, poklesem napětí, zkreslením zesilovače a ztrátovým teplem na IO.
Ještě uvedu, že vzhledem k reprobednám, které mám k dispozici tak TDA pro subwofer plánuji využívat na 80% a ostatní cca na 50% tedy celkový součet cca do 400 W. A zesilovač bude pro domácí použití.
