(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Projekty elektroniky » Nástrojový zesilovač pro baskytaru
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 24]
Téma: Nástrojový zesilovač pro baskytaru
Po delší době jsem se odhodlal něco ubastlit. Venku sychravo a na práci nic zvláštního nemám a na kole v terénu za tohoto počasí se jezdit nedá.
Zalezl jsem tedy tento týden do dílny a podíval se, co mám z materiálů k dispozici pro stavbu zesilovače. Totéž se týká různých modulů, které mám průběžně už dříve nadělané do foroty smile
Požadavek na koncepci: hybridní zesilovač - elektronkové korekce, koncový zesilovač tranzistorový cca 500W. … a především nic nekupovat, použít vše, co je skladem!
V první řadě je nejdůležitější, do čeho vše zabuduji. Ze starého měřícího přístroje využiji šasi.
https://i.postimg.cc/K1Z8sjWt/2232202.jpg
Ve skříni mám několik toroidních transformátorů, vhodný pro tento účel bude 600VA
..pak vylovil ze skříně už dříve oživený a výkonově otestovaný koncový zesilovač v seroparalelním zapojení.
https://i.postimg.cc/TLXdgPny/2232205.jpg https://i.postimg.cc/jwQsXrhM/2232206.jpg
Aby se to nějak šikovně vlezlo do šasi, bylo nutné úhelník s koncáky přepůlit a umístit na chladič. Pro nucené chlazení bude použit ventilátor.
https://i.postimg.cc/NLjhVTGs/2232207.jpg https://i.postimg.cc/RqprzFqc/2232208.jpg https://i.postimg.cc/9rD6Xhqs/2232209.jpg
Postupně jsem připravil materiál
https://i.postimg.cc/Thz9mM4z/2232203.jpg
... a pak jsem začal kreslit, měřit, co kde, kam půjde rozmístit v krabici atd. Hned v počátku jsem zavrhnul použití elektronkového preampu, který jsem stavil dříve. Bohužel elektronky a elyty jsou zde situovány naležato. Vadí to 600VA toroidu, který zaplní hodně místa v konstrukci.
https://i.postimg.cc/PC9YGmnB/2232210.jpg
Tudíž honem rychle udělat nový flaškový předzesilovač, tak aby elyty a elektronky byly nastojato.
V práci mám ještě nějaké zbytky AL plechů, tak nebyl problém na ohraňovacím lisu nachystat (pro jistotu tři varanty) U profily pro budoucí přeamp. Pak doma podle návrhu vyvrtat a dopilovat všechny potřebné otvory. Ještě jednou s tím do práce a opískovat a nastříkat černou barvou.
Včera a dnes jsem se do toho pustil a hotový preamp je na světě yikes
https://i.postimg.cc/5HQ5jsm4/2232211.jpg https://i.postimg.cc/DJqqPmDR/2232212.jpg https://i.postimg.cc/cthwP2dm/2232213.jpg https://i.postimg.cc/4HspLsRy/2232214.jpg
https://i.postimg.cc/F1V69KRP/2232215.jpg https://i.postimg.cc/RNPbHbwK/2232216.jpg https://i.postimg.cc/NLcVqXg9/2232217.jpg https://i.postimg.cc/3drcWH03/2232218.jpg
Jediná nevýhoda je v nutnosti použití druhého trafa pro elektronky, ale investovat do speciál toroidu s potřebnými vinutím nemíním.
Teď jsou dva týdny volna, tak doufám, že s projektem hodně pokročím big_smile
Re: Nástrojový zesilovač pro baskytaru
Žhavení si přivinout na toroid a anodový vynásobit z těch 50V smile
Dnes byl nový preamp testován v provozu.
Funguje bezvadně hned na první zapojení do zvukového řetězce s koncovým zesilovačem (zatím Behringer EP2000), boxem KappaLite 3015 a baskytarou PB. Sound je brilantní, dynamický, přesně tak jak to má být .
https://i.postimg.cc/9DjWw02v/2232299.jpg https://i.postimg.cc/PpLGRnhW/2232300.jpg https://i.postimg.cc/p9LMKn61/2232301.jpg
Preamp je složen ze dvou dílů. Čelo pro uchycení potenciometrů aj. má výšku 62mm s vůlí 0,5mm. Musí přesně sednout do drážek lišt celkové konstrukce přístrojové krabice. Tímto je vyřešeno uchycení preampu bez nějakého šroubování.
https://i.postimg.cc/DSCMkpxB/2232303.jpg https://i.postimg.cc/xkcF0G7Y/2232304.jpg
Násobič napětí;
Zvažoval jsem tuto možnost, ale určitě potřebuji jedno z těch vinutí 18V pro napájení doplňků v zesilovači. Uvidíme, kolik bude místa v konstrukci pro modul s tolika kondenzátory pro násobič od jednoho vinutí 18V. V každém případě je nutných minimálně 50mA při asi 350V napájení pro anody např. 2x ECC82.
Je mně opět potěchou pohledět na dílo přičinlivého konstruktéra, jehož čtenářsky, a věřím že i posluchačsky, libé počiny jdou na svět se zřejmou autorskou chutí.
Bylo by mně bývalo líto a málo těšit se jen mlčky a pro sebe.
Danhard asi myslel násobit 50v z vinutí pro koncáky
Betaron napsal:
Kde by se to tam vzalo ? 20mA stačí s rezervou a napěťově to nemusí být tak rozežraný, těch 350V je tam protože se to tahá z napájení anod konce.
Tak tak, pro ECC82 i v zapojení MuFollower (tam jsou dvě triody nad sebou) stačí bohatě 200V při anodovém proudu kolem 5mA Těch 50mA máš odměřených nebo je to odhad?
..hm, měl bych ubrat trochu páry! Se stavbou zesilovače to jde rychleji, než jsem doufal smile
Ráno jsem zalezl do dílny, kde se vše týkalo pouze mechanické práce – rozměřování, nárysy, vrtání, řezání, pilování, řezání závitů M3 a M4 apod. Takže opět několik fotek ze stavby..
https://i.postimg.cc/cgG6shH8/2232391.jpg https://i.postimg.cc/fkZkp8pG/2232392.jpg https://i.postimg.cc/sGVXW25j/2232393.jpg
Zadní panel je zatím bez otvorů – síťový konektor, reprovýstupy, XLR pro DI Out. Nejprve bylo nutné rozmístění a upevnění všech dílů a teprve nyní mohu s jistotou zhotovit zadní panel s potřebnými otvory.
https://i.postimg.cc/64GHd9KP/2232394.jpg https://i.postimg.cc/8sFn8bvb/2232395.jpg https://i.postimg.cc/1g9YLh0g/2232396.jpg https://i.postimg.cc/dkfHkhbd/2232397.jpg
Taky jsem do poslední chvíle čekal jestli se mi ozvou z Aldaxu, kde mám objednané více jak tři týdny elyty 10000M/80V, které jsou v nabídce na jejich webu. Bohužel nic, žádná zpráva lol Asi tam zdechl pes… tongue Musel jsem tedy sáhnout pro klasiky TE925. Mám prověřené, že těch 70V snesou…
https://i.postimg.cc/8sBwgn5M/2232398.jpg https://i.postimg.cc/dLs6smkX/2232399.jpg https://i.postimg.cc/1VPgKB1Z/2232400.jpg
Čelní panel preampu je pouze montažní pro uchycení potenciometrů. Před to půjde později finální panel s gravírovanými popisky.
Pozn.
..ano, těch 50mA jsem střelil bajvoko smile
9 ...editoval Jupi (22. 12. 2015 0:50)
Sakra, na to sa dobre pozera. Niet nad dobre vybavenie, dostupnost materialu a samozrejme sikovne ruky.
Ako vzdy, perfektna praca, klobuk dole.
Všechny moduly, části zesilovače jsou zkompletovány. Zbývá propojení kabeláží;
Danhard mi ale nasadil brouka do hlavy lol
Zajímá mě ten násobič pro napájení anod – ECC83 a ECC82, popř. 2x ECC82. Na toroid jsem přimotal jedničkou drátem 12 závitů pro žhavení elektronek, které dává 6,5V stř. Potud je to jednoduché, bez problému.
S násobiči napětí jsem dosud nic neprováděl, takže tápu. Ikdyž jsem pročetl , co se na netu vyskytuje, konkrétně pro můj případ na míru nic není. Zvolil jsem kaskádní Delonův násobič. Předpokládám, jsou-li kondenzátory v sérii, nemusí být na max. napětí. Taky si nejsem jistý, zda volím vhodnou kapacitu elektrolytů. V zásobách mám věší množství kondenzátorů 22M/100V. Na první pozici bych volil hodnotu 100M/160V.
Nevím, co bude násobič dělat s brumem, jaké bude zvlnění. V každém případě v preampu zůstanou filtrace 220M/400V se srážecími odpory, viz náčrt.
Mohli by se odborníci vyjádřit ? Pro odběr proudu uvažujme s osazením dvou ECC82.
https://i.postimg.cc/p5NrLZLF/2232608.jpg https://i.postimg.cc/vD9DSp0L/2232609.jpg
Nevím jestli jsem odborník ale to není Delon imo, nicméně kondíky u tvého zapojení (ne)můžou být na stejné napětí, respektive ne na 100V, už na druhém bude cca 140V.... Pouze první kondík může být na menší napětí, ty další pak všechny na 2U, když se na to podíváš a promítneš si jak se to mění se sinusovkou je to zřejmé.
Vzhledem k tomu že máš ale symetrické vinutí, použil bych ten celovlnný násobič, kondíky vyjdou menší (i když je jich zas potřeba více big_smile ) ale hlavně bude menší zvlnění....
Zvlnění spočítáš Vr = t*I/C tj pro tvých 20mA a 22u je to Vr=0,02*0,02/0,000022=18V
Zapojení je třeba zde...
http://www.rmcybernetics.com/images/main/pyhsics/voltage_multiplier_schematic_diagram.jpg
12 ...editoval danhard (25. 12. 2015 12:29)
Bych to s tím násobením nepřeháněl, potřebuješ 160V kondy, naprázdno na nich bude kolem 140V, násobič 4x celovlnný, filtr 220u, 1k, 220u a na výstupu budeš mít kolem 250V.
Nebo násob 5x (vyhoď první kond a diodu).
A je jasný, že ty kondenzátory jsou zapojený do série.. filtrace a tak..
Děkuji za nasměrování, jak na to. Směle se pustím díla smile ovšem napřed musím objednat větší počet elytů pro řešení Full Wave, a když už, na vyšší napětí – 10M / 250V.
Jak se dívám na netu po Full Wave voltage multipliers, různí šílenci se zajímají hlavně o ionizátory apod. Při těch kV napětích určitě nepoužívají elektrolyty.
V rámci cvičení bych Full Wave multipliers vyzkoušel s foliovými kondenzátory 330nF/250V, kterých mám k dispozici dostatečné množství...
Spočti si "odpor"  330nF/50Hz...   A vynásob proudem který potřebuješ...   ionizátorem poteče o dost méně...., takže menší úbytky na C.
16 ...editoval microlan (25. 12. 2015 20:07)
Tady si s tím můžeš pohrát bez letování
http://www.falstad.com/circuit/circuitj … 48+96+0%0A
Nebo tady pro 100u
17 ...editoval danhard (27. 12. 2015 18:03)
22uF/160V by mělo stačit.
První kondy 47uF/100V
Zesilovač je v podstatě hotový. Dá se říci, že od myšlenky, že bych mohl něco přes vánoce ubastlit, uplynulo dvacet dní smile
Včera a dnes jsem tahal kabeláž. Ještě před tím, pokud byl modul koncového zesilovače mimo krabici, nastavil jsem na jiném, laboratorním zdroji při +/-65V klidový proud a zesílení. Takto byl k trimrům lepší přístup a zárověň první zkouška po zvukové stránce.
https://i.postimg.cc/N5M7XGsf/2233075.jpg https://i.postimg.cc/Q9hcdhYD/2233076.jpg https://i.postimg.cc/nMVv8VQY/2233077.jpg
https://i.postimg.cc/0KNm7ZqH/2233078.jpg https://i.postimg.cc/hJF9N99f/2233079.jpg https://i.postimg.cc/qhwytSW3/2233080.jpg
Prozatím není propojen DI Box Output, protože budu muset znovu rozebrat zadní panel, opískovat a nastříkat černou barvou. První zvukový test komplet zesilovače s boxem  reproduktor Gauss 2840 – 8 Ohm, 400W, dopadl výborně. Citlivost preampu je zbytěčně veliká, zítra poštěluji trimry…
Softstart funguje, DC ochrana, zpožděné připojení reproduktoru taktéž. Ventilátor prohání vzduch žebrovým chladiče bezvadně.
https://i.postimg.cc/1g9zgXSv/2233081.jpg https://i.postimg.cc/qtjv2rM4/2233082.jpg https://i.postimg.cc/9R0FpkrT/2233083.jpg https://i.postimg.cc/hzY430dY/2233084.jpg
Zbývá dodělat přední masku, panel na potenciometry, ikdyž i s montážním panelem to vypadá celkem k světu.
https://i.postimg.cc/Rqw2YRKn/2233085.jpg https://i.postimg.cc/CzY9pqsr/2233086.jpg https://i.postimg.cc/D8gHvwCv/2233087.jpg
V každém případě dodělám násobič pro napájení anod, abych mohl odstranit doplňkové EI trafo. Nyní jsem ale chtěl už zesilovač zprovoznit.
Dnes odpoledne jsem otestoval nový zesilovač s baskytarami a dvěma 15“ reprobednami, zesilovač hraje dobře. Časem uvidím, či uslyším nějaké nuance, které by mi případně vadily. Každý podobný zesilovač, který ubastlím, po čase drobně upravuji ku obrazu svému. Zejména, co se týká korekcí. Zatím jsem s výsledkem po zvukové stránce spokojen a kravál to dělá veliký lol Z hlediska brumů je to víc než dobré, země jsem trefil hned napoprvé smile
https://i.postimg.cc/kR5MTpGK/2233173.jpg https://i.postimg.cc/HrMYv5YZ/2233174.jpg https://i.postimg.cc/WhCp7Svq/2233175.jpg https://i.postimg.cc/rKKFW3vL/2233176.jpg
Schéma modulů, které jsou v zesilovači použity:
https://i.postimg.cc/xks4KxwW/2233177.jpg https://i.postimg.cc/YGZDP4qR/2233178.jpg https://i.postimg.cc/HVGP47Ns/2233179.jpg https://i.postimg.cc/6T4mvhYm/2233182.jpg https://i.postimg.cc/y3RpCVDH/2233184.jpg
Vstup zesilovače je nějakej divnej, hlavně  ta M1 proti zemi.
  Stránky: 1 2 »»»
