Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Pomoc s usmernovackou 5U8C
Příspěvky [4]
Téma: Pomoc s usmernovackou 5U8C
Ahoj,
muze mi nekdo pomoci s ruskym datashitem pro 5U8C? Chtel jsem pouzit tuto usmernovacku na zesilovac, ale zarazil jsem se u datasheetu k teto usmernovacce a to, ze pokud chapu dobre datasheet k te lampe, tak vyzaduje vnitrni odpor vinuti trafa 1000 Ohm?? Nasel jsem  neco zde:
http://www.diyaudio.com/forums/attachme … s-5c8s.pdf
a original datasheet http://www.istok2.com/data/303/ radek pod hodnotou 2x500V.
Je to vubec mozne nebo je to preklep?
Re: Pomoc s usmernovackou 5U8C
Není to spíš current limiting rezistor http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html ?
(upravil peedros 17. 12. 2015 13:48)
no rekl bych, ze to s tim souvisi. Pokud ten vnitrni odpor vinuti trafa je mensi, rozdil se dorovna tim externim odporem. Omezuje to nabijeci proud kapacitniho filtru. Ale pri proudu 300mA by se mi tam ztratilo 300V smile Proto mi to hlava nebere a nebo to chapu blbe.
Jinak pokud pouziji filtr za usmernovackou zacinajici tlumivkou, tak se ta hodnota vnitrniho odporu dodrzet nemusi? Akorat teda bude sekundarni napeti velky jako krava,protoze se uplatni reaktance tlumivky.
Tak jsem to špatně pochopil a nemá to nic společného s vnitřním odporem trafa ani current limiting rezistoru smile Jsou to nejspíše nominální hodnoty za jakých podmínek dodá ta flaška proud, kdy je sekundární vinutí 2x500V, odpor v anodovém obvodu 1000Ohm, filtr 4uF a měří se proud. Koukal jsem do datašitu pro 5C4S a tam je hodnota 4700 Ohm:)
Příspěvky [4]
