Téma: Autorádio
Zdraví všechny,
potřebuju poradit. Přítelkyně má Renault Clio 2002, kde má originál autorádio a chtěla by nový. Vzhled a nějaký technický parametry jasný, ale jde mi o zapojení zadních konektorů, ty určitě nebudou stejné jako u autorádií dnes (je to přeci jen 13 let). Existují třeba nějaké redukce? Další věc je rozměr, aby seděl. A právě tyto poslední dvě informace jsem v popisu autorádií na internetu nenašel. Budu vděčný za jakoukoliv radu. Díky
Re: Autorádio
Clio by malo mat uz klasicke ISO koncovky.Ak nie tak hladaj ISO adapter.A rozmery neviem,asi tiez klasika 1dinovy rozmer.
Re: Autorádio
Ak ma ovladanie na volante a chces to vyuzit tak potom nieco take http://www.autoomega.sk/?id_sek=957& … aradenie=9
Re: Autorádio
Díky moc. Tak pokud existují adaptéry, tak pak snad nebude se zapojením problém. Další věc jsou rozměry rádia, jestli budou sedět, ale předpokládám, že se snad vyrábí jeden. Bez toho ovládání na volantu se budem muset obejít, 60E je dost smile
Re: Autorádio
No je to dost,ja by som sa na to vykaslal.60 a nejakych 10 je dost rozdiel.
6 ...editoval zuki (4. 12. 2015 15:29)
Re: Autorádio
Kupoval jsem (teď na podzim) taky klasiku
https://www.alza.cz/pioneer-deh-1700ubb … 87.htm?o=7 (téměř identický typ s bílým displejem, bez CD smile )
do Škodovky (starší Fábia 1,4 Sedan) a ejhle musí tam být krátké (to bez CD je krátké). Přesně už si nevzpomínám, ale cca 12cm. To první co jsem koupil jsem musel vyměnit, bylo o 1cm delší... Takže i v délce může být problém smile
