Audioweb.cz » Reprosoustavy » TVM ARN226-05/4 + Visaton DT94 - dobry napad?
Příspěvky [19]
Téma: TVM ARN226-05/4 + Visaton DT94 - dobry napad?
Caute, ako uz nadpis hovori, mozem dat k sebe tieto repro, nebude to hrat zle?
Nechcem kupovat Visaton W170S ked nemusim, snazim sa vyuzit repro co mam doma.
Planujem spravit take modifikovane ALTO II, vyhybka by bola tiez z tejto sustavy. Pripadne treba nieco vo vyhybke nejak velmi menit, ked tam miesto Visaton basaku zavesim to TVM?
Mam k tomu navrhnutu stlpovu bednu 1000x260x350mm, vnutorny objem cca 60L.
Viem ze na to ARN je vhodnych tak okolo 30-40L, no bezne som tie repro pouzival vo vacsich objemoch a zvukovo mi to vyhovuje.
Co vy na to?
Re: TVM ARN226-05/4 + Visaton DT94 - dobry napad?
100x řečené , změna ozvučnice , osazení = měření a nový návrh výhybky
s to ten visaton ani není zbytečně drahej...  koupit visaton a prodat ARN...
Ta kombinace je blbost. A ani s W170S to nebude dobré. Každý by chtěl vždycky využít to, co má doma...jenomže to lze jen za předpokladu, že mám doma něco, co se k sobě hodí a bude spolu fungovat. Pak další důležitá podmínka je taková, že dobře vím, co dělám a umím si to navrhnout a odladit. Jinak je lepší domácí zásoby prodat, vybrat si nějaký osvědčený projekt dle svých požadavků a peněženky a zakoupit materiál dle toho.
Ahoj chlapi..a keď sme už pri tom, da sa použiť sc 10n + al 130m ako repro ku AV receiveru - film, hudba zo satelitu?? ...samozrejme všetko by sa premeralo a podla toho by sa robila vyhybka....
V takejto kombinácii problém nevidím.
bingoo!!  smile a smile a smile a smile no ale ku tomu by asi už trebalo subwoofer, vsak??
já v tom problém vidím, a velký , tohle není středobas ale střeďák a myslím velmi dobrej a subem to nedoženeš
Xmax=5,5mm, FS=57Hz, Vas=9,1L. Za předpokladu, že se k tomu bude někdo chovat slušně a dělil to se subem někde na 100Hz bych v tom opravdu problém neviděl.
Je spousta verzí středobasů do dvoupásem, jestli jsme doposud používali ARNka, proč by se 130M měl být problém a proč by měla být nutnost pod to dávat sub? Záleží kdo co chce. Nezjišťoval jsem proč 130M má v názvu M, ale délka cívky je tam stále velká, aby to byl "midrange", i zkreslení k rezonanci nijak zvlášť neroste, to bezMková verze je spíš už extrém. Takže 130M si v 2p klidně použij, rozsah dolů to bude mít jako vidíš v simulaci, stejně jako většina středobasů. A zda k tomu SW použiješ, je na tobě.
No a k původnímu tématu: Pokud to zaměníš, nečekej zázraky, +/- to sednout může, ale do ideálu to bude daleko. Asi bych se snažil najít jiný projekt.
TheLastUnicorn napsal:
sak ale s W170S to predava normalne Visaton ako sustavu Alto II, tak kombinacia DT94 + W170S nemoze byt logicky zla.
Robim to preto lebo jednak chcem spravit nove mensie bedne a original  Alto II na webe Visatonu, kde je W170S + DT94 je proste moc maly. Chcem mensie bedne, no nie az tak velmi smile
A ladenie DIY reprakov zase povazujem za overkill, ktory pri DIY nema co robit.
Kolko reprobedni tu nejaky clovek postavi za rok? 10? 50? vtedy ma zmysel riesit nejaku miestnost s mikrofonom a vybavenim na meranie menicov a reprobedni, ci ladenie kadecoho. Za poplatok bude ludom ladit reprosustavy.
Ale ked robim jedny reprobedne za 10-15 rokov, tak je to proste hlupost. DIY nieje o tom, ze sa hram na velkovyrobcu audia s tisicami eur na konte, super meracim vybavenim a vypocitanou kazdou skrutkou pri stavbe reprobedne. A musim mat pomaly audiofilske vysledky a frekv. charakteristiku co najrovnejsiu.
Na porovnanie,  teraz mam, asi 15r stare, stlpove reprobedne s 2x ARN226-05/4 a tonsil gtc 10/100,8, rozmery 120x30x40cm
A hralo to hodne dobre na to, co som od toho cakal, niesom ziadny audiofil. Vyhybka jednoducha, 200z dratu z trafa na spajdli a elyt. kondik na vyskac. Napojene to mam na receiver Kenwood.
Len som posledne zistil, ze mi stacia ovela mensie bedne, tak som si navrhol o rozmeroch 90x26x35cm. Tie predosle 120cm vysoke som staval este ked som musel mat vsetko obrovske, ako v Rusku smile  Do novej obyvacky sa mi to uz nehodi. Preto to hlavne robim.
Ked uz vsetci vravite ze to neni dobre, tak co to urobi ked dam dokopy to TVM a DT94? Sazmorejme ked nebude ineho vychodiska samozrejme dam na rady ludia tuna a dokupim aj Visaton basak k tomu vyskacu.
(upravil TheLastUnicorn 4. 12. 2015 20:16)
Tak načo sa pýtaš, keď Ti to tak stačí a dôveruješ Visatonu? Každú chvíľu sem príde niekto ako Ty - vytasí tu nejakú blbosť, a keď mu niekto povie, že to nie je dobré, tak div ho nepošle do p... čo sakra všetci čakáte? Že vás tu budeme tľapkať po pleci, že akí ste geniálni a aký ste práve dostali duper nápad? tak potom sem ani nelezte a postavte si, čo ste si vymysleli. Mne je fakt úplne putna, čo kto bude doma mať. A tak isto nie je možné každému separé vysvetľovať, prečo je ťažkopádny 8" basák a polykarbonátová 0,8" kalota s FS=2000Hz hovadina. Chceš si postaviť seriózne a slušné bedne? Tak si niečo preštuduj a daj na radu ľudí, čo už majú niečo za sebou. Chceš postaviť nejaké jebky, ktoré prehrá aj genius za 50€? V poriadku, ale neotravuj s tým okolie.
Zdar
Antonio: Ten sub jsem zmínil, protože tuším někde o subu i psal. Ale taky jsem na tom AL130M nenašel nic, proč by ho nešlo použít jako regulérní středobas.
(upravil shiro 5. 12. 2015 11:56)
Pytam sa preto aby som nezistil, ze mi to hra ako dedinsky rozhlas a chem vediet co to aspon priblizne urobi. Nikdy som ten DT94 nepouzival, neviem ako hra, ake su jeho moznosti.
Aky je problem proste povedat ze je velka sanca ze hento a tamto, napr. to bude viac vrieskat na stredoch, alebo treba zmenit vyhybku a delit to nizsie/vyssie...proste normalne veci.
Viem si predstavit co v tej bedni asi spravi to TVM, s nimi skusenosti mam. Ale v spojeni s tym DT94, netusim.
A ako som pisal, ked kombinaciu W170s + DT94 dava visaton do bedni, ktore normalne predava, tak logicky to nemoze hrat naprd. Ale to bola len odbocka, bol som zvedavy.
Tak mi daj link na nejake info kde to vysvetlene je, ked sa ti nechce pisat.
Ano, preto robim DIY, lebo som amater. Keby ma to nebavilo, bezim do NAY a kupim si nejake Jamo a neserem sa s DIY reprakmi.
A ta rada je? zatial som sa len dozvedel, ze je to zle. Dovod ziaden. Ako mam tomu potom verit? Ked dakto povie ze daco je zle, hned mu neverim, niesom ovca co nerozmysla.
Povedzme si na rovinu, aby to nakoniec nedopadlo tak, ze tuna audiofil so sluchom netopiera zbytocne strasi, ze to bude zle hrat. Pretoze on tam pocuje +1dB na 1200Hz, co mne je u prdele. Pretoze rovnako ako 99% planety mam normalny sluch a na obycajne pocuvanie to bude plne postacujuce a bude to hrat lepsie ako to, co uz mam. A tych +1dB si ani nevsimnem a upravim si len ekvalizer.
jebky alebo nie, jednoducho sa nebudem hrat na Thiela ci B&W, kde pocitaju kazde zrnko prachu ci neovplyvni zvuk.
DIY nema byt o tom ze clovek 2r planuje a preratava frekvencie, to mozes ist rovno kupit nejaky repro set za 350eur a mas to iste a bez prace navyse.  Ale tuna dobreze kazdy druhy clovek ma neposle do prdele ze ako to, ze nemam meraciu miestnost s profi mikrofonom, aby som si to sam zmeral, nasimuloval a X rokov to studoval....akoze sorry, to uz nieje ziadne DIY, to sa tym mozem zacat zivit profesionalne.
Ked mas tak mudre reci, tak pridem k tebe. Isto meraciu miestnost mas, zmeraj mi repro a nasimuluj vyhybky, vsetko prepocitaj. Mas na to cas? Samozrejme zadarmo. Kde meras repro ty? Uz vidim, ako kazdu kravinu meras profi mikrofonom niekde v profi vytlmenej meracej miestnosti podla nejakej IEC normy, aby nahodou nejaka frekvencia neusla.... big_smile
Nakolko stavam DIY repraky, tak nepotrebujem aby to hralo 100% dobre. Ked budem chciet 100%, pojdem do obchodu a repraky kupim. DIY nieje o tom ze to ma byt dokonale, je dobre spravit to co najlepsie, ale zase sa neposerem ked to nebude hrat uplne dokonale.
Kurnik kde se ty chytráci neustále berou? Shiro přečti si co se tady před týdnem psalo pro vostoka. A práve, keď nepotrebuješ aby to hralo na 100%, tak choď do obchodu a tie repráky si kúp. Diy, hlavne na tomto fóre, je o tom aby to za rovnaké peniaze hralo lepšie ako kupované. Samozrejme to nedokáže každý, ale zrovna TheLastUnicorn o tom niečo vie. Nabudúce si aspoň over s kým sa dohaduješ.
(upravil TheLastUnicorn 5. 12. 2015 17:54)
shiro napsal:
Prídi. Dohodneme sa kedy, kde a zmeriame to. Aj Ti odsimulujem a navrhnem výhybku. Ale zadarmo to rozhodne nebude. Robievam občas takéto veci aj za fľašku vína a ak z toho kuká niečo užitočné (napr nejaký zaujímavý open projekt), tak aj zadarmo. A tí, čo ma na fórach poznajú to vedia. Ale od Teba by som si nechal úplne normálne zaplatiť, za tie drzé reči. A už vôbec nemám chuť Ti niečo vysvetľovať. Nauč sa trochu pokory a slušného chovania. A áno, mám odladenú výhybku každú kravinu, ktorú som staval. Aj pre repráky, čo mám v práci, aj pre blbé koaxiály v palubke auta.
A neskúšaj mi nahovoriť, že si nikde nič nenašiel o reprákoch, ani meraní. Je tu toho plné fórum, väčšina vecí bola 100x zopakovaná. A ďalej si rob, ako uznáš za vhodné, mne je to fuk.
(upravil shiro 5. 12. 2015 18:57)
kokso, tak ja mam drze reci a potrebujem sa slusne chovat? Precitaj si cely topik od zaciatku a povedz mi, kto prvy zacal vyskakovat, ked som mu (preukazatelne) povedal ze jeho nazor je zly. Pockaj, pripomeniem ti, keby si sa tomu chcel nejako vyhnut:
Napisal som ti akurat ze keby to bolo zle, Visaton by to nevyrabal a nepredaval. Normalne, bez nejakeho kriku.
Takze kto prvy tu zacal by preafektovany a hned robit bububu a pindat?
Podla teba, vobec sa nemam nikoho nic pytat, ale najprv X rokov studovat, potom kupit dom alebo prenajat nejaku miestnost, prerobit si ju, nacpat vybavenim a merat? Aby som nahodou velkomozneho pana nerusil lama dotazmi? Ty si bol tiez kedysi lama co nevedela co je Qts. Ked ta niekde uvidim pytat sa na nejaku elementarnost ohladom oblasti do ktorych sa vyznam a ty tomu nerozumies, tiez nemam problem ta na danom webe rozobrat na atomy.
Mne nestaci povedat ze toto a hento nepojde, potrebujem logicky vediet, ze preco. Aby som sa to aj naucil, ze preco to a preco hento. Mam u prdele ze si dakto mysli ze jeho nazor je svaty a vsetci mu maju okamzite verit.
Ked byvas niekde v dome kde mas na to miesto, aby si si niekde spravil nejaku ladiacu miestnost aj s vybavenim, tak prosim.
No my ostatni co patrime k vacsine naroda zijuceho v panelakoch takyto luxus nemame.
Clovek potrebuje vediet jednu vydrbanu informaciu a kazdy si mysli ze si vsetko vyriesi ci zmera sam. Tak mi cele to jednorazove meracie vybavenie kup, postav, namontuj a zaplat.
Svoje tvrdenia som logicky vzhladom k mojim vedomostiam zdovodnil, ze preco si myslim to a to. Ty si zdovodnil velke prd a hras tu urazeneho. Prestan sa strapnovat skorej, ako budes za este vacsieho komedianta. Nakolko si zacal vyskakovat prvy, mas cusat a priznat si chybu.
Dalej toto odmietam riesit, bola to len odbocka od toho, ze stavam bedne podla Alto II, akurat si zmenim rozmery a basak. Pisal som to len pre info aby si to potencionalny radca vedel predstavit ze co robim a preco to robim.
dolly j napsal:
uz to nejdem riesit, vidim ze vyznam DIY je tu otoceny o 180 stupnov smile
Ohladom vostoka - vidim ze tu stroskotal na takmer tom istom, na com aj ja. Akonahle clovek chce vediet nieco specializovanejsie, naraz je ticho. A ked k tomu potom daco napise, vsetci ho chcete ukrizovat. Tiez nechapem, ak je tu tolko specialistov na suciastky, vyhybky, ladenie, ze predcia aj komercne firmy, aky je problem mu poradit ohladom obycajnych kondikov ci vyhybiek? Ukazte ze ste fakt vzdelani, ze sa vyznate. Nieje na tom nic zle. Napiste clovek polopate, co a ako. Alebo dajte odkazy na weby kde toto info je, ked uz sa nikomu nechce pisat. A netreba sa cudovat, ked clovek pise veci o diletantoch ako pisal vostok - pretoze az doslo na specializovanejsie veci, tak zrazu ticho a nikto nic poriadneho napisat nevedel. Comu sa potom cudujete vsetci? Mal vas pochvalit? Smiesne...
Akoze, keby som chcel info o neviemakych special reprakoch, ktore ma doma 10 ludi na planete, tak to chapem. Ale uznaj, notoricky zname veci ako ARN226 a DT94? No tak, chlapi....
dolly j napsal:
Co vie? Zatial ma nicim nepresvedcil, len tu vyskakuje a ked ho za to clovek posle do prdele (a to este hooodne jemne, bral som to z polovice ako srandu, ale uz ma to prestava bavit), tak hra urazeneho a reve.
Vyjadril sa akurat ku kombinacii W170S + DT94 a ani to nijak nezdovodnil. Nehovoriac o tom ze na to som sa vobec nepytal. Bezdovodne sa chytil vedlajsej blbosti, len aby si mohol rypnut. A na zaklade coho rypal? Nic nevysvetlil. Teraz tu struha urazeneho, ze mi nic vysvetlovat nebude. Len tym posiluje domnienku ze v skutocnosti nic nevie, len potreboval rypnut a inac naprazdno tara. Nech ma presvedci o opaku, nech zodpovie moje otazky, nech dokaze, ze sa vyzna. Nemam proti tomu nic, naopak, rad sa nove veci naucim.
(upravil shiro 5. 12. 2015 18:59)
Okej, snad sa uz teraz chapeme ze preco robim to, co robim.
Vie mi teda niekto povedat, ako bude hrat ARN226-05/4 + DT94 v bedni o objeme 68L? A ak to bude zle, tak preco a co by sa s tym dalo robit? Pomoze ine ladenie vyhybky ci zmena strmosti delenia? Alebo jednoducho si ta kombinacia z principu nesadne? A ak nie, tak preco?
Ked nebude ine vychodisko dam tam aj Visaton basak, ked uz to visaton samotny kombinuje do svojich bedni.
Pripominam, ze nepotrebujem to mat super-duper, len nech to nehra vyslovene zle aby to trhalo usi smile
Nepotrebujem to mat vyladene na mieru a do posledneho Hz, staci mi obecnejsie riesenie, ktore bude stale dobre hrat a ktore mi dokaze niekto poradit na zaklade svojich skusenosti.
Pocuvam hlavne elektronicku hudbu, a repraky sa budu pouzivat aj ako predne stlpy k domacemu kinu, takze viac basov nevadi, stiahnem si ich ekvalizerom, ak by ich bolo az prilis - vid hlavne krivku reprobedne z Visatnonom nizsie, kde by to malo hrat dost od spodu.
Tu je priebeh repraku TVM v mnou navrhnutej bedni bez bassreflexu, ARN226 ho nepotrebuje:
http://i.imgur.com/gc9AxXU.png
A tu je priebeh s Visatonom W170S, keby to s tym ARN fakt teda hralo naprd:
http://i.imgur.com/bg5ZStd.png
I když jsem četl jen pár prvních řádků... kdo by ztrácel čas těmi litaniemi, tak mám dojem, že si na vše dovedeš odpovědět sám...
V tych litaniach som vsetko vysvetlil, aby kazdy vedel co robim a preco to robim.
Odpovedat na vsetko si sam samozrejme nedokazem a preto sa pytam smile
Příspěvky [19]
