Téma: Odcházející výškové repro
Nevím si rady s problémem, který mi vzniká u mojí sestavy pro ozvučování středně velkých sálů apod. Mám reproboxy Reloop RSP-30 ( 300 W RMS PA, impedance: 4 Ohm ), jsou živené zesilovačem the t.amp TA2400 MK-X power amplifier - 2x 1200W/4 Ohms, 2x 650W/8 Ohms RMS. Hudba se mixuje na Omnitronic EX 840. Mikrofon mám bezdrátový DEXON MBD 810. Problém je v tom, že při hudební produkci mám zesilovač na cca 30 - 40% výkonu max. No a stane se, že v průběhu skladby, kde jsou možná díky nahrávce "ostřejší" výšky, spálí se výškové repro. Při vyjmutí repro, je na cívce viditelné spálení vinutí. Dotaz tedy je - pomohlo by mi do sestavy přidat "kompresor/ limiter"? Ten by měl, dle popisu ochránit výškové repro, při nastavení hodnot. Díky za jakoukoliv odpověď. Mirek
