Téma: DPS na Leach amp.
Zdravím všechny.
Rozhodl jsem se že si postavim zesilovač. Jedna se o známy leach, ale trochu bych si ho chtěl upravit. DPSku už mám z části navrhnutou (bez zdrojové části a ochran). Jen bych chtěl aby se mě na to někdo zkušenější mrknul a popřípadě poradil co kde doladit. Jako koncové tranzistory by byly 4 páry BD911 - BD912 pak dále 2SC4793 - 2SA1837 a zbytek BF470 - BF469 (nebo nějaké náhrady). Všechny tranzistory TO220 a TO126 na Al pásovině, která bude přichycená o chladič. rozměr i s pásovinou je zatím 110x...
Náhled desky zde: https://onedrive.live.com/redir?resid=F … hoto%2cGIF
Kdyby se někdo našel kdo mi dá nějakou radu tak bych byl rád. Hodnoty ještě nejsou dopran. Je to hodně podobné originálu. Nejdřív jsem měl emitoráky poskládáne z 0207 odporů, ale raději bych tam viděl ty 4W G202. A ještě napájení by bylo z trafa 2x30V tj. cca 2x42V po usměrnění. Pro vyšši napětí bych desku překreslil na tranzistory TO3P asi Toshiby a dva páry. Výkon bych očekával tak 120W do 4ohmů. Bylo by to realné? Tři páry by byly asi málo že?
Díky
