V první řadě je potřeba si uvědomit, s čím pracuješ a jaké to má možnosti. V běžném zapojení nedostaneš ze dvou či čtyř KD503 víc, než 120W a to už se budeš pohybovat na hraně katalogových parametrů, u které některé KD503 jsou.
Pokud požaduješ 200W, zbývá můstek, jako je AZK220, tedy 2x2 páry do můstku a na to lze použít i osvědčené zapojení Leach, napájené napětím cca 2x38V ss a jen s malými úpravami - není stavěný na tak nízké nap. napětí. Původní transformátor z AZK210 je Ti naprd, dává malé napětí, které stačí pro můstek 150W/4R.
Další možnost je zesilovač KSP200, což je kvazikomplementární sérioparalelní zapojení pro NPN výkonové tranzistory, ve kterém jsou standardní KD503 zapojeny sérioparalelně, jejich pracovní bod se tím posune do značně příznivější části SOA charakteristiky a je možné z nich dostat daleko víc, než v běžném zapojení.
Pro informaci : toto zapojení, obsahující 8ks KD503 na kanál je schopno odevzdat při napájecím napětí +/-75V a slušně dimenzovaném zdroji až 400W/4R, rp nižší výkon stačí zvolit pouze nižší napájecí napětí a méně výkonný zdroj. Takovéto výkony bys běžnými zapojeními z KD503 nikdy nedostal - jedině můstkem, kde by musely být také dva páry. Ovšem můstek jsou vlastně dva kompletní zesilovače, jeden zesilovač navíc a má-li to celé fungovat korektně, tak je nutná externí inverze rychlejšími OZ, takže připadá invertor navíc a postarat se o jeho napájení.
KSP200 vypadá takto :
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/ksp0515.jpg
Schéma je zde :
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/ksp200a.png
Co se týče copyrightu na schéma a desku, tak 50:50 microlan a já. To pro úplnost.
Mělo by se v příštím roce stát to, že pro tento zesilovač bude dostupná deska, L - profil a kompletní, velmi zeširoka pojatý stavební návod, aby se ve stavbě orientovali všichni, hlavně co se týče volby součástek, náhrad apod.
Může to dopadnout i kompletní stavebnicí, ale bez koncových tranzistorů - pro ty, co je mají doma, nebo je mohou mít velmi levně.
Je o tom celé téma v mém kumbálu, nazvané "ÚVAHA", je to v podstatě celé téma o vzniku této koncepce.
Je to zcela univerzální, z běžných a levných součástek /ale značkových, nikoli GME či GES!/ i s integrovanými ochranami proti DC napětí, doplnitelnými termostatem k ochraně před přetopením, dá se v tom použít pro osazení široká paleta součástek a při nižších napětích i doslova šuplíkových KC, KF apod. K napájení stačí trafo s jedním symetrickým sekundárem, ochrany jsou napájeny z něj ještě před usměrňovačem a pojistkami. Zdroj pro začátek nemusí být tak megabytelný, jako má na fotkách Milan, ale zase ne poddimenzovaný. Pro jednu desku s napájením +/-55V, tedy výkon cca 200W/4R by to měly být nepříliš drahé, ale značkové snapin kondenzátory na 63V s celkovou kapacitou nejméně 15.000uF na každou větev zdroje. V praxi to představuje 3+3 kondenzátory 4.700uF, lépe 6.800uF paralelně. Ve firmě Ecom se dá pořídit snapin kondenzátor 6.800/63 vyhovující kvality už za nějakých 55Kč /Nantong/, kvalitní Nippon je o dost dražší, ale je na tom značně lépe se životností a několika dalšími parametry.
Doporučuji zásadně nekupovat snapin elektrolyty na Aukru i přes lákavou cenu, z 95% jsou to čínské padělky známých značek.
Pokud je dost místa, lze využít samozřejmě i Tesly TE925 4,7mF/63V po třech, lépe čtyřech paralelně. Ty se dají v některých obchodech koupit už za 25Kč.
Na desce takového výkonového zesilovače jsou vlastně nejdražší deska, pak výkonové tranzistory, relé ochran a L -profil, zbytek je troška "šrotu" v ceně stokoruny.
