Téma: Nárada KSY71/81 a 2SD760/2SB720 v DPA 440
Potřeboval bych poradit s náhradou těchto tranzistorů.  Na otestování sem místo KSY použil BC546A / BC556A a
místo 2SB720/2SD760  2SA 940/2SC 2073. Zesilovač zesiluje smile ale nejsem si jistej jestli je to ok. Díky moc.
Re: Nárada KSY71/81 a 2SD760/2SB720 v DPA 440
Když zesiluje, tak buď v klidu.... smile
No to právě nejsem, zkoušel sem to jen na 2x 20V / proudové omezení na 1A, nerad bych to zk*rvil při plným napájecím napětí... sad
Napětí snesou ( 150 V ), takže se bát nemusíš. Akorát jsou dost pomalý....ale alespoň se nemusíš bát kmitání.... smile
Děkuju, a ta náhrada za KSY je OK? Nerad bych tomu zesilovači ku*vil parametry....
Zkusím se ještě podívat po něčem rychlejším než jsou ty 2SA 940/2SC 2073, ale i když sem hledal, nic lepšího sem nenašel...:-(
Použij MJ 15030/31, ty jsou ideální...a ty bécéčka jsou OK, používám je taky...
Díky moc!
Nechcem zakladať novú tému, tak to dám sem....uvažujem nad DPA440 na vlastnej DPS (neriešte) bez DC serva, kvôli jednoduchšej a prehladnejšej DPS, a zrejme použijem "pomalé"  ale odolné MJL21195/6G z farnellu. Zaujímalo by ma, ale či náhodou nemáte graf alebo iné porovnanie THD týchto tranzistorov s niečim rýchlejším (2C5200, MJL1302 a pod.) kludne aj v inom zosilňovači. Kde bola urobená len výmena koncov a budičov + zmena kompenzácii. Díky.
