Téma: DI BOX
Nedávno jsem zvučil američanku ABY WOLF, cestující po evropských klubech se svou elektronickou hudbou. Něco naprosto jiného, nežli kapely, které ozvučuji standardně.
Jelikož jsem znal požadavky AW na techniku dva týdny před vlastním termínem koncertu, mohl jsem se v klidu připravit. Mimo běžně PA ozvučení a dva monitory bylo potřeba 3x DI BOX.
Kupovat DI Boxy pro tuto příležitost se mi nechtělo, tudíž jsem vytáhl z šuplíku staré dobré teslácké „vejce“ transformátorky. Pak z depozitáře vylovil 19“ krabici, ve které byl kdysi Crossover. Nezbytné konektory mám vždy na skladě, takže moc práce s tím nebylo a svůj účel zařízení splnilo bezezbytku. Navíc jsem do krabice nachystal i jiné alternativy do budoucna, neboť o překvapení stran aparátu různých muzikantů nebývá nouze. Ikdyž mám kufr různých redukcí pro různé alternativy možné i nemožné. Isostaty tlačítka slouží ke spojení, či odpojení GND pro každou cestu samostatně.
https://i.postimg.cc/Vd3wQV8P/2224680.jpg https://i.postimg.cc/wtzd3RMW/2224681.jpg https://i.postimg.cc/njR8ddk5/2224682.jpg https://i.postimg.cc/47NkQCzV/2224683.jpg https://i.postimg.cc/KK5hTcgm/2224684.jpg
..ještě odkaz na tvorbu Aby Wolf
https://www.youtube.com/watch?v=lb-jsGU1uAw
Re: DI BOX
Zdarec, no to by mě zajímalo, jestli jsi to při zvučení nakonec použil?
Re: DI BOX
…samozřejmě, že použil;
To bych tady příspěvek DI Box neuvedl, nebylo-li by to v pořádku smile
Napřed prověřeno v provozu a pak si teprve něco dovolím dát na audioweb big_smile
Hned následující týden jsem zvučil kapely Tanzverbot a Kuruc. Ta druhá si pouštěla mezi jednotlivými skladbami Intro z mobilu. Čili, jako bych to předvídal ! – v krabici mám osazeny i Cinch konektory, do kterých jsem zapíchl jejich kabel. Cinch konektory jsou v mém případě vedeny do samostatných traf „vejce“. Na mixu jsem vytočil panorama na jednom kanálu doleva a na druhém kanálu napravo.
Ostatně, podívášli se na prodance.cz, taktéž mají v nabídce DI Box s „vejci“
http://www.prodance.cz/lv-di-box-11.html
Re: DI BOX
Opět lze jedině pochválit, jednoduché a praktické.
S něčím podobným nyní "zápasím" tak si dovolím dotaz přímo na Tebe a zde v Tvé rubrice. Máš tu repasi mixu TESLA 16-4-4.  Mám 4 trafa 3AN670.17 nebo 674.17, asi z mixu TESLA MC20-4-4. Dodělávám si klávesové kombo a linkový symetrický výstup mám též naplánovaný a vahám s použitím oněch traf. Vím že jsou jen vytažený, ale nemohu najít ani v publikovaných souborech něco k těmto trafům, jejich foto -  http://LeteckaPosta.cz/114449565    .  Pokud jsou z toho mixu, tak by se mohlí téže použít?
hraji na Yamaha DX – SY a Kurzweil ARTIS
Re: DI BOX
Nepochybuji o tom, že to perfektně funguje, jen mě zajímalo na co to potřebovala ta Aby Wolf
Re: DI BOX
3AN67417 jsou výstupní transformárky z mixpultů AZL160 – AZL240;
Určitě tráfko můžeš použít ve smyslu galvanického oddělení signálu, DI Box. Jak vidíš tráfko je prověřeno letitou praxí používáním těchto mixpultů od dob reálného socialismu smile Převod má 1 : 1 a potřebný symetrický výstup z něho dostaneš. Proti „vejci“, které má odpory vinutí okolo 350 Ohm, má toto výstupní trafo obě vinutí o impedanci 10 Ohm. Na fotce je i velikostní porovnání obou transformátorků, menší je bez „vejce“ krytu.
https://i.postimg.cc/JG7x7rRb/2225239.jpg https://i.postimg.cc/QFwJqc1b/2225240.jpg https://i.postimg.cc/hfCrfkGN/2225241.jpg https://i.postimg.cc/pmpB8shr/2225242.jpg
Milane, ikdyž u Aby Wolf se jednalo o elektronickou hudbu, neměla to tak prostoduché, jak bychom mohli u tohoto žánru předpokládat. Svůj projekt si jakýmsi způsobem režírovala za provozu. Taktéž při zvukovce chtěla přesné nastavení svých „čarovátek“ do odposlechů a pak už jsem na to během produkce nešáhl, korekce na šavlích ve středních polohách. AW si během koncertu signálové poměry řídila sama. Koncert se uskutečnil venku, v nádherném prostředí lesoparku, počasí výborné. Korigoval jsem pouze celkovou hlasitost…
Několik fotek, co měla k dispozici na podiu a co bylo svedeno do DI Boxů.
https://i.postimg.cc/1VsHqPw1/2225243.jpg https://i.postimg.cc/9z25p7BC/2225244.jpg https://i.postimg.cc/tYC00Gfc/2225245.jpg https://i.postimg.cc/G9j0SmMY/2225246.jpg
Re: DI BOX
Jsi rychlej, díky moc, dám tedy 2 kusy a hotovec, to se mi do chasis vejde, místo tam mám
Re: DI BOX
rf napsal:
Jsi rychlej...
..njn, dnes ale sedím u PC jak lazar smile
Včera jsem si dal trasu na horském kole kopci, horami, lesními stazkami. Furt nahoru dolů, větřisko fučelo, měl jsem toho plné kecky lol ale plánovanou trasu jsem splnil..
https://i.postimg.cc/308RGbwc/2225251.jpg
Re: DI BOX
Ještě několik poznámek ke zvučení a DI Boxům;
Předevčírem, v pátek jsem ozvučoval rapery – hip hop yikes
Tento druh hudby není zrovna můj šálek kávy, proto jsem dopředu musel poslechnout, cože se mi to dostane pod ruky smile
https://www.youtube.com/watch?v=4Ex4NB6YR08
Nebyl jsem si jistý, jakou u této elektronické hudby zvolit dělící frekvenci mezi suby a satelity. U zesilovačů PKN mívám pro živou kapelu nastavenu pevnou dolní propust 120Hz a u druhého zesilovače horní propust 100Hz. Pro tento případ jsem vytáhl z depozitáře starý Crossover EV-Tapco a při zvukovce nastavil dělící kmitočet na 80Hz. U obou zesilovačů PKN byly v tomto případě přepínače v poloze Fullrange.
https://i.postimg.cc/jw3krQXm/2225261.jpg
Co se týká technického vybavení raperů;
Předjezdec Bleubirda byl český raper, měl jen PC. Čili hodně jednoduché, použil jsem 2x DI Box.
Hlavní „hvězda“ američan Bleubird měl ze všech svých krabic včetně mikrofonu dva sumární symetrické výstupy, čili signál rovnou do páráku. Musím konstatovat, že jeho vystoupení bylo v profi úrovni, zmáklé to měl s gradací a finesami do detailu. Je vidět, že tento druh hudby pochází z USA..
https://i.postimg.cc/jLPv8rGG/2225263.jpg https://i.postimg.cc/YvxRHz2R/2225264.jpg https://i.postimg.cc/gxpsQTpr/2225265.jpg
..a ještě jedna poznámka na téma DI Box;
Několik let s výhodou používám jako DI Box elektronkový preamp, který jsem kdysi postavil, co by baskytarový korekční předzesilovač. Tehdy jsem do něj taktéž zabudoval transformátorek „vejce“ pro symetrický linkový výstup s možností odpojení GND. Ovšem v dnešních dobách, zejména pro kytaristy-španělkáře s piezosnímačem je tento preamp výborným pomocníkem.
Na vstupní šavli mixpultu - Gain nastaven s nižší citlivostí a korekce nulové, ve střední poloze. Na preampu s aktuálním kytaristou nastavíme korekcemi barvu zvuku, Gainem se nastaví potřebná výstupní úroveň signálu.
https://i.postimg.cc/9rYZRF3F/2225266.jpg https://i.postimg.cc/LJyPDC6c/2225267.jpg https://i.postimg.cc/k2M8x39N/2225269.jpg
Mimochodem k tomuto původně baskytarovému Preamplifieru je v jiném mém linku kompletní dokumentace.
Re: DI BOX
pěkná práce, ten elektronkový preamp... ten univerzální plošňák mě vrátil ve vzpomínkách do dětských let, kdy jsem si na podobném sestavoval první obvody... smile
Re: DI BOX
co napsat, když vše už bylo řečeno a napsáno - no perfektní práce, kolega taky občas střídá akustiku a elektriku a o něčem takém pro něj taky přemýšlím. Ahoj a Ď.
Re: DI BOX
tak jsem s tím nakonec "zplodil" 2 kusy DI-BOXů a musím napsat, že jedou parádně    - https://www.facebook.com/photo.php?fbid … mp;theater   , díky tedy za myšlenky.
Re: DI BOX
Rosťo, bezvadné yikes  pro mě taky inspirující počin.
Protože mám taktéž 4ks těchto transformátorků, co nejdříve udělám krabičku alespoň pro jeden. Chci porovnat, zda-li je nějaký poznatelný rozdíl v DI Boxech s vejcem a tímto trafem.
Re: DI BOX
jasan, finálně tedy upraveno - HOTOVO a používáno , zatím pro klávesy - https://www.facebook.com/photo.php?fbid … mp;theater
Re: DI BOX
rf: a foto vnutra by sa nenaslo?
(upravil rf 23. 10. 2015 18:35)
Re: DI BOX
Foto vnitřku není třeba, je tam jen trafo, vstup a výstup zapojen symetricky na konektrory XLR, konektory TRS jsou vždy paralelní a zem je na výstupní konektory odpojitelná - třeba takto http://whirlwindusa.com/support/tech-ar … spensible/     obr. č. 8
(upravil sinclair 23. 10. 2015 20:13)
Re: DI BOX
Tedy rf, nemůžu nenapsat, že jsi pěkný prase, co se provedení týče. Jo funguje to, ale vypadá to jak přejetý autem podle těch škvír na kastli. To kurva neumíš trochu přesně ustřihnout-uřezat a ohnout kus plechu do U a protikusu zakulatit rohy, aby to pasovalo a vypadalo??
Ostatně, u Revatechu se dá za asi padesátikačku koupit vhodnější Fe komaxitová krabička stejné velikosti, ale profesionálně vylisovaná a ohýbaná. Na dírách už pak není co moc zkazit /i když.../ a výsledek vypadá profesionálně. Takto to vypadá jako zprasený pokus o krabičku, do které někdo navíc cosi namontoval. Tak bych to jako laik viděl na první pohled já.
Re: DI BOX
Poměrně dost by pomohl i obyčejný pilník na srovnání a začištění hran po řezání (asi pilkou)... Ty díry mezi plechy bych mu snad i odpustil...
Re: DI BOX
..to se srovná, až DI Box podupou skouření umělci na podiu smile
Re: DI BOX
Před mnoha a mnoha lety, kdy snad název DI BOX ještě neexistoval, či nemajíc ani potuchy, co to znamená, jsem teslácká vejce používal ke galvanickému oddělení audiosignálu.
https://i.postimg.cc/K1YDyxnR/2227263.jpg https://i.postimg.cc/Y4GNhRD7/2227264.jpg https://i.postimg.cc/dhSmspBn/2227265.jpg https://i.postimg.cc/xkwvHmBz/2227266.jpg
Počátkem 80-tých let jsme si - co by kapela – vyrobili první, ovšem tehdy nesymetrický multikabel 30m o 17-ti linkách ze zahradní hadice. Krásná doba; než bylo těch sedmnáct linek protaženo hadicí, vypili jsme přes dva litry slivovice! Bezvadná hodnotná pracovní zkouška big_smile
https://i.postimg.cc/yDWpyFpQ/2227272.jpg
Dodnes mám torzo multikabelu v šopě a slouží mi jako zdroj kvalitních (vojenských) stíněných káblíků pro cokoliv.
https://i.postimg.cc/HjHShGP7/2227267.jpg https://i.postimg.cc/bdT6X6KV/2227268.jpg
Jistěže ta nesymetrie měla někdy svá úskalí v podobě brumu, ale nebylo pravidlem, záleželo na elektroinstalaci toho kterého kulturáku. V takovém případě vždy pomohl onen galvanický oddělovač buďto před crossovery, nebo zkusmo před některý koncový zesilovač, kdy se nevyzpytatelně proháněly zemní potenciály lol
Zesilovače pro PA jsme používali moje bastlvýtvory, jak elektrika, tak mechanika. Postupem let jsem jsem konstrukce zesilovačů obměňoval. Z toho nejrannějšího období je na fotkách už jen jeden. A z dnešního pohledu ? – řadu let jsou už v depozitáři tongue
https://i.postimg.cc/2qGqjZrY/2227269.jpg https://i.postimg.cc/K4RKFjVX/2227270.jpg https://i.postimg.cc/w3Z1BH81/2227271.jpg
