Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Výhybka pro páreček BEYMA
Příspěvky [6]
Téma: Výhybka pro páreček BEYMA
Zdravím složil jsem si jednoduchý monitor z reproduktorů BEYMA model SM110 a driver SMC 1020
skelet je starý noname, ale původně osazen s Piezo, takže nebyla součástí dvoupásmová výhybka...
lze podle parametrů které uvádím na obrázku nějak teoreticky spočítat výhybku?
podle programu na počítání výhybky jsem to nějak zkoušel ale nevím kde to dělit
http://kactus.sweb.cz/beyma.png
http://kactus.sweb.cz/bedna.jpg
Re: Výhybka pro páreček BEYMA
Ne, podle parametru se vyhybka nepočita.
3 ...editoval Halen (24. 8. 2015 15:55)
Na počítání výhybek potřebuješ chrakteristiky těch reproduktorů a bez měření jsou výsledky nejistý. Já jsem stavěl budky s Beyma  110N+D220TI s H25-25 a měl jsem kliku, hraje to dobře a překvapivě dobře zejména spodky tento desetipalec zvládá. Ale další návrhy už dělat nebudu, je to příliš pracné.
Zkus prohledat témata http://www.audioweb.cz/viewforum.php?id=18 zde.
Ahoj, podařila se nějak odladit ta výhybka? Mám doma stejnou kombinaci, tak bych měl stejný dotaz.
Ahoj nakonec jsem to zkusil odladit jen podle sluchu nebyl čas na měření, samotný basák hraje moc hezky a je dost citlivý, takže jsem výškový zapojil přes kondenzátor 1,8uF a odpor 4ohm do série k driveru, původně jsem to zkoušel s 3uF ale to bylo moc silný ve středech a zanikly spodní frekvence, takto to hraje dobře zapojeno k zesilovači 120W na kanál, ale bedna je z nějakého papíru takže se mi přefukuje při nízkých kmitočtech proto ani nepoužívám maximální vybuzení spíš jako odposlech. a ty máš ty reproduktory do páru nebo taky jen po kuse na jednu bednu jako já smile
Ahoj, díky za odpověď. Já mám repra do páru, ale s takto jednoduchou výhybkou to provozovat nechci. Pokud někdo stavěl něco s SMC-1020, byl bych velmi vděčný za info k výhybce wink
Příspěvky [6]
