Téma: Repro do 8L bedničiek na chatu
Zdravim, mam 8l bednicky s basreflexom a 10cm otvorom ale mozem ho upravit. Vedel by niekto poradit nejake repraciky do tohto? Popripade by som doplnil vyskace. Vdaka
Audioweb.cz » Reproduktory » Repro do 8L bedničiek na chatu
Pekna praca aje ja hladam nieco lacnejsie ako som povedal je to len na chatu. Usb, fm, bt modul z ebayu a ako koncak tda8560q takze nejaka kvalita to nebude
Myslím, že toto by Ti vyhovelo:
http://monacor.sk/product/show/2151/SP-50X
Môžeš to keď tak doplniť aj bassreflexom (nátrubuk priemeru cca 5cm, dĺžka 15cm) a nejakým výškačom cez kondík 2,2uF a prípadne nejaký rezistor...
http://monacor.sk/product/show/72/BR-50HP
http://monacor.sk/product/show/2133/DT-74-8
promiň za otázky, ty už ten modul z ebay máš doma? pokud ano, jak to funguje?
Pro tuto aplikaci bych asi taky volil širokopásmo, trošku poladit LRC členem. Výběr Monacor , Visaton, Tang Band ale i další bude jistě vpořádku
Hej uz ho mam dlhsie. Je uzky takze nieje problem z miestom a za tie peniaze sa to celkom da. Vystup to ma myslim 2x3W a hra to celkom dobre aj radio ma dobry prijem nizky odber akurat s tym mam problem lebo 78m05 sa asi nude kus hriat na 18V.. bohuzial ine trafo nemam ale vecsinou to bude hrat na zaloznom zdroji pre notebook ktory ma vystup 14v.ospravedlnujem sa za to ako som to napisal ale pisem z telefonu a vikend bol v skutku tazky
Lojzek: Já takový modul používám doma pod altánkem už asi 5 let ve spojení s 2x LM1875, baxandallem a fyziologií. Funguje to zatím normálně a hraje to velmi přijatelně. Dokonce ani na FM-ku nechybí výšky.
Vobec netušim ako sa take vyhybky robia, akurat viem ze na vyskac ide kondik :-P
Žiadnu výhybku tam k tomu širokopásmu nepotrebuješ. A ten výškač bude stačiť aj cez ten kondík.
Neni vetsinou treba alespon baffle step korekce?
Jasně, na tamto bych určitě nechával odladit veksli, nebo se začal učit měřit...nejste už všichni krapet deformovaní? Vyserte se na nějaký bafflestep a nějaký srovnávání charky. Vždyť napsal jasně, na co to chce a co od toho očekává....žišmarjá...
Ajooo, no necetl jsem to do detailu. To pak nema smysl nic resit.
Otvor středobasu Φ10 cm je trochu malý ale nějaký tam pásne no a výškač ? Z vraku TV co se povaluje venku, běžně jsou tam 2 stejné ks.,
výhybky stačí kond 2M do série s vyškovým reprákem.
