Napíšu teď něco, o co jsem se shodou okolností zhruba před měsícem zajímal a studoval jsem tyhle věci.
Pojem "rámová anténa" se používá pro rám (je ale nevhodný), lépe kříž, na kterém je navinuto přesný počet závitů a hlavní její smysl je, když je laděná. To znamená na konce vinutí se připojí ladicí kondenzátor např. kapacity 380pF nebo 500pF, je to vcelku jedno, ale kapacita ladicího kondenzátoru a počet závitů musí tvořit rezonanční obvod, který překryje středovlnné pásmo, to znamená cca od 500kHz do 1700kHz.
Je to poměrně choulostivé zařízení na vnější vlivy, jako je mezizávitová kapacita, která snižuje přeladitelnost a zhoršuje činitel jakosti, závity musí mít mezi sebou mezery (např. 1 mm), dále se nedoporučuje vinout závity na rám, protože i dřevo se podepisuje na činiteli jakosti, vhodnější je kříž a vinutí je tím pádem z valné většiny ve vzduchu.
A aby toho nebylo málo - aby byl zachován co nejlepší poměr plochy antény vůči délce vinutí - to znamená odporu vinutí na daných kmitočtech, (při velkých kmitočtech jde o nezanedbatelnou velikost impedance), lepší je kříž osmiúhelníkový než čtvercový.
Používá se tak, že na tranzistoráku naladím slabou stanici, kterou chci slyšet lépe a samozřejmě tranzistorák natočím co nejlépe. Teď vezmu rámouvou anténu a přiblížím ji k tranzistoráku souose s jeho vnitřní feritovou anténou a začnu ladit ladicí kondenzátor na rámové anténě. Až najdu rezonanci, signál se zesílí a to dost podstatně. Ladění je velmi ostré.
Pokud se taková naténa použije pro zařízení, které má vstupy pro anténu, přivine se několik centimetrů daleko od hlavního vinutí např. jeden závit, který se připojí do zařízení. Jestli Tvá věž má vhodnou vstupní impedanci, mohlo by to fungovat i Tobě.
Chci si ji totiž pro vyzkoušení už nějakou dobu postavit. Pravděpodobně zvolím rozměry kolem 600 x 600 mm, ladicí kondenzátory jsou k mání ve vracích rádií, radiobudících, radiokazeťácích apod.
Tady ji jeden člověk stavěl, od samého začátku bez znalostí a jeho vlákno v radio-forum končí úspěšnou stavbou funkční rámové antény.
http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php … A9na#p5797
Až ji budu stavět já (pokud vůbec budu), zvolím ale asi osmiúhelníkovou.
Edit:
Ještě užitečné informace:
http://www.dx.cz/modules.php?name=News& … mp;sid=151
Tady jsou skvosty ze světa, na druhé fotce má maník i vazební vinutí do vstupu rádia:
http://www.mtmscientific.com/amcust.html
Za ten přibližně měsíc jsem toho nastudoval celkem dost, už si samozřejmě napamatuju všechny stránky, které jsem za tu dobu navštěvoval... Hledej - klíčové slovo přece znáš: "ramova antena" nebo !loop antenna"
