Audioweb.cz » Autohifi » Zesilovače s 1000A+ pojistkou
Příspěvky [17]
1 ...editoval blue (25. 11. 2017 10:02)
Téma: Zesilovače s 1000A+ pojistkou
Zdravím, tuhle jsem narazil na nějaké auto-zesilovače, které mě překvapily v hodnotě doporučované pojistky, kde bylo uvedeno 1000 ampér či víc, což není vůbec málo.
Takže mě napadá otázka - určitě tyhle zesilovače dokážou sežrat tolik proudu?
Další otázka logicky zní: odkud se ten výkon bere? Běžně je vidět, že lidi maj těch zesilovačů několik - lze vidět například 4 zesilovače na 4 subwoofery (s tím, že mají přidané autobaterie, například 5 celkem)... Ale to dělá ve výsledku 4000A... Samozřejmě pojistky maj rezervu, ale i kdyby ta rezerva byla 50%, tak ty zesilovače můžou sežrat 2000A což je 24kW - to ty baterky moc dlouho nevydrží. Nemluvím o tom, že by to byla sestava dělaná na externí napájení, už jenom fakt, že vozí kufr plný baterek nasvědčuje tomu, že to má být napájené právě z těch baterií.
Také je podivné, že jako hlavní vodič se používá 00 AWG, což je na tisíce ampér celkem slabé.
Re: Zesilovače s 1000A+ pojistkou
No, tak si to spočítej. Při napětí 12,4V a zátěži 1 Ohm tam poteče 12,4A. V můstku 24,8A.
Buď to je chyba tisku, nebo blud.
Podívej se na ostatní jejich produkty, doporučují pojistky kolem 30A, což je reálné.
3 ...editoval blue (3. 7. 2015 8:55)
Oni to uvádějí právě všude:
AA-8.0 TFE - 1150A
AA-5000.1 - 500A
AA-3800.1 - 380A
AA-2000.1 - 200A
Jiný výrobce (Sundown), uvádí podobně vysoké údaje - NS-1 v.2 - 650A, další výrobce Skar Audio také SK-4500.1D - 450A. Takže to překlep nebude, dělá to v podstatě každej výrobce a u plno různejch modelů.
No, tady http://amperecaraudio.com/aa-150-4/ mají jiný údaj.
Ale jako ochrana zesilovače to je nesmysl, ten by hořel daleko dřív.
Jediný důvod může být zřejmě ochrana baterie před zkratem, speciální audiobaterie mají zkratový proud v tisících ampér.
A táhneš to k tomu zesilovači 5x drátem od svářečky na 200A ?
6 ...editoval blue (25. 11. 2017 10:02)
Joski:
Ono se to odvíjí od velikosti zesilovače, to co si poslal je malý zesilovač, tudíž má pouze 60A (2x 30). Pokud se ale koukneš na výkonnější, větší a dražší, tak pojistka roste a roste dokonce více, než samotný výkon zesilovače.
Celý mě to připadá, že tady se nehraje na to, kolik má zesilovač wattů, ale jak velkou má pojistku, což je hodně inspirující marketing... Jen by mě zajímalo, zda to tak opravdu je, nebo ty zesilovače jednoduše mají 10kW+...
Zase na druhou stranu - hodně tědlech zesilovačů hoří, koncový transistory jdou do zkratu a v podstatě podpálí zesilovač, začnou tavit hliníkový kondenzátory a jiný srandy, že by náhoda?
Těch 1000 A tam nikdy nepoteče, začnou hořet dráty, tavit se a spol...ale pojistka nepovolí. Je to dobrá kokotina.
http://amp-performance.de/1201-Cactus-Sounds-5kW.html
Nameranych 4229W do 1.33Ohm, 364A prud
http://amp-performance.de/1163-Cactus-Sounds-K9s.html
nameranych 4513W do 2Ohm, 389A prud
Podla DIN 45500, teda minimalne 10 minut vkuse pri maximalne 1% nelinearnom skresleni. V spickach by som tam teda cakal viac ako 500A. Osobne by som veril ze sa da ist aj dalej.
Inak kto chce vidiet naozaj extremny zosilnovac:
http://soundigital.com.br/produtos/ampl … d-power-2/
KocuRe nechci ti brát iluze, ale podívej se na svorky uváděných zesilovačů.
Jakpak do nich chceš upevnit přívodní kabel 50mm2 a kabely k reprákům 35mm2, takovej kabel má průměr žíly 8mm.
Jakpak ta 35um (dobře tak 70um) silná cestička na DPS přenese 400A?
Trochu dělám kolem energetiky, tak mám představu jak se proudy v řádech stovek ampér a víc přenášejí.
Zrovna včera se mi u kamaráda povedlo škrábnout vrtákem starý vedení ve zdi, který mělo být odpojený. V "pojistce" uhořel 1mm měděný drát daný dovntř, přičemž hlavní pojistky 35A to ustály. V tom starým vedení byl natavený drát, ale na vrtáku jsem kromě očouzení nenašel stopu po kontaktu s proudem - kvalita sice něco stojí, ale kromě rychlosti vrtání ustojí i případný chyby.
10 ...editoval PB (8. 7. 2015 11:46)
Mimochodem ve 100 ampérové pojistce je Cu drát o průměru 2 mm, takže pokud jsou přívodní dráty o menším průměru než cca 10 mm, tak asi shoří dřiv než pojistka 1000 A.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical)
to je stoampérová pojistka s vypínacím proudem 1kA/10s ?
Pavel TI : Na prenos takého velkého prúdu plošným spojom sa používajú medené kolajnice a ver tomu že tie znesú s prehladom stovky ampér.
Hazys: opsal jsem to z Wikipedie. Je to špatně??
14 ...editoval KocuR (18. 8. 2015 23:09)
PavelTl napsal:
Imbusovym klucom. Do toho terminalu co tam je 0AWG vopchas v pohode a tie terminaly tam su tri. Uz som taky kabel pchal do podstatne smiesnejsieho zosilnovaca.
Inak akym myslienkovym pochodom dojde clovek k tomu ze 2mm poistka prehori neskor ako 10mm kabel, to mi tak trochu nejde do hlavy.
Neviem, preco niekto neveri, ze zosik moze mat taky extremny odber. Vykony su merane, zo vzduchu sa tam predsa nevzali.
http://amp-performance.de/1127-Soundstr … -6500.html
Tento ma tusim tiez 1000A poistky, ale nie je jedna, ale niekolko mensich paralelne http://www.woofersetc.com/p-6986-t15kw- … ifier.html
15kW vykonu z niecoho dosiahnut musi.
80kg hmotnosti sa niekde prejavit musi, aj v cestickach na plosakoch http://www.pakwheels.com/forums/car-ent … 5000-watts
KomarD-Jeay
Určitě se dá postavit monstrum, co podobný výkon dokáže odebrat, ale mě spíš zajímají normální zesilovače. Viz můj první příspěvek. Uvedený 15kW zesilovače stojí 20 tisíc dolarů, ten na který odkazuji stojí 1,5 tisíce dolarů a reálně koukáme na stejný výkon za obrovský cenový rozdíl.
Ten zesilovač, který se mě nezdá, váží 0,5kg (ne 80kg!) a podle všeho by měl špičkově odebírat něco kolem 12kW. Když vezmu největší údaj výkonu co výrobce uvádí, tak mě stejně kolem 2-4kW půjde do tepla... Mě zkrátka připadá, že v tomto případě je pojistka na 1150A nejsilnější část obvodu.
Ten zosil AA ma takmer meter dlzky, teda 0,5kg vazit urcite nebude, odhadujem mu tak 20kg. http://amperecaraudio.com/aa-8-0-tfe/
Vykon je 8kW do 1ohm, 16kW v bridge mode dvoch zosikov naraz. Ano, je to dost vysoky vykon, mozno to bude len chvilkovy, trvaly bude nizsi, len kto to odmeria.  Stoji okolo 2000USD.
Pri uvedenej ucinnosti 86% to znamena zhruba 1100W tepla, coz je samozrejme dost, urcite pri tejto zatazi dobre kuri.
Tu je web sialencov do tychto vykonov a podla merania skutocne zosik od tej firmy dava vykon ako pisany http://www.stevemeadedesigns.com/board/ … amp/page-3
Příspěvky [17]
