Audioweb.cz » Reproduktory » Renovácia TESLA 3pásm. náhrady repro (farbenie membrány?)
Příspěvky [12]
Téma: Renovácia TESLA 3pásm. náhrady repro (farbenie membrány?)
Ahojte, renovujem veľmi starú repro sústavu (obr.) výhybky som použil CN 03-3-12/4, basové repro ARN-226-05/4.
Chcel by som sa opýtať na radu, čim nahradiť výškoví ARV 081 a stredoví ARO 667 tak, aby náhrada stredového  sedela do otvoru v bedni cca 170-180mm. Výškový by som chcel umiestniť podobne ako v starom prevedení na foto myslím, že sa to volá koaxiálne.
Zostava je 4 Ohm
Výhybka
Príkon RMS: 150 W
Impedancia: 4 Ohm
Deliaca frekvencia (Hz): 800-5000 Hz
Strmosť filtra: 12/12/12 db/oct
PS:rozmýšľal som aj nad variantou nastriekať staré ARV081 a ARO667 farbou, myslite že nastriekanie membrán výškového a stredového repro. bude mať negatívny dopad na zvuk? odporúčate to alebo nie?
Výškový ARV081 má membránu máličko roztrhnutú.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5970772/IMG_20150627_134304.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5970772/IMG_20150626_144700.jpg
Ďakujem
Re: Renovácia TESLA 3pásm. náhrady repro (farbenie membrány?)
No, nevím, jestli to má smysl renovovat tak, že měnit i repra... přeci jen třeba ten ARN226 není kdovíjaký reprák, původnímu ARN664/5 se to prostě nevyrovná. Použití univerzální výhybky je také naprosto nevhodné.
Když tam nechceš nechávat původní střeďák a výškáč, tak bych koaxiální umístění nedělal, tenkrát moc jiných možností nebylo, dnes je jiná doba. A jinou náhradu za ARO, aby to sedělo do tak velké díry, neseženeš.
Membrány se dají v pohodě načernit, já to třeba dělám tuší, jen to chce trochu nacvičit na nějakých reprácích, kde nevadí, že se to třeba nepovede smile Jen u výškáče pozor, tam už jisté změny mohou nastat.
hue hue hue
priznám sa, že po prečítaní viac o tejto problematike viem, že som konal zbrklo. Keby som sa mohol vrátiť v čase tak radšej
- vymením vadné súčiastky vo výhybke
- reprá kúpim pôvodné v lepšom stave alebo zrenovujem
- ozvučnicu len nastriekam nech sa hodí aj do dnešnej obývačky smile
Teraz ale, keď už mám výhybky aj basáky nakúpené je už trochu pozde.
Ak by som to chcel riešiť novým streďákom a výškami tak by som musel meniť celý predný panel a ako už hovoríš s univerzálnou výhybkou som to zaklincoval, nešlo by ju upraviť na moje reprá?
Farbenie výškáču teda neprichádza do úvahy, keďže byto zmenilo zvuk. Stred ešte zvážim. BTW čítal som že niektorý to robia niečím takýmto http://goo.gl/uXgyJh
4 ...editoval Hippo007 (29. 6. 2015 10:59)
Barvení membrány . Nebál bych se to udělat ani u výškáče.
Renovace gumového závěsu
Ne, že by to nepřipadalo v úvahu, jen to chce trochu opatrnosti, aby se membrána moc nepromáčela a nezvlnila a černit to něčím, co nepřidá k hmotnosti membrány (tuš, inkoust). Třeba stříkat to nějakou barvou, jak bylo psáno v prvním příspěvku, už by byl problém smile Tím krémem na boty z toho odkazu bych to nedělal už vůbec. To je dobrý způsob, jak tu membránu zlikvidovat (ale zas by to bylo odolné proti vlhku! big_smile)
Takhle s tou výhybkou moc nenaděláš, chtělo by to změřit celou bednu, jak se to s ní chová a pak by se vědělo, jak moc je to špatné.
Jo a na toto jsem zapomněl  - vidím, že basák je přidělaný zepředu a střeďák zezadu... to není také moc šťastné, způsobuje to velké problémy.
hue hue hue
hippo: ďakujem za linky!
filip.186: možno by to predaslen šlo len iný výškáč už nemám a robil by som to prvý krát, myslím ale že v prípade nudze by som taký zohnal. Meranie asi vykonávajú špecializovaní zvukári s potrebným vybavením atp. nemyslím, že na to asi návod na nete. Keď už je tam tá nová výhybka (bohužiaľ) nešlo by tam dať už aj nové výšky a streďák +/- nechať ako je? už by to bolo moc prekombinované?
Prečo myslýš, že basák zozadu streďák s predu je problém? v čom? nerípem len ma to zauíma čistá zvedavosť. nerozumiem prečo to môj otec za mlada takto riešil. Myslím že toto by mohol byť pôvodný návrh tam sú oba z predu. (Radioamatérské konstrukce 2 (1983)
http://postimg.cc/image/cccc8qezz/
Ja som robil odladenú výhybku pre ARS944 s výškačom Monacor DT-28N (tiež koaxiálne s ARO667)...ak by si chcel, je k dispozícii.
ten výškáč je perfektný malý spratný hodil by sa super akurát je 8Ohm a všetko čo mám je na 4Ohm (zosik, výhybky aj všetky reprá). To je ale jediný problém ak by to šlo nejak "oklamať" bolo by to super riešenie. Ty si tam dal 8Ohm medzi 4Ohm ARN 665 a ARO 667 ?
To, že má výška 8 ohm Ťa nemusí absolútne nijak iritovať. Jej citlivosť je dostatočná, takže žiadny problém, nič tam nie je treba "klamať". A budeš si musieť naštudovať, ako to s tou impedanciou u sústav je. Nijaká sústava, ani reproduktor nemá v celom pásme impedanciu, ktorá je uvedená na štítku. Tá výhybka je odmeraná, nie je to univerzálka, ani blbosť zo vzorčekov. Sústava bola zmeraná v ARTA a simulovaná cez LSPCad. Dokonca je možné u miestneho člena "Pech" zohnať držiaky pre DT-28N.
tak potom toto by mohlo byť presne to, čo mi pomôže vymotať sa z tohto.
Výšky by som vymenil za DT-28N
Stredy nejak vyčiernim aby vyzerali
Basy uvidím možno použijem tie nové ARN-226-05/4 a možno pôvodné
moja ozvučnica je tej ARS944 dosť blízko ale musím to ešte pomerať.
ešte pridám pohľad zvnútra
https://dl.dropboxusercontent.com/u/597 … 144637.jpg
Nechaj ARN665. Jednak sú podstatne lepšie, ako tie blatové ARN226-05, jednak je výhybka primárne odladená práve s nimi.
12 ...editoval castaway (28. 8. 2016 13:51)
Ahojte, len dávam vedieť. že je to už dávno hotové a so zvukom som spokojný smile
ďakujem všetkým za rady
http://www.zvukarina.cz/forum/download/file.php?id=1624&mode=view
celý album
https://photos.google.com/share/AF1QipO … pCYmdiRTBR
Příspěvky [12]
