Tak LAMA a Hňup si spíše ty Danharde... Nejsou to sice 2k, ale ani jak si původně (kategoricky a jednoznačně) zmiňoval 10k, tj. když bude mic napájený přes 10k. Ale výst. odpor je pro "můj" mic s 10k z napájení cca 4k Ohm...
Změřil jsem diferenciální odpor mikrofonu co mám pro měření beden. Koupě od Checka. A jeho samotný "Rs" je 8k Ohm (6,3k až 9k při napájecím napětí 4-20V, resp. proudu 0,23-0,64mA) a to spolu s 10k z napájení dává celkový výstupní odpor cca 4,3k Ohm (3,9-4,8k). Data měření mohu zveřejnit. Difer. odpor je nejvyšší při proudu 0,27mA, směrem k malým nebo větším proudům klesá (3,9k Ohm/0,64mA)...
Proto se dává i tebou zmíněných napájecích 10k, neb 2k2 tomu poměrně dost ubere signálu... (Já mám v mém Mic zesíku myslím že 8k2 z 8V napájecích).
Měření probíhalo přesně tak jak je MIC používán, tj. zdroj signálu je generátor 1kHz který napájí konstantním signálem reproduktor. Mic měří akustický signál. Rg Mic je spočítán z poklesu napětí na Mic při zatížení výstupu odporem 2k2 (v sérii s foliovým kondem 4,7uF). DC napětí na Mic se při zatížení nemění, sníží se jen amplituda signálu. Je to obdobné, jako když se zatíží výstup Mic vedením s kapacitou... Data jsem měřil cca po 2V až do 20V napájecích (13,6V na MIC).
