Téma: Malá úprava Shure SE215 pro lepší držení v uchu
Shure SE215 jsou zvukově hodně povedená sluchátka (pro někoho asi ne, ale to sem nepatří). Sluchátka mají, pokud jde o mě, dva hlavní problémy. Asi nejvíc diskutovaný problém řady SE XXX obecně, je vznikající vůle v MMCX konektorech ("jé, jedno sluchátko mi vynechává, co mám dělat?"). Druhá věc je nepohodlí při jejich nošení. Konkrétně kabel, který se při každém pohybu hlavou snaží sluchátka vypáčit z ucha. Bude to individuální, někomu možná sednou bez výhrad, ale na druhou stranu určitě nejsem sám s podobnou zkušeností.
Došel jsem k závěru, že obojí má na svědomí příliš dlouhá pevná část kabelu u samotných sluchátek. Namáhá konektory a tahá sluchátka z ucha. A pokud kabel natvarujete na přesné kopírování tvaru ucha, tak prostě nejdou nasadit. Takže budete muset po každém nasazení kabel znovu natvarovat. Tím budou konektory zase namáhané na ohyb a navíc to ani pořádně nejde.
Jednoduché řešení obou problémů je ve zkrácení zpevněné části kabelů na zhruba 2,5cm, viz obrázek. To je délka potřebná jen k navedení kabelů nad boltec. Značně se tím zkrátí "páka", kterou působí váha kabelu na MMCX konektory sluchátek. Takže se dá očekávat jejich delší životnost a navíc sluchátka sedí na místě i při pohybu. Celý úkon se dá zvládnout za deset minut jen s ostrým řezákem a štípačkami. Při prořezávání "smršťovačky" je potřeba pracovat opatrně, aby nedošlo k proříznutí izolace kablíku a samozřejmě kdokoliv se rozhodne to dělat, dělá to na vlastní riziko. Pro info nový originální kabel stojí kolem tisícovky. Třeba to někomu bude k užitku.
