Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Transiwatt TW40 v simulaci
Příspěvky [20]
1 ...editoval danhard (12. 6. 2015 15:14)
Téma: Transiwatt TW40 v simulaci
Udělal jsem pár pokusných simulací s úpravami na TW40.
Původní zapijení.
Zobrazení harmonických je ve stavu:
zelená - původní zapojení
červená - odebraný R313
modrá - dioda mezi báze konců
žlutá - úprava vstupní části, vylepšení činnosti zv
fialová - zdroj proudu místo odporů, nebo zdroj proudu s bootstrapem
pro výstupní výkon 50mW, 400mW, 10W
Výsledné upravené zapojení.
http://mujweb.cz/danhard/TW40.png
http://mujweb.cz/danhard/10kHz50mW.png
http://mujweb.cz/danhard/10kHz400mW.png
http://mujweb.cz/danhard/10kHz10W.png
http://mujweb.cz/danhard/TW40mod.png
Re: Transiwatt TW40 v simulaci
... vypadá to, jako by jsi se trochu nudil ... ale krásně ... smile)
jak moc by se lišilo při použití do parnější 140-ky?
Krásná práce smile
Radšej sa venuj vnúčatám smile
Pěkný Václave Václavoviči big_smile jen tak dále..
je to ono?
http://leteckaposta.cz/397201930
Asi bych tam přidal 100uF na napájení, když je to samostatný modul.
Pro plný výkon je podstatné u tohoto zesilovače vybuzení NPN koncového tranzistoru, který je buzen příčným proudem budícího stupně. Když je dobré buzení, tak je rozkmit na výstupu v limitaci až 1V k napájení.
Klidový proud a max. budící proud do báze NPN konce:
117mA / 71mA pro původní TW40
116mA / 109mA po vynechání R313
88mA / 122mA se zdrojem proudu s modulací bootstrapem
Zkreslení bylo měřeno při 10kHz, kvůli zvýraznění příspěvku přechodového zkreslení.
Hezké, hezké. Pořádné buzení a rychlá "proudová" vazba dělá divy smile
http://leteckaposta.cz/293632122
R11,12 stačia na zaťaženie 0,6W?
10 ...editoval danhard (15. 6. 2015 20:21)
R10 a R12 jsou 1W
TW140 už jede bez R313 a s diodou mezi konci, zvětšení odporů v buzení ale vyžaduje NPN s betou aspoň 70 při výstupním proudu 7A, je tam asi tak 100mA budícího proudu.
Vstup konce je udělanej přímo zoufale, co je špatně u TW40 jste doufám pochopili.
jednowatové doma nemám  - dal som dva 0,6W paralelne
http://leteckaposta.cz/855229623
idem pohľadať súčiastky - možno by som to zajtra hodil na dosku
Od včera už hrám, doska na hulváta, nemerané, len počúvané...
http://www.fastimages.eu/thumbs/tw40.jpg
aké napájanie máš?
ja mám iba trafáky čo po usmernení dávajú 63VDC
našiel som jeden, čo má vynuté 2x16V a cca 30W, tak tým, po usmernení a pod záťažou to dáva tesne okolo 42V
15 ...editoval horemic (16. 6. 2015 15:10)
clarion napsal:
A co na to ucho?
kdyby měl někdo navíc nějaké desky na tohle tak bych koupil, chci si s něčím pohrát smile
17 ...editoval jmd (28. 6. 2015 22:12)
Prosím Vás máte tu očistec aj pre koncovú časť zosilňovačov typovej rady od AZS217 až po AZS220 a ich gramofónové variácie ktoré sú si v zapojení veľmi podobné?
Synovi som dávnejšie dal zostavu NZC431 čo je to isté a rád by som mu v tom prípadne spravil poriadok skôr než z toho ohluchne;-)
Nápady vyhodiť a kúpiť niečo lepšie ma nelákajú.
Ďakujem pekne za inšpiráciu
Bohdan, obráť sa na Sinclaira, ten také úpravy robil
19 ...editoval jmd (29. 6. 2015 22:10)
Nešlo mi ani tak o výmenu kondenzátorov, ale také šikovné doplnenie Bootstrapu, prúdového zdroja alebo stupňa ako tu šikovne pred nedávnom predviedol Danhard, proste aby to lepšie meralo;-)
No však to som mal na mysli. Výmena hovňákov nie je vylepšenie zapojenia
Příspěvky [20]
