Téma: Odpor řízený MCU pro I zdroj
Zdar potřeboval bych radu. Stavím proudový zdroj pro 100W LED. Měnič samotný jsem koupil jako modul. Modul je řízený UC3843AN. Zapojení snímání napětí je následovné: Víceotáčkový 10k poťák je napojen na výstupní napětí. Poťák funguje jen jako proměnný rezistor (dvě nožky jsou spojené. Za potem je další pevný odpor ze kterého to už jde na voltage feedback. Ze zapojení jsem odvodil že je to zřejmě proudově založený protože napětí se něják nemění protože ač mám na výstupu 12V nebo 30V tak za potenciometrem je okolo 10V. S tím že pokud má nulový odpor je napětí na výstupu o 0.5V nižší než napájecí a pokud je odpor maximální tudíž 10k je výstupní napětí kolem 38V.
Idea zapojení je taková abych nemusel vkládat další tranzistor pro regulaci napětí na výstupu pro LEDku dle procházejícího proudu, regulace bude přímo na modulu. Tímpádem odpadají další výkonové trandy a jejich chlazení, + regulace jasu v několika krocích apod. problém je jak vyřešit proměnný odpor pomocí MCU. Digitální potenciometry jsem moc nestudoval ale napětí jimi regulované by nemělo překročit snad volt nebo kolik jejich napájecího napětí což se mi moc nehodí jelikož na výstupu původního trimu je cca těch 10 V a na vstupu až 38V. Co s tím? Na analogový obvody jsem lama. Nějaký nápady? Díky.
