Téma: Stabilizátor na 300V
Ahoj, stavím si elektronkový zesilovač a jednou z částí celého stroje je i stabilizátor napájecího napětí 300V pro lampy. Navrhnul jsem a taktéž v OrCadu nasimulovat toto:
V reálu, když obvod zapojím na usměrněnou fázi, mám na výstupu krásných 300V. Aby to však nebylo úplně jednoduchý, při připojení zátěže (max. 3kOhm) začne výstup silně kmitat. Proto jsem postupně zkoušel připojit blokovací kapacitu 2.2nF nebo 100nF na vstup mezi Drain a GND, mezi Drain a Source, a taky na výstup mezi Source a GND. Jediná NEDESTRUKTIVNÍ varianta byla připojení kondenzátoru na vstup, což moc nepomohlo, při připojení mezi D a S umře MOSFET a když připojím jakoukoliv kapacitu na výstup, odpálí se jak MOSFET, tak i spodní NPN, co MOSFET řídí + se rozstřelí rezistor R2.
Jsem už zoufalý, mám tu už 7 křemíkových mrtvol - nenapadá vás něco ?
