Na středák (spolu s výškou) stačí 5-7L a tobě jde až od 700-800Hz, takže i pod 5L... Určitě to půjde zase v něčem nasimulovat.
Kam dáš výhybku a jak jí rozdělíš je u takhle malého výkonu celkem jedno. Délka drátu (odpor) nebude při běžných průměrech (průřezech Cu) moc důležitý. Spíš si rozmysli jak budeš upravovat výhybku (jak se k ní dostaneš) při (po) měření bedny. Aby si nemusel rozebrat půlku bedny... Nejdříve změřiš repráky namontované v bedně jeden po druhém (samostatně bez výhybky), pak SW odsimuluješ výhybku, pak to změřiš jako celek s vyhybkou a pak uděláš případné korekce výhybky...
Jak jsem se zmínil dříve, tak s univerzální výhybkou (koupenou) to nebude asi úplně OK, ale můžeš s tím tak začít. Ta na odkazu má i špatně orientované cívky. Jsou blízko sebe a měly by být kolmo na sebe nebo aspoň odhadem 2x průměr cívek od sebe. A na výšky a středy bys měl použít fóliový kondy. Na RC členy stačí elyty. Najdeš to tady na webu (co s tím a jak)...
Ty odkazy byly první co my dal seznam... Já to koupil v http://www.prodance.cz/molitanove-obklady a mají tam i výhybky... a jiný materiál.
