Audioweb.cz » Reproduktory » Jake reproduktory pro 3p bednu
Příspěvky [16]
(upravil kdavid 5. 4. 2015 20:31)
Téma: Jake reproduktory pro 3p bednu
Ahojte,
ake reproduktory odporucate na bednu o objemu 72l ?
Plan je 3x stredobas, 1x stred, 1x vysky
Ake mate skusenosti so znackou Beyma ?
Problem je este taky, ze by som chcel tak okolo reprakov hlinikovu ozdobnu listu nech to zakryje okraj reproduktorov, preto mi niektore moc nevyhovuju.
Konkretne by som chcel tuto konfiguraciu na jednu bednu:
3 x 6,5″, 200 W AES, 8 Ω, 92 dB, 60 – 9 000 Hz, Nd magnet - 6P200Nd
1x  5″, 100 W AES, 8 Ω, 93 dB, 90 – 17 000 Hz - 5G40Nd
1x TPL150 Silver
Vyhybka Beyma:
FD-350 alebo F-300
Rad si necham poradit.
Dakujem
Re: Jake reproduktory pro 3p bednu
ak si chces nechat poradit tak si zober overeny projek, ked aj trojpasmo...
takto ti asi nik neporadi...
popozeraj si tunajsie prispevky...
Beyma 6P200Nd ktovie ako hlboko nepôjde. Frekvenčným rozsahom to bude skôr 2 pásmo. Bude to chcieť zosilňovač pracujúci idealne do 2R zátaže. Beyma aj BC robia celkom zaujímavé 8" tie už idú hlbšie ale už by to nebolo úzke a elegantné 3 pásmo ako predpokladám chceš. Tiež vlastne k tomu AMT od beymy je škoda dávať niečo menšie než 7" kedže nevyužiješ tú možnosť deliť to nízko a zostane ti len horšia smerovnosť.
mordoo, ale potom nepostaví tento originálny projekt, čo by bola možno škoda. Keby písal že chce použiť nejaky 10" + 6" HiFi monacor s kalotovým výškačom tak by som mu napísal to isté čo ty.
No s výhybkou to nebude jednoduché každopadne nejaka od beymy použitelná nebude.
A prosím nepísať do SZ, nemám k tomu príliš čo povedať.
(upravil maxell 6. 4. 2015 9:57)
3 středobasy ? Dal bych 2 a výkonnější φ 200 mm, v sérii 2x4Ω  pokud má být výstup 8Ω. Uvědom si že paralelním propojením středobasů 3x8Ω dostaneš výslednou 2.7Ω. 72 l ? To budou sloupáky nebo regálovky ? Uzavřené nebo bass-reflex ?
Jedna sa o stlpove s bassreflexom.
projektů na sloupy s BR jsou mraky, kolik jsi do toho ochoten dát peněz?
S beymou de facto není nic.jediná našlapaná  odladěná bedna s beymou je co prodával před 15 lety Dexon. caa 25000 kč pár.
12b+5m30+ t 2030.
Nemusi to byt Beyma. Necham si poradit, ale chtel bych neco dobreho.
Rozpocet je do 3tis eur
(upravil mechanik 6. 4. 2015 19:06)
Ked niesi pevne rozhodnutý pre nejake špecialne osadenie ako to spomenuté hore ale sám nevieš čo presne chceš tak postav niečo overené. Pri tomto rozpočte to určite nebude problém.
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp … ojects.htm
http://www.humblehomemadehifi.com   alebo skôr staršie projekty na stiahnutie   http://www.humblehomemadehifi.com/history.html
http://www.zaphaudio.com
prípadne niečo iné:   https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=12863
(upravil Pech. 6. 4. 2015 20:12)
Kdavid: 3000 eur je dost... Za to pořídíš třeba VMA, koukni se na ně sem http://vmaudio.cz/index.php, Vma1 nebo Vma2 by se ti mohly líbit a cenově se vejdou taky.
Jaké má možnosti poslechu nenapsal, jestli stačí budky ,nebo rád osolí  řádnej rock či metal, místo poslechu, bytovka či vlastní dům, kde může hudbu řádně vosolit.bez ohledu na okolí.Pořádný dvanáctipalec je na místě.
Jedna se o rodinny dom a urovem hlasitosti neni omezena. Urcite rad tomu vysolim a druh hudby je skor podla mojho psychickeho rozpolozenia smile
Od Yanna Tierena po Linkin park, pop v podstate vsetko.
Mistnost 4,7*4,7m  nabytom minimlany v strede velka sedacka big_smile
Hledam bednu, ktora aj nejako vyzera a znie, mlada ma s tym vyzenie ked to nebude ako kus nabytku big_smile big_smile - to je silne obmedzenie
Mate niekto skusenost s VMAudiom?  Nevyzera to zle, ale vraj v tej cenovej relacii su aj lepsie zostavy.
Aké lepšie zostavy sú v tej cenovej kategórií? Inak tvoje otázky sa preberajú v dvoch topicoch...
O VMA je toho vsude napsany tolik ze to vic snad uz nejde.
ruzne DIY repro
(upravil Kritik 7. 4. 2015 17:33)
Pokud máš takový ranec na reprobedny, tak bych zvážil i tohle https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=14110  http://basstl.blog.cz http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph … 431#200431 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph … b11fa06804 Tohle Ti zboří barák cool
Proč zrovna 72l?
Projekt z Beyem to klidně může být, ale v případě TPL150 budeš omezen vertikální směrovostí, tzn. že při poslechu budeš nucen mít jedno poslechové místo, proto bych raději stavěl běžné 2p nebo 3p s klasickou kalotou nebo 2p se zvukovodem, ale mají-li být ty sloupy úzké, tak je problém najít vhodný 6-8" na přední stěnu, Beyma ani nikdo jiný výrobce profi nic takového nedělá, leda to udělat s větším basem na boku.
Příspěvky [16]
