Dakujem za odpovede. Nevravim ze chcem mat TOP subwoofer, len rozumne lepsi co do velkosti 50l (budem to mat v byte v obyvacke a jednoducho nic vacsie nechcem).Mozno to robim zle, prosim ma opravte ak ano. Ked modelujem sub, tak ma nezaujima ta zakladna krivka, ale "maximalna" tj do daneho repr pustim tolko watov, aby sa zachovala cone excursion. Ratam s tym, ze akakolvek krivka, ktora sa nachadza pod maximalnou, ktora udava limity reproduktoru, sa da dosiahnut equalizaciou. Velmi sa mi pozdava pristup http://www.sound.westhost.com/project48.htm alebo priamo linkwitz transform, ktory tiez za nasadenia vacsieho vykonu equalizuje reproduktor tak, aby sa spraval ako vo vacsej bedni, tak sa pouzivaju vacsie a zatazitelnejsie repr.
Po USA forach je velmi popularna rada Dayton ultimax a ich 15" http://www.parts-express.com/dayton-aud … l--295-514 by som vedel zohnat za cca rovnaku cenu ako ten seas aj s postovnym cca 260e. Pri nastaveni LT na 35hz a nove Q na klasicke 0,707 + 550w signal (ten nastavi cone excursion max pod xmax), dostanem cca toto:
seas l26roy 50l BR na 22hz povazujem za velmi slusnu volbu a ked nevyhutam nic ine, pojdem tym smerom, preto je tam pre porovnanie (250w opat pod xmax). Na pohon zvyknu pouzivat nieco ako http://www.thomann.de/gb/behringer_inuk … lifier.htm (popripade nu3000)Zevraj na basy moze byt pa zos, lebo tam ide viac o mechaniku ako nejaku hifi akustiku a ma zabudovany na tu cenu velmi slusny eq, s kt sa do istej miery da vyhladit posobenie miestnosti a celkova equalizacia kde treba.
Chcem sa opytat, na ake dalsie nastrahy treba pozriet, napr ako odhadnem spominane THD, group delay je ok a dalej neviem. Uz jedna vec ktora bije do oci je, ze pri tom ultimaxe je vo winisd Amplifier apparent load dava 1100w. 1.Je toto naozaj vykon, ktory musi zosilovac mat, aby reprakuhral danu fr na tych db?2. Ak ano, staci na to napr ten inuke nu3000dsp? 3.Je to vobec ok, ak ma repr 800w rms 1600 peak na papieri (ked nepojde o sin signal ale filmy/hudbu)? 4. Napada vas nieco lepsie do podobnej ceny a do 50l? (lab12 nieje v 50l schopna zahranat skoro nijak na spodkoch) Ak by sa niekomu chcelo ten repr namodelovat do 50l a obzriet to cele. 5. Napada vas iny reprak na podobny ucel, ktory by bol lepsi ? Ak hovorim niekde chujovinu, pls ma opravte, moje vedomosti su len ciastkove pobrate z for tu a tam.
Moznos cely LT vypnut a eq upravit aby to hralo omnoho hlasnejsie (ale zaroven az od 35-40 abo co ) na chatovo hudobne ucely je len bonus na kt mi az tak nezalezi, doteraz sme hrali na creative/logitech/sony...5.1 suboch, takze by to malo hral lepsie aj vypnute.
