Audioweb.cz » Ostatní technika » Bzuceni trafa v AV receiveru
Příspěvky [20]
Téma: Bzuceni trafa v AV receiveru
Ahoj mam onkyo tx sr-705.a bzuci trafo da se stim neco udelat.nebo se stim mam smirit.
http://abload.de/thumb/wp_20150308_0033xj7g.jpg
Re: Bzuceni trafa v AV receiveru
mohla by to dělat stejnosměrná složka v sítovým napětí . tady by bylo řešení >>http://www.customworks.cz/dc-filtr a nebo si to postavit .  osobní zkušenost stím ale nemám.
(upravil maxell 12. 3. 2015 17:28)
dá se...dá se...stáhnot uvolněné svorky trafo plechů (jádra) nebo impregnovat vinutí
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … impregnace
No asi to vidim ze to odvezu nekam kdo se tim zivi sam na to nemam cas a take zkusenosti.jinak dik za rady a nejaky kontak na nekoho kdo to dela?jsem z ceskolipska.nebo nekdo tady na webu se tim zabiva?
To snad zvládneš...dotáhnout 4 šrouby, šroubovák máš, ne ? 10 min. práce...Pokud nepomůže až potom servis.
maxelli, podle fotky to nevypadá na 4 šroubky, to trafo není nejspíš šroubované, ale jen stažené plechem, tudíž bude i impregnované. Je možné, že se uvolnilo něco na trafu, nebo kolem něj a rezonuje a nebo to dělá od novoty (to nám Jarda nenapsal)... A taky je otázka, jestli trafo není přetížené, pokud je to starší kousek, bude stavěné na 220V a pokud má Jarda v síti 245V, což není nenormální, trafo bude přesycené a může vrčet, případně může být přetížené ujetým klidovým proudem (ale to by se asi hřály chladiče). Chce to prostě víc informací...
ano, ovšem, může...kapitalistické výrobky běžně snesou AC 200-240V je to jenom 10% rozdíl proti jmenovité hodnotě, typ recívru Onkyo v zadání pochopitelně neznám...mám Pioneer A656 220V z roku 1991 a v poho, doopravdy ani nevím kolik je v síti, změřím
jj, taky jsem měl pocit, že místo uvedených 220 snese koncák v pohodě 240, ale pak jsem si všiml, jak trafo topí naprázdno a že vzadu je přepínač na 230, přepnul jsem a je to výrazně lepší, mám v síti 242-245V... Technics SU-V4 z roku 1987.
Pro jistotu jsem síť taky změřil 242V .Tábor
už mám v síti 245V
Máte pravdu...Český Těšín rovnejch 240V, měřeno prastarým PU120 z lepších časů ale jiné ustrojstvo nemám, když nebude válka a práce bude nějakej multi-digimetr z tržnice by to jednou chtělo.
Maxell: Tak to samozrejme zvladnu.jsem autoelektrikar.jinac dela to od te doby co jsem ho koupil coz je asi mesic.aje z roku 2006.nekoukal ksem na to az tak hluboko jen sem to vyfoukal od prachu a pritom sem to dal nezkoumal takze to o vikendu prozkoumam vic.
Pzwak: Chladice netopi jelikoz jsou dochlazovany dvema malimy ventilatorky ktere se spinaji v urcitich fazi a v urcite teplote.coz ma byt cca 50C a jsou tam snad 3 faze.a na vystupu zesu musi byt alespon 50%vykonu.
No jinac napeti u nas v Mimoni je 243 V.a AVcko je staveno podle stitku na 230-240V.takze tam problem nebude.
(upravil jardabradler 13. 3. 2015 22:10)
Mam tu dalsi foti ted jsem se mrknul a na ovrchu nikde sroubky nejsou mozna pod tim plechovym krytem ale to mi pride jako blbost.
http://abload.de/image.php?img=wp_20150313_00497bim.jpg
http://abload.de/image.php?img=wp_20150313_005qsax3.jpg
http://abload.de/image.php?img=wp_20150313_006omyh0.jpg
http://abload.de/image.php?img=wp_20150313_010jfyzi.jpg
(upravil zdenek00 13. 3. 2015 23:26)
Normální trafo stažený plechem, a asi ani není impregnovaný, jen šmrnclý nějakým lakem. Po čase se stažení uvolní a plechy začnou bzučet, bývá to dost často. Vymontovat a nechat vakuově naimpregnovat, nic lepšího asi není. Nemělo by to být ani moc drahý.
Ok a kde to delaji?mam se mrknout na net asi co
(upravil zdenek00 13. 3. 2015 23:35)
Měli by to dělat všude, kde je nějaká navijárna - tj. výroba traf, převíjení elektromotorů apod. Chtělo by tam napřed zavolat a říct jim, co potřebuješ - že brumí trafo. Ještě ale radši zkontroluj, jestli nekmitá nějaký plech nebo šroubek v blízkosti trafa, zkus to něčím plastovým nebo dřevěným za chodu v okolí promačkat.
Žádná rozumná firma ti to na skutečnou vakuovou impregnaci neveme. Nevíš, co v tom jsou za materiály, jakou to vydrží teplotu atd.
Je třeba zjistit, co hlučí, 50% jde vyřešit utažením nebo zaklínováním jádra, 30% obvykle napuštěním nějakým vhodným lepidlem.
(upravil zdenek00 14. 3. 2015 16:45)
Dneska jsou už běžné nízkoteplotní neagresivní impregnace. Doma dělaný napouštění bývá na nic, nezateče dovnitř do jádra mezi plechy.
Na bručení volného plechu to stačí, ale většina těch nízkoteplotních laků jako impregnace traf stojí za houby. Nezabíhá to dobře.
Tak par firem jsem nasel co opravuji transformatory takze jsem napsal mail,tak uvidim co napisi.jinak jsem skousrl volat panovy ktery ty trafa opravuje a rikal ze hodne zlobi ty kryci plechy kterym je trafo pripevneno k šásku.takze to skusim demontovat vypodlozit a uvidim.ale spis to vidim na uvolnene zavity.zitra to skusim rozebrat a dam vedet zdali to pomohlo.
Ja by som to aspon vytiahol a dal na gumene podlozky aby sa to neprenasalo. Je to BTW dost blizko bocneho plechu, co tiez môze vadit. Blizko polozeny plech sa zvikne rozvibrovat vplyvom vaziarenej mag. energie.
Desktop: EVE Audio SC203+ sub EVE TS107, Asus Xonar. HT: ELAC AM180, Pioneer VSX-924-K
Příspěvky [20]
