(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zdroje a úprava zvuku, muzika » GRAMOFON od A po Z
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 49]
Téma: GRAMOFON od A po Z
Kúpil som si nedávno Praktickú elektroniku č. 1-2015 a je tam uverejnená prvá časť zaujímavej konštrukcie gramofonu. Mňa to dosť zaujalo, pretože gramom by som chcel doplniť svoje komponenty, ale veľa o tom neviem. Trochu som to tu preletel a o gramcoch je to tu roztrúsené všeličo, bol by som rád keby sme tu mohli podebatovať o základných veciach, čo načo slúži ako sa v tom povrtať prípadne vylepšiť, no proste aj to aby som sa mohol pýtať ako malé decko- čo neviem. V tej konštrukcii ma zaujalo uloženie ramienka z NC 440-450, ktoré považujem za jednoduché geniálne a krásne. Aj keď sa do toho nerozumiem viem to, že dobré gramo je dosť zložitá mašina a urobiť to dobre nebude sranda, ak by to niekto chcel skúsiť bude to tá ťažšia cesta.
Re: GRAMOFON od A po Z
zvaž ještě NC470  je to plovoucí a nemá problémy s talířem a regulací rychlosti pohonu. Akorát je v plastovej pixle, která se sice dobře hodí k novějším věcem, ale dost lidem se zároveň nelíbí smile
zvaz este nieco ine ako teslu, nie je to jedina moznost.
Čo znamená plávajúci
5 ...editoval Pech. (21. 1. 2015 21:21)
Jsou dvě cesty jak tlumit vnější mechanický ruchy... Buď masivní a težký šásko, se kterým hned tak něco nehne a pak ta druhá, a to je plovoucí šásko, který je odtlumený od skříně, která pak může bejt - ale nemusí, lehká. Všechno má svoje vlastnosti.
Jak píše mordoo, stejně jako se nemusíš upínat na jedinej typ, nemusíš se upínat ani na jedinýho výrobce, jen je třeba pozjistit, co mezi těma cizíma je dobrý a co už tolik ne....
Sežeň si knihu dr. Josef Pešák - Gramofon, jeho provoz a technické využití (SNTL Praha 1982) plná vzorečků, výpočtů, tabulek a grafů, autor je fyzik...nezbytný teoretický základ uživatele gramofonů, pravda, nemusí být lehce stravitelné pro každého.
V mojom prípade bude nutné krabicu dorobiť dizajnovo k ostatným členom, takže váhu by som pridal.  Ako je to s predzosilnovačom, mávajú ho grama v sebe, alebo skôr nie. Na predzos mám dosky a fungujúci zdroj, všetko je už v predzosilnovači, ktorý už slúži. potreboval by som vedieť rozdiel medzi MD a MC prenoskou (to je tá ihla?), čo viem je že MD má väčší zisk a menšie skreslenie a budem na ňu potrebovať menej drahých tranzistorov .
8 ...editoval Pech. (21. 1. 2015 22:09)
hifi šásko předzes prakticky nikdy originál nemá, musí ho buď obsahovat zesilovač ( to už bejvá alespoň u starších kusů ),  nebo pořídit externí. Je jich mnoho,  nutné je aby odpovídal použitému druhu přenosky. Slušnej pořídíš hotovej za pár tisíc, například actidamp.
Magnetodynamická (MM) má větší výstupní napětí, mezi hifi gramofony je zatím nejrozšířenější, MC přenoska má zisk menší a proto musí mít odpovídající předzesilovač. Některé podporují oba druhy. Krystalovou přenosku by dobrej gramec obsahovat neměl.
Magnetodynamické přenosky jsou MM i MC - jen jiná technologie snímání - jednou se hýbe magnet (MM - Moving Magnet) ve druhém případě cívka (MC - Moving Coil) - jen pro upřesnění smile
Tranzistor nebudes potrebovat ani jeden smile . posledne verzie actidampov maju prepinac a zvladaju aj MC aj ked boli navrhnute na MM a na ich vlastnosti, prepina sa tam iba zosilnenie.
priplatit si ale budes musiet na prenosku. MM sa da za 25e kdezto MC pod 100e tazko.
maxell napsal:
Ano, vynikající kniha pro stavitele gramofonů, mám ji od jejího vydání. Jenže by si zasloužila novelizovat s ohledem na dnešní technologie a materiály. Tenkrát třeba nebylo možné sehnat kvalitní miniaturní kuličková ložiska, neexistovaly materiály jako polymerbeton, karbon, silikon, a podobně. Dnes je díky tomu domácí konstrukce i špičkového gramce brnkačka.
MC je elektrodynamická přenoska.
Aby to nebylo moc jednoduché...tak tu máme gramo hroty (stylus) sférické a eliptické, MM i MC...a pak ještě biradiální Shibata. A teraz bábo raď.
tak ale to uz nie je iny system, ale tvar a material hrotu co ovplivnuje kvalitu snimania, ale predzosilovac tomu neprisposobujes. To uz je skor otazka penazi ako kalitnu prenosku kupis
Tak už viem čo je MC a MM, vysvetlenie Psykopath, ale čo je tá MD, alebo je to iné označenie jednej z nich? Prečo je aktidamp legendou a na koľko asi vychádza? Hodím sem PE 12/2007 je tam zapojenie ktoré mi už hraje, ale bez gramo predzosilňovača vo vnútri mám len holé dosky, skúste sa na to pozrieť je už k tomu aj funkčný zdroj, keď porovnám možnosti či dokončiť tie dosky, alebo riešiť aktidamp. Asi by som mal dokončiť !?. ftp://78.80.56.76/ARADIO/_amaro2007/_PE12_2007.pdf  . Dnes mi kamoš požičal asi 20 platní, mám si to kde prehrať, ale nemôžem to zapojiť na lepší stroj. On počúvať nemôže, lebo potrebuje remeň na NC 470, dá sa to niekde zohnať?
16 ...editoval Pech. (22. 1. 2015 23:41)
Obutt: řemen na NC470 je snadno dostupnej, koupil jsem ho přes na AME, stál zhruba stovku. Rozměr  160 x 4 x 0,8
17 ...editoval reeb (23. 1. 2015 10:51)
To zapojeni je zbesilost z Elektoru..nesezenes ty vstupni tranzistory MAT02, nebo asi 500,- /ks big_smile
Actidamp Mk2, 3 nebo 4 bude lepsi...
Pech. diky za radu. Takže ten actidamp, dá sa dostať k doskám a k schéme? Viem, že sa to kdesi riešilo.
AD MK2 v2 je tu na webe a lahko to zozenies. MK4 v2 neviem ci je niekde dostupna volne. MK3 v2 vyhotovili miestny sikulici iba teaz. Niektori clenovia tu dosky maju k dispozicii. Povodne verzie su dostupme v amarach.
Potom tu mas este Open1 projekt od P. Macuru. Je to volne dostupný projekt az na dosku. Tento preamp tu bol velmi dobre hodneteny v jednej porovnavacke s AD-ckami. Nedavno som ho zhotovil a podla mna je lepsi ako AD MK2 s ktorym mam moznost porovnat. je jednoduchy a da sa povedat ze a j lacny, ak za cenu urciteho znizenia kvality nepouzijes OPA627.
a MD - magnetodynamicke su aj MC aj MM ako tu uz niekto pisal.
Tak som kúpil gramo a potreboval by som poradiť s výmenou prenosky ktorú zlomili či zohli deti, šúcha už plastový kryt po platni. Foto je tu   http://obutt.rajce.idnes.cz/10-02-2015,_gramo#  , koľko má zmysel investovať do prenosky, okolo 20E, alebo treba pridať? Viem, že cenou sa zvyšuje kvalita, alebo tak by to malo byť, len koľko je rozumné pridať tak aby to bolo aj počuteľné. Rozteč otvorov na prichytenie prenosky je 12,5mm. Po výmene bude treba asi nastaviť tlak na ihlu, robí sa to iba so špeciálnou váhou, alebo sa tomu dá pomôcť aj inak?  Na grame je aj páčka na antiscating, len neviem čo to je a kedy sa to používa. Priamy náhon znamená, že tanier je nasadený na osi motora?
  Stránky: 1 2 3 »»»
