Téma: DPA 280
Ahoj, po dlouhé době jsem o dovolenou vytáhnul muj rozdělanej DPA280. Oba kanály jsou funkční, mají nastavený klidák cca. 60mA, offset s napárovanýma tranzistorama je 0-1mV, vše chodí jak má,
ALE když jsem zkoušel jak funguje ochrana proti přetížení na výstupu, tak zesilovač začal zakmitávat - pokud při částečném vybuzení přetížím výstup (reostatem), tak se na vrcholcích testované sinusovky začnou objevovat zákmity. viz: http://2i.cz/4001a78d5e
Oba kanály se chovají stejně, ochrana proti přetížení jinak funguje.
Druhý problém: na výstupu jednoho kanálu bez buzení je vidět kmitání: http://2i.cz/bffe5872a1
časovka 0,1us/dílek, amplituda 0,1V/dílek
Zesilovač je osazen vesměs originálními tesla tranzistory kromě KC307V - ty jsem nahradil BC556, dále KC636 jsem nahradil BC640 a KD139 jsem nahradil BD139.
Takže bude asi třeba zesilovač dokompenzovat, aby nezakmitával. Sice druhej kanál se chová o poznání lépe, ale nemohu soudit, protože osciloskop větší kmitočty nezachytí, ale i na druhém kanálu se něco málo děje: http://www.2i.cz/5776d0fa29 (časovka je na doraz na nejmenší čas 0,1us/dílek)
Zde schéma:
Děkuji mockrát za rady
