Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » výměna kondenzátorů
Příspěvky [8]
Téma: výměna kondenzátorů
Jsem amatér ,potřebuji poradit s výmenou kondů na výhybce .
Kondenzátory jsou staré asi 26 let a jsou elektrolitické.Celá výhybka se skládá z dvou odporu 5W /3,3 ohm a dvou el.kondů 1,5 uf/50V a 47uf/50V.
Mohu dát svitkové kondenzatory MTK stejnývh hodnot, ale na 400V bez jakekoliv úpravy do stavající vyhybky?
Díky za odpověď
Re: výměna kondenzátorů
Tak do takový vyhybky strkat MKTčka je tak akorát vyhození peněz z okna.
Určitě je tam můžeš dát
4 ...editoval cloconsulting (9. 12. 2014 18:26)
diky za odpověď .
podle nazoru Vyhybka asi nic moc,jde jí postavit nebo změnit k lepšímu?
jsou to vysoké JVC SP 97W  trojpásmové sloupy a 4-tý je jen rezonátor bez zapojení ,pokud by to šlo nechám si poradit s novou výhybkou pokud to bude za to stát?
mate nejaké návrhy?
Tak to by už bylo věštění z křišťálové koule, to chce parametry repráků, simulace a nakonec měření. Vyměň kondiky a nech to tak.
Výškový dej svitkáč (MKT, MKP.... například Bennic z prodance, nebo jakýkoliv co bude doma v šuplíku), ten 50uF  nech elytický, tam svitek nic moc nepřinese.
díky !
Jen prosímtě tam ze šuplíku nedávej teslácký hovňáky (TC180) nebo krabičáky... to by bylo tak trochu z bláta do louže smile
Příspěvky [8]
