Téma: Jaký kabel - propojení GRAMO a ActiDamp MKIV a vhodný man.přepínač
Ahoj. Hledal jsem k tomuto tématu, ale moc jsem nenašel.
V brzké době budu řešit propojení Gramofonu s phono předzesilovačem ActiDamp MKIV.
Dosud používám k propojení kabel TASKER T40 (2x50cm) (http://eshop.prodance.cz/t40/d-94137/)
V gramofonu mám přenosku AT 311EP - Load Capacitance - 100-200pF
(tj. kabel na obou kanálech cca. 115pF a na současném ActiDampu II nastaven odpor na každém kanálu 100).
Můžete mne prosím někdo vysvětlit, jaký kabel použít - jestli je lepší nižší odpor - např. 45 Ohm anebo naopak vyšší a pak jak je to přesně se zatěžovací kapacitou? 100-200pF na přenosce je na jeden kanál anebo na oba?
Díky moc za rady, nějak se v tomto ztrácím.
(edit 12.11.2014 21:15 - rozšíření dotazu o vhodný manuální přepínač výstupu z Actidampu)
- ještě dotaz, plánuji výstup z ActiDampu do zesilovače a do Headampu. Nasměrujete mne prosím někdo na vhodný manuální přepínač?
