Téma: autozesilovač HELLFIRE HL-1100
Zdravím, snažím se vyřešit slyšitelné zkreslení při nízké hlasitosti na všech 4 kanálech.
Zesilovač je řízen vlastním zdrojem s TL494, pro vyloučení chyby ve zdroji jsem zkoušel připojit napájení z externího zdroje, avšak bez úspěchu. Koncové tranzistory jsou zde použity B688 a D718, které někdo na jednom kanále měnil za A1941 a C5198.
Budu rád za každou dobrou radu vedoucí k nálezu chyby. Pokud by měl někdo možnost sehnat schéma k tomuto zesilovači, popř. k HL-550 (2kanálová verze), budu za něj velmi vděčný.
http://www.imgup.cz/images/2014/10/26/hellfire1100x.jpg
Re: autozesilovač HELLFIRE HL-1100
Zkus připojit vstup přímo na koncové stupně mimo to moře OZ. Jestli kreslí všechny kanály tak koukni na napájení těch OZ-to vlevo nahoře budou asi stabíky. Dál uvidíš. Schéma si myslím není potřeba. Problém bych viděl mimo konec-spíše někde na svtupu.
Mrkni na to, jaký je klidový proud koncových stupňů.....
(upravil kmeto 29. 10. 2014 20:57)
Napájení OZ jsou vpořádku (+-15V), to vlevo nahoře jsou sch.diody usměrňovače, tam je napětí taky vpořádku (+-25V).
B688 má klidový proud nulový, D718 má 1.5mA, (měřil jsem 2 kanály, u obou stejné). Našel jsem schéma, které je tomu zesilovači velmi podobné, akorát nevím, které součástky se zde starají o nastavení klidového proudu, zas tak zběhlý v tom zase nejsem. Pokud to jsou ty diody 1N4148 v sérii, tak ty tam zrovna nejsou.
http://imgup.cz/images/2014/10/29/magnatcut.jpg
http://ulozto.cz/x3HYxCaF/magnat-crusader-720-sch-pdf
Q106 v scheme ktorú si priložil je súčiastka ktorú hľadáš. Akurat súdruhovia s číny sučiastku umiestnili tak aby bola čo najdalej od výkonových tranzistorov. genialne smile Zmenou odporu R165 (22k) na nižšiu hodnotu bude stúpať kludový prúd. Opatrne si pri nastavovaní smile
skvělá trefa, díky za rychlou odpověď.
dokonce i hodnota 2.2K sedí, místo toho tam kluci žlutí dali 4.7K pray
ještě jednou díky všem za tipy wink
J.
