So všetkým sa dá naučiť dosť dobre robiť. Základná chyba pri práci s priamočarkou, teda aspon ja som to tak robil, je že ked idete mimo vyznačenú čiaru tak sa to snažíte hned zrovnať, otočiť na správne miesto. Potom vznikne opačný problém že sa to príliš vychýli do opačnej strany a tak sa to opakuje... Potom ešte tie problémy s ohýbaním plátku ked sa na to príliš tlačí... Ja som sa s priamočarkou naučil robiť kruhy alebo rovné plochy tak že aspon z hornej strany tolerancia zhruba odpovedá šírke čiary takej tej tenkéj centrofixky. Napríklad ked vidím že už sa blízim k opačnej strane čiery tak pootočím priamočarku len minimálne a na dlžke napríklad 5cm to plynule zrovnám. Používam profi BOSCH a drahé velmi pevné plátky.
S tým "kružítkom" k fréze neni žiaden problém len sa to chce tiež trochu naučiť a používať kvalitné stroje. Kružítko mám z plexiskla asi 10mm, tyčky držia cez hliníkové Lko. Mám tiež CMT a BOSCH takmer rovnakú ako na obrázku a ide to. So zapustením a menšou hlbkou neni problém. Pri robení otvoru cez celú MDF 18mm alebo viac to chce použiť užší nástroj a robiť to na viac krát. Tiež v prípade že to kružítko má určitú toleranciu tak vedieť ako to správne držať. Asi by som si dnes kúpil drahšiu frézu alebo proste len novšiu a tie majú zaistovanie z oboch strán, moja nemá.
priamočarka:
fréza:
a že s tým mám skúsenosti Takto som robil prakticky 2 páry reprobední. Tie druhé boli ešte zložitejšie. Mali o jednu horizontalnu priečku viac a boli tam samé kruhy.
Toto bolo robené z 84 kruhov a tie druhé presahovali 100.
Bohužial som zvolil zlé lepidlo a tak sa obávam že výsledná tuhosť nebude odpovedať vynaloženej námahe. Čo sa dá robiť, človek sa chybami učí. Duvilax kvôli velkému množstvu vody použiť asi nemôžem... Použijem nabudúce niečo s velkým množstvom sušiny ako epoxidové lepidlo alebo niečo od soudalu.
