Dva ampérmetry v napájení je naprostá kravina. Každé malé zesilovačové dítě přece ví, že ze stejnosměrného hlediska jsou koncové tranzistory zapojeny v sérii. Pokud je to symetrický zesilovač, budou oba ukazovat totéž a při vybuzení se bude kouřit ze dvou bočníků.
Pokud by tedy každý z dvou ampérmetrů ukazoval při měření klidového odběru něco o maličko jiného, znamenalo by to BUĎ větší ss posuv na výstupu, což lze ale zjistit i obyčejným měřením napětí a stačí na to bohatě starý Avomet /1. rozsah 60mV/, NEBO to, že nějaký prase pověsilo proudové zdroje nikoliv mezi šíny, jak to děláme my, dobří konstruktéři, ale jedním koncem proti zemi, takže z jedné šíny odtéká ss proud proti zemi. Což, jak jsem předeslal, udělá jen prase, Vlček, Kotisa a spousta dalších, pohříchu internetových debilů.
Dodatek za větu "a děj se vůle boží !" :
Dobrý PA zesilovač MUSÍ umět dodávat plný jmenovitý sinusový výkon nejméně jednu hodinu bez sebemenšího ohrožení tepelné stability, nedejbože destrukce. Přesto ani tento drsný test nic nevypovídá o skutečné odolnosti zesilovače.
Proč : protože maximální kolektorový proud ani při plném a ustáleném sinusovém buzení přesto nedosahuje špičkových hodnot, jaké se zde objevují při buzení přirozeným signálem. Bez přítomnosti signálu jsou totiž kondenzátory zdroje nabity na plné napětí naprázdno a příchodem budicího impulsu /typ. příklad basový PA zesilovač/ takto nabouchaný zesilovač odevzdá tzv. hudební výkon, který může být podle kapacity zdroje až dvakrát vyšší, než sinusový.
To také znamená, že i špičkový kolektorový proud koncových tranzistorů má diametrálně /značně vyšší/ hodnoty, než při ustáleném sinusovém buzení. Závisí teď POUZE a JEN na odolnosti a dimenzování koncových tranzistorů, zda to přežijí či nikoliv.
Moderní značkové tranzistory, určené pro výkonové nf zesilovače mají v SOA charakteristice dokonce udánu odolnost proti proudovým pulsům různých délek /např. 10, 100ms a 1s/, přičemž jejich trvalá zatížitelnost /křivka DC/ může být nižší.
Pokud někdo použije v zesilovači tranzistory, které SOA charakteristiku nemají vůbec udánu, případně to nejsou tranzistory, určené přímo pro nf zesilovače, je nutné počítat s tím nejhorším případem.
Pak je nutné je buď značně předimenzovat paralelním řazením, případně se dostat řazením sériovým do nižší napěťové hladiny, kdy odolnost proti vyšším kolektorovým proudům je přece jen vyšší.
Proto také sračkové zesilovače z levné čínské produkce typu Omnitronic ap. vcelku bez potíží přežívají testy sinusovým buzením, ale na reálném hudebním signálu, buzeny těsně na limitaci a bez limitérů po pár hodinách či desítkách hodin odcházejí.
Úkolem této stati nebylo nikoho pojebat, nýbrž a jen upozornit na možné omyly méně zkušených.
