(Stránka 1 z 5)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Transiwatt 140 Studio
  Stránky: 1 2 3 4 5 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 90]
Téma: Transiwatt 140 Studio
zdravím vás všechny,chci se zeptat jestli by někdo  neudělal renovaci-generálku tohoto zesilovače.zesilovač hraje.zahřivaji se dost 4 výkonové odpory 150R/6W,jinak zesilovač hraje .jsem ochotně za praci zaplatit.děkuji.
Re: Transiwatt 140 Studio
Ty čtyři topící odpory jsou v pořádku, tak to má být. Jinak by bylo vhodné, pokud máš požadavek na nějakou práci, mít uvedené aspoň přibližné bydliště.
3 ...editoval jula1967 (24. 4. 2015 10:19)
DÍK ZA ODPOVĚD
CHCI SE ZEPTAT JESTLI MUŽU DÁT MÍSTO TĚCH 4 VYKONYCH ODPORU 150R/6W-KERAMICKY 150R/10W.
http://www.svetsoucastek.cz/rezistory-v … ;csid=3750
Ahoj.
Ako prve skus vypnut Caps Lock. Niekto by si tu mohol mysliet ze tu "kricis".
K problemu, smiem sa spytat co sledujes vymenou tych odporov? Su snad povodne odpory zuholnatene, alebo nejak inak poskodene? Dimenzovanim na vacsi vykon nezmensis tepelnu stratu, ktora na nich je. Nehovoriac, ze tehlove odpory radu TR... su dost dobrej kvality. Byt tebou zameral by som sa na svitkove kondenzatory takzvane "hovnaky", ak tam teda su. A potom na nechvalne zname elektrolyty zvane "zelenina", ktore boli zle snad uz od vyroby.
Není k tomu nemenší důvod.
Pokud to opravdu chceš zrenovovat.a nikdo jiný se ti neozve,pošli mi soukromou zprávu.začínají dlouhé noční večery....
8 ...editoval Hazys (21. 9. 2014 13:30)
A hle, Brano, vítej na foru chalan smile
Zdravim ta Hazys. Je pravda, ze som sa trosku odmlcal. Moj pracovny zivot mi nedovolval nejak bastlit. Avsak teraz som to uz zmenil a rad by som dokoncil par rozrobenych veci. A kde inde cerpat informacie ked nie na audiowebe vsak? Ale nechcem tu autotovi pisat moc OT aby nebol na mna nasrdeny... wink
pořebuji tyto  elyty sehnat:
1.-4ks 200uF 35v
2.-2ks 200uF 70v
3.-2ks 1000uF 35v
4.-4ks 1000uF 70v
5.-1ks 1000uF 50v
6.-2ks TC-181 MP-hovnak,nebo jinou nahradu
- na bootstrap a RC filter pre vstupný T konca stačí bežný 220u/63V (namiesto 200u/70V).
- namiesto väzobného 200u/35V: 220u/35V.
- výstupné 1000u je vhodné doplniť paralelnými 1000 alebo 2200u/50V
- na výmenu/doplnenie filtračných je 63V málo, naprázdno na nich pri 230V napájaní býva okolo 68-70V. Buď treba zohnať NOS Tesly, alebo súčasné 100V typy, ktoré už ale nie sú najlacnejšie. Vo všetkých kusoch, čo som mal v rukách ale mali hlavné filtračné vyhovujúcu kapacitu aj ESR.
- premerať a vymeniť/doplniť je vhodné aj všetky drobné 1u/5u väzobné elyty v RIAA a korekčáku, spravidla bývajú tiež vyschnuté. Resp. keď už to máš otvorené, radšej všetky elyty. Čo sa zmestí, je najjednoduchšie doplniť zo strany spojov. Pod tým plechom je k dispozícii cca centimeter, len to potom treba montovať s citom.
Nahrádzať to ale treba kvalitnými typmi na 105°C, v TW140 dostávajú dosť na prdel, čo sa týka tepelného namáhania.
Osobne, ak to nenahrádzam zrovna ekvivalentnými NOS Teslami, zvyknem tam pre autentickosť pôvodné nechať, trebárs niekde pridrôtované vo vrecku.
ozval se mi DENKL - electronic | elektrotechnické součástky,tak budu mít vše,jinak díky za pomoc
13 ...editoval cestmir (22. 9. 2014 18:47)
Keď spomínaš Denkla, predpokladám, že tam ideš dávať NOS Tesly. Je dobré ich pred montážou poriadne premerať (kapacita, zvod, pri väčších aj ESR), tie filtračné radšej až po aspoň symbolickom naformovaní. Ďalšia vec je, že ich následná aktívna životnosť môže byť dosť rôznorodá, líši sa to od typov/sérií/veku/skladovania, je to tak trochu lotéria.
zdravím,jsou tam dva svitkový kondenzátory TC 181/160V,čím nahradit,ale s kapacitou,díky
Hodnota tam nie je vidiet? Ak je hodnota necitatelna, pozri poziciu kondenzatora a porovnaj so schemou. Ale tipujem 220nF/160V, nahrad to radou TC205 od tesly.
16 ...editoval jula1967 (23. 9. 2014 14:21)
šel by tento,schema nemam http://hadex.cz/j479-150n160v-tgl55163- … -pr9x21mm/
Ano, šel, pokud i ten původní měl 150nF.
18 ...editoval jula1967 (23. 9. 2014 14:35)
kapacitu přesnou nevím,jen 160V/????snad se někdo ozve,TC 205 je hromada
To se sakr nemůžeš podívat, co je na tom hovňáku (TC180) napsaný? Nebo si stáhnout schéma a podívat se, o který kond se jedná?
Víš aspoň pozici na desce? Kde to je zapojený? Boucherot (47nF) ? Vstupní vazebák (220nF) ? !!!
Takhle se radí fakt na nic.
Schéma máš tady, kdybys byl líný hledat: http://www.pctun.czechian.net/tw/soubory/TW140_sch.pdf
20 ...editoval jula1967 (23. 9. 2014 14:52)
TC 181/160V nic víc nevím-lama
