(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Reprosoustavy » Visaton Atlas (asi už po 3.)
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 23]
1 ...editoval Core88 (23. 11. 2020 23:47)
Téma: Visaton Atlas (asi už po 3.)
Zdravím
Už delší domu přemýšlím o tom co za bedny pořídit k svýmu lampovýmu zesíku . Při procházení zdejšího fora sem narazil na projekt roomika , pak i na původní projekt Kumbajze a rozhodnul sem se že se pustím do stavby taky .
Ale než se pustim do nějakejch větších akcí tak si chci vyjasnit pár věcí .
Původní výkres sem si rozkreslil do přehlednější podoby . (kreslil sem to v corelu tak mi prosím nekamenujte že takhle technická dokumentace vypadat nemá ...) https://docs.google.com/file/d/0ByMlD5Y … 1E/preview
Následně sem si to hodil do 3. rozměru aby sem zkontroloval jestli sem neudělal někde chybu .
https://core88.rajce.idnes.cz/Visaton_A … pact_MK_VI
A poslední co bych ještě potřeboval rozlousknout je výhybka http://postimg.cc/image/qrvzq5apb/ . Respektive to jestli  se nechají repra zapojit paralelně k sobě a celou bednu tak živit jednim zesilovačem . Pak sem se ještě zasek na cívce co je před basovým reprem . Když sem jí hledal u Visatonu tak sem tam takovou hodnotu nenašel . nejbližší hodnoty byly 6,8 mH a 10mH .
Poradíte někdo s tou výhybkou ?
Re: Visaton Atlas (asi už po 3.)
nevím jestli ti to bude lampička kontrolovat, je to dost žravej projekt, mrkni na výkon basáku
3 ...editoval Core88 (13. 8. 2014 12:46)
Na  výkon těch  reproduktorů sem se koukal max. Příkon toho basáku je 200W  300W špičkově.  Muj zesík má výkon 20 W . Teď to mam připojený na 200W bedny a myslim že to hraje v pohodě.
Pavelst: chystal jsem se napsat to stejne. No hrat to nejak bude.
Ad Vyhybka, ty vetve pospojuj paralelne a krm to jednim stereo zesilovacem.
Civku pred basak potrebujes s nizkym Rdc, napis Benazimu z ceho je schopnej to ted umotat. Nebo to vem od Visatonu a cast odmotej.
U ozvucnice, za basak dej jeste vyztuhu mezi bocni steny.
Díky to sem potřeboval vědět .
S tou cívkou sem to tak chtěl původně udělat že by sem odmotal kousek z 10mH .
S tou rozpěrou sem si nebyl jistej protože na fotkách u Kumbajze sem jí neviděl ale neni problem jí dokreslit .
To že ten zesík je slabší ve výkonu to vim ale zas si nevovedu pžedstavit to že by sem tu bednu doma vosolil na doraz .
počítam že bych ze stavbou začal tak koncem září a přes zimu dal dohromady ozvučnice .
6 ...editoval Core88 (23. 11. 2020 23:48)
Tak malinko postup ...
Už mam doma nařezaný MDF desky https://core88.rajce.idnes.cz/Visaton_A … /827880765 .
Ozvučnice vylepim tímhle tlumicím rounem http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni … no-2m.html
Lepidlo sem vybral http://www.kovaninabytkove.cz/cs/eshop/ … 750-g.html
Snad se dotoho pustim co nejdřív
7 ...editoval Core88 (19. 11. 2016 20:42)
Aby to nevypadalo že sem se na to uplně vyfláknul . Tak dnes sem se dal konečně do lepení. http://core88.rajce.idnes.cz/Visaton_At … 162418.jpg
V mezičase sem zkompletoval Repro kabely a nakoupil komponenty na výhybku.
Snad to už bude pokračovat rychleji.
Na lepení bych Ti raději doporučil disperzní lepidlo. U Soudalu označení 67A. Na rozdíl od těch pěnících polyuretanových potvor se s tím líp  pracuje a drží to výborně.
S tim napěňovacím soudalem lepím prvně a nepříde mi že by to bylo nějaký extra peklo.
Už mám slepenou skoro celou bednu , když se tam toho dá akorát tak to ani moc nepění.
Já si taky vypěňovák nemůžu vynachválit. Jeden z grifů je to, že cca za půl hodiny už drží a dá se bez dřiny odstranit to co vypěnilo navíc, je to ještě takový gumový. A hlavně když se něco úplně nepovede, tak tam neprofukuje. Navíc je to dobrý třeba i když se vydrolí díra na hmoždinku, tak trochu vody z rozprašovače, lepidlo na hmoždinku a za půl hodiny je to jak z betonu.
To asi záleží na vlhkosti. Ty MDF desky sou hodně suchý a po pul hodině je ta pěna ještě lepivá a  bobtná další .Ani sem to moc neoškrabával . Oškrabal sem to jen v tý malý ozvučnici a ve velký sem to seškrábnul jen tam kde toho bylo moc .
Ahoj . Tak po dlouhý době se zas vracím ke stavbě . Mám už všechny reproduktory a vše ostatní (kromě tlumicího rouna)
.  Vnejbližší době se chystám na frézování děr pro repra .  Vespod jsou 2 bas-reflexy , v původním návrhu jsou na zadní straně . Vadilo by když bych je dal na čelní stranu ?
13 ...editoval pavelst (10. 12. 2018 18:40)
rozhodně nevadilo,basreflex dolů  budeš dlohodobě zkoumat, na co bedny postavit koberec, dlažba, žula, pokaždý docela jiný bas, výška nožiček nebo hrotům případné zaklonění , potom rozházíš fázi repro - pokud to přeženeš
přední basreflex tohle neřešíš
super díky !
A podstavec bych chtěl mít z 10mm  železný desky takový jako X aby bedna měla větší stabilitu . A dlouho sem se rozhodoval jestli packy nebo kolečka . Hroty jsem rovnou zavrhnul .  Našel sem tohle . https://www.dum-kolecek.cz/otocna-stavi … -040_i2507
něco snad podobnýho používá Bower Willkins, měli to jako obrovský zlepšovák, hlavně u těžších beden
Já bych měl připomínku k přednímu BR - má zase jiný nevýhody, třeba to, že dostaneš z první ruky vlastní rezonanci BR, obvykle někde 1-2kHz, podle rozměru (amplion to vypočte) takže pokud bedny nebudou přiražený ke zdi, tak dozadu. Varianta je ještě do boku, směrem od sebe na hotovejch bednách. Mě osobně se hodně osvědčil štěrbinovej BR vzadu dole - aspoň to nemá bermudskej efekt a děcka tam nic necpou. Pokud by byl BR dole, tak podlaha má samozřejmě vliv, ale pokud by to bylo víc než nějakejch 20cm nad podlahou, tak už minimální. Pokud je to nízko, tak vlastně mezi bednou a podlahou vzniká prodloužení toho BR a koberec funguje jako tlumení.
Díky za připomínky . Bassreflex jsem myslel dole jako ve spodní části bedny .  Dávat ho kolmo k podlaze o tom jsem ani nepřemýšlel  .  Štěrbinový BR tam neudělám, protože ozvučnice mám už slepený .  Teď koukám a roomik BR dal taky na čelní stranu . Tak to udělám taky tak . Docela se mi to i líbí .
18 ...editoval Core88 (23. 11. 2020 23:48)
Ahoj .
Tak jsem to konečně dokončil . Ty fotky jsou někde malinko zpřeházený , je to focený kompaktem a asi 2 telefonama .
V Bednách je nacpaná tlumící vata ale to jsem už zapomněl vyfotit .
Podstavce jsou 12mm plech , je to pálený laserem a  barva je černá matná prášková .
Je to na kolečkách  https://www.dum-kolecek.cz/otocna-stavi … -040_i2507 Hroty jsou nereálný Bedna má kolem 100kg takže by s tim nikdo nepohnul.
Lak má sice pomerančovou kůži ale nikdy jsem nic takhle velkého nelakoval takže to dopadlo ještě celkem dobře .
No a zvukově je to pohádka .
https://core88.rajce.idnes.cz/Visaton_A … 1468570666
19 ...editoval mechanik (8. 11. 2020 23:25)
Konečne poriadna bedna s 12"! Nie tie mini bedničky čo sa dnes robia smile Gratulujem smile
EDIT: Flight of the Valkyries, Wagner! smile Tá tretia nahrávka je čo? smile
Díky !!!
To poslední je              The Sopranos theme song - Woke up this morning
1. song je  . Stromboli - vel ké lalulá
  Stránky: 1 2 »»»
