Téma: Benazi (TVM ARN-188, ARX-150-23/8 a Tonsil GTC 11/100,8)
Určení: 3pásmové sloupové reprosoustavy
Datum realizace: Srpen 2007
Orientační cena: 10500Kč
Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 215x1000x260mm, Objem 29+2l, Frekvenční rozsah 50-20000Hz, Impedance 8Ω, Bassreflex Ø75x110mm (50Hz), MDF 18mm, Hmotnost 22kg
Autor: Benazi
Další projekty: Reprosoustavy (Tonsil GDN 13/50,8 a GTC 11/100,8), Reprosoustavy (Tonsil GDN 16/50/6,8 a GDWK 8-13/120,8), Reprosoustavy (Tonsil GDN 20/80/2,4 a TVM ARV-104-02/4)
Úvod, Měniče
Naskytly se mi čtyři kusy tuningových TVM ARN-188, ovšem bez tech. parametrů, co s nimi? Pečlivě jsem je zabalil a odeslal p. Mašínovi do Brandýsa nad Labem. Asi po 14 dnech přišly zpět i s parametry. Jsou dělané na zakázku, nelakovaný papír, průměr magnetu 90mm. Zatížitelnost se jeví větší. Mám jen čtyři kusy, takže nějaké zkoumání cívky nehrozí.
Jako střed jsem použil TVM ARX-150-23/8, jako výšku osvědčený Tonsil GTC 11/100,8.
Ozvučnice
Ozvučnice jsem si nechal udělat u firmy Quis - velmi kvalitní práce, vyšly na 4400Kč. Použita je MDF o síle 18mm plus čtyři výztuhy. Ve vrchní části jsou dvě výztuhy, zalepením otvoru je možné regulovat objem. Zkoušel jsem i 26 litrů a ladění 52Hz. Prozatím jsem zvolil basovou část 29l a středovou 2l.
Tlumení vatelínem 2cm po stěnách, mimo přední stěny. Komora pro středový reproduktor je dostatečně vyplněna vatou. Dýha světlý jasan plus tři vrstvy polyuretanového laku.
Výhybka
Strmosti 12/12/12db/okt. Použitý drát: bas 1mm, střed 0.9+0.7mm a výška 0.6mm. Kondenzátory MKT 205, basová sekce bipolár. Výšková sekce bez útlumu.
Zvuk
První dojem byl vcelku dobrý, basy hrají dobře (byly rozehrány v provizorních bednách), jsou tvrdší a razantní, což mi vyhovuje, poslouchám převážně metal. Ke středu se nebudu vyjadřovat, ten každý zná, výška dobrá. Celkově se mi jeví zvuk vcelku dobrý k ceně skutečných nákladů.
