(Stránka 1 z 3)
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 57]
Téma: Visaton clou
Caute, ja som tu novy a vdaka tomuto foru som dostal inspiraciu postavit si vlastnu reprosustavu.
Na zaciatok som si vybral lacnejsiu formu a to visaton clou.
Takze prikladam foto ako som zatial postupil.
http://t5.pixhost.org/thumbs/212/22403954_img_20140713_200421.jpg http://t5.pixhost.org/thumbs/212/22403957_img_20140713_200428.jpg http://t5.pixhost.org/thumbs/212/22403960_img_20140713_200636.jpg
2 ...editoval Kritik (14. 7. 2014 17:34)
Re: Visaton clou
Jak je budeš mít kompletně hotové, dej fotky a trochu se rozepiš smile
3 ...editoval erikzet (14. 7. 2014 7:44)
Re: Visaton clou
Pouzity material bol Mdf 18mm, na bednu som nepouzil ani jeden vrut vsetko bolo lepene duvilaxom a skrutky akurat pojdu do zadneho otvoru. Teraz uz len musim zohnat frezku 45° aby som mohol pokracovat a nikde v Nr neviem zohnat jedine v celej sade a to mi je zbytocne, len neviem ktore hrany este ofrezujem smile
Reproduktory su objednane takze postupne budem pridavat fotky smile
Re: Visaton clou
Vim že to je relativně prkotina, a nechci tě zbytečně děsit, ale jednou už se mi vymstilo stavět bedny předtím, než jsem měl repra fyzicky doma.... stačil o pár milimetrů jiný rozměr koše než byl v datasheetu a celou přední desku jsem předělával big_smile
Jinak samozřejmě držim palce a jsem zvědavý na výsledek wink
5 ...editoval erikzet (15. 7. 2014 11:24)
Re: Visaton clou
Ondra, pozdravuje ta moj sef v robote smile jak mi doniesol kurier balik tak som ich utekal vyskusat domov lebo som sa bal toho ze mi tam nesadnu dobre, ale nastastie sedia.
A este sa opytam objednal som si aj vlnu na tlmenie, ale neviem na ktoru cast sa mam zamerat?
Re: Visaton clou
já vždy tlumil primárně (většinou pouze) zadní stěnu.
7 ...editoval jardag69 (15. 7. 2014 13:27)
Re: Visaton clou
Na stěny tu desku asfalt+silný filc. Tlumící rouno proložit bublinkovou folií a molitanem a poctivě vytlumit celý prostor. Čím víc různých materiálů, tím větší šance na správné zatlumení. Nemusí to být nahuštěné, ale mělo by to být uplně všude.
Jestli to nebude moc pracné a ve finále nepovedené, tak můžeš srazit hranu bedny kolem výškáče.
Bude to i estetický prvek.
Třeba od půlky středáku dokola zase zpátky do půlky.
http://atook.sweb.cz/E500.jpg
Re: Visaton clou
Jarda dakujem vyzera to zaujimavo takze este porozmyslam. Dnes som uz nahodil repro a uz len cakam na frezky a nech to mozem nastriekat a neviem ci mam dat na boky aj dyhu lebo stym vobec nemam skusenosti a bojim sa ze to pokazim smile
Odhmotnovacie hroty sa uz tiez vyrabaju takze potom pridam dalsie fotky.
http://t5.pixhost.org/thumbs/228/22420412_img_20140715_170856.jpg http://t5.pixhost.org/thumbs/228/22420416_img_20140715_170914.jpg
Re: Visaton clou
Mas to pekne, ale ako tak pozeram nemusel si robit zadnu stranu vyberatelnu, mohol si to zlepit vsetko dokopy ako skelet, ale ako chces no. Vyskovy repracik si tiez mohol zavrezovat zarovno s prednou doskou, ak pises ze mas/budes mat nejaku frezku.
Inak pises ze to chces nastriekat. Aku povrchovu upravu tomu chces urobit? MDF sa strieka totiz velmi tazko. Este pred akoukolvek povrchovou upravou prejdi vsetky lepene spoje s dvojzlozkovym jemnym polyesterovym tmelom so sirokou spachtlou a prebrus do hladka. Inak ti spoje vylezu a bude ich vidno po nalakovani ako jemny hrbolcek. Ak chces nahodou vysoky lesk, tak musis celu MDF "uzavriet" striekacim polyesterovym tmelom inak je to hrozne save ako spongia, hlavne na reznych hranach. Az potom plnic a farbu+lak atd...
Re: Visaton clou
rozmyslal som nad zapustenim vysky ale nakoniec som to nechal tak lebo chcem stred nastriekat na cierno takze sa to opticky strati.
Na ten stred som kupil zakladovy farbu v spreji a potom ciernu matnu v spreji a v obchode mi to poradili ze je to najlepsie nato.
A boky som rozmyslal ze natret nejakou farbou ako je belinka, ale kedze prvy krat robim reprosustavu necham si poradit
Vnutro je cele zosilikonovane, takze mam ju celu prejst tym tmelom este z vonkajsej strany kde su spoje? takyto myslis?
http://www.bugy.sk/static/produkt/26224 … rovy-500g/
Re: Visaton clou
minimálně výškáč bych určitě zapustil!!! takhle navrchu to bude dělat neplechu.... středobasy by se daly dát krásně zevnitř a nemusel by ses ani moc trápit s těma ušima... ale to chtělo ještě před slepením.
Jinak jak píše Wili.... samotná základovka a vrchní lak asi sami o sobě stačit nebudou a spoje budou vylejzat... já dávám tmel na hrany + 2 vrstvy základu === pořádně přebrousit, pak vrstva vrchního laku...přebrousit za mokra, a finální nástřik na konec.... když se něco pokazí tak znova brousit a znova stříkat big_smile
Re: Visaton clou
Tak chyba bude asi ta ze som to zacal robit este predtym ako som mal doma reproduktory, ale isiel som podla obrazkov a navodov na internete a tie usi mi nevadia aspon to vyzera inak smile
Da sa este teraz zapustit vyska ked uz to mam vyrezane?
Ok takze behnem kupit este ten tmel a pretmelim spoje, dakujem za radu
Re: Visaton clou
výškáč samozřejmě zapustit půjde (budeš na to potřebovat horní frézku a jednoduché "frézovací kružítko" http://www.moderni-naradi.cz/inshop/cat … 05_vel.jpg  ... dá se koupit ale relativně snadno i vyrobit a použít na to původní vodítko které bývá u každé frézky) I středobasy by z přední strany ještě zapustit šly... ale tam to zas tak nezbytné není.
Re: Visaton clou
S tým kružítkom to bude celkom sranda keď už tam má vyrezanú dieru. Nie žeby sa nedalo, ale ajtak...
15 ...editoval jardag69 (16. 7. 2014 12:45)
Re: Visaton clou
Bych to olepil černým zátěžovým kobercem a vydrží to navěky smile
http://www.amadeopodlahy.cz/upload/3118-221152000000.jpg
16 ...editoval Wili (16. 7. 2014 13:09)
Re: Visaton clou
tezky zatezovy koberec si domov do obyvaku/izby asi nebude davat. Aj ked existuju rozni exoti.
Erikzet ano presne takyto tmel som mal na mysli ako si dal v linku. Hlavne pouzit spachtlu siroku minimalne 10cm, a nanes jemnu dobre vymiesanu vrstvu tmelu pozdlzne po hrane a este + vedlajsia doska. Neide tu ani tak o samotne tmelenie spoja, ako o vytvorenie suvislej jednoliatej vrstvy medzi tymito doskami, preto ta siroka spachtla. Nesmies to nanasat v smere od hrany von priecne, akoby si ju "natieral" lebo inak to nebude mat vyznam. Normalne ako by si robil stierku na dome, naniesies male mnozstvo tmelu a jednym dlhym suvislym tahom zahladis celu hranu pozdlzne. Toto spravis so vsetkymi. Na niektorych miestach sa mozno tmel ledva prichyti a na niektorych ti to urobi aj 10cm siroky pas. Dolezite je mat dobru a hlavne CISTU spachtlu pri kazdom tahu. Lebo staci zrniecko prischnuteho tmelu na spachtli od predchadzajuceho tmelenia a uz ti to spravi v tmele ciaru. Takze si kup aj aceton na cistenie spachtle. Inak ak nebude tmel dokonaly nestresuj, proste to tam nacapkaj a vyhlad tie spoje. Polyesterovy tmel je najlepsie brusitelna vec aku poznam takze fakt ak nieco aj s tmelom ospinis alebo nebude hladke neboj sa, rotacno-vibracnou (excentrickou?)bruskou to mas za 10 minut vsetko vybrusene do hladka. Ak budu hrbole a nerovny tmel mozes zacat cca 80tkou, potom final dokonci s cca 200-260. Ked budes mat celu bednicku dokonale rovne otmelenu a hladku, potom to cele strieknes polyesterovym tmelom atd ako som uz pisal pred tym...
Co ti radili v obchode... tak asi takto: v obchodoch sa prd vyznaju do lakovania a v zivote nikto z nich nikdy nelakoval MDFku. Na auto, plech atd to ano, tam to funguje. Ale nalakovat dobre MDFku je veda. Ak ale chces len matny finish ako si spominal, potom mozno bude stacit aj plnic, ale niesom si tym isty, zalezi co to je za plnic a ako bude husty.
Inak co sa tyka frezovania okruhlej diery to uz nespravi ak nema kam uchytit stred pre frezu, to uz by spravila jedine CNC freza. Jedine co ma napada je zo spodu samorezkami podsrubovat docasne inu dosku do nej spravit stred a takto frezovat.
Re: Visaton clou
přesně tak jsem to myslel s tím přišroubováním středu zevnitř wink ... akorát mě nenapadlo to až takhle detailně rozepisovat wink
Re: Visaton clou
Dakujem vam smile po robote to pojdem teda skusit vyfrezovat aspon na tu vysku a kupit tmel. Uz mam aj 45stupnovu frezku takze dam dole aj predne hrany.
Vidim ze to neni take lahke ako som si predstavoval smile
Re: Visaton clou
Tak hlavně, že máš vybrané správné měniče a vyladěnou vyhybku.
Re: Visaton clou
takze vyska bude zapustena smile dnes som to frezoval a islo to pekne, dal som si zospodu dosku a dostredu metricku skrutku a kruzidlo som si vyrobil ako som tu nasiel na fore.
Len zajtra odchadzam na dovolenku takze az neskor poslem fotky.
Ale potrebujem vediet aky plnic pouzivate? lebo u nas vo farbach mi povedali ze nevedia o tom ze na drevo je plnic tak som sa radsej otocil.
Tak poprosim poslat link aby som vedel, dakujem smile
  Stránky: 1 2 3 »»»
