Téma: Malý 4.1 mikrosystém s Déčky a DACem
Tak mě napadl další šílený projekt. Napadl mě na základě toho, že mám doma momentálně jeden ks PCM2707, což je USB DAC s vzork. frekvencí 32, 44,1 a 48kHz (stereo). Vzhledem k jednoduchosti zapojení a 7dmi HID (další skladba, předchozí skladba, mute, pause/play. stop, vol + a vol -) mě napadlo nejdřív vyrobit si malej DAC. ale udělat to do dřevěný, na černo lakovaný krabičky s plexi na přední a vrchní straně a rozdělit to jako mikrosystém (dole zdroj pro všechno, nad tím DAC, pak zesík třídy D s možností surround, tj klasicky 2 repráky a sub a nebo 4 repráky a sub, potom složitější korekce s všemožným balancem, loudnessem, LPF a HPF a nahoře dva ručičkový VU. Takže mikrosystém, s vlastním DACem, malé provedení ve dřevěných boxech s hliníkovými nohami a prosklené dvě strany, USB audio s možností ovládání přímo na tom mikrosystému, nahoře pěkný dva VU metry, malej D zesík 4x10W + 1x20W sub mi přišlo jako dobrej, časem i prodatelnej projekt. Mám tu ze starého DK 8 širokopásem, s bílou membrán, tu bych nějak nalakoval, udělal bych z nich 4 bedničky pod dvou reprácích, potom tu mám pěkný černobílý kevlarový 4" basáček od fy SPL. Nevím, je to taková kretivní myšlenka, doufám že mi to tu hned neutratíte ...
JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY - SOUČÁSTI SYSTÉMU:
1. Zdroj
a) volil bych 80W toroid, napájení budu potřebovat 5V/700mA, 3,3V/0,5A, +-12V/5,5A
b) k tomu usměrňovač, velkou filtraci, zatlučený diody 100nF kondama, zezadu pojidtky s pouzdry do panelu, rychlé
c) vzadu vypínač natvrdo na 230V, vepředu stand-by tlačítko.
d) rozvod do ostatních komponent bych vzal po něčem podobném jako je PC MOLEX, akorát osmižíla, 1x5V, 1x12V, 1x-12V, 1x3,3V a 4x GND, 1 digitální, jedna analogová, dvě silový
2. USB DAC
a) jádro bude PCM2707
b) 7 tlačítek - další skladba-předochozí skladba-pause/play-stop-mute-volume+-volume-
c) taktéž vepředu stand-by tlačítko
d)vzadu vypínač natvrdo
3. zes 4.1 D-class
a) jádro bude TPA3123 (stereo 25W, pojede na 2x10W) pro přední pravý a levý repro, TPA3106 (40W mono, pojede na 20W) pro sub a TPA3112 dvakrát pro zadní lefvý a pravý, výhodou filterfree, pojede na 2x10W
b)na IO malé chladiče + chlazení o DPS PowerPadem
c) vstupy na cinche, 4+1 vstup
4. Korekce
a) hafo korekcí, rozdělené na bloky - Basy/Středy/Výšky - Balance mezi L a R kanálem obecně/Balance mezi Satelity a Subem - Loudness/BassBoost - HPF/LPF - viz obrázek
b) vzadu hafo cinchů, 11 celkem, L a R vstup z DACu, L a R AUX vstup, 4.1 výstup do zesu, L a R výstup do VU metrů
c) zapoměl jsem dokreslit přepínač AUX/DAC
d) s těmito korekcemi BUDU potřebovat velkou pomoc, tudíž žádám zdejší kapacity o rady
e) prosím o radu jaké zvolit OZ
5. VU metry ručičkové
a) mám tu dva starší VU metry, které mají velice dobře udělané tlumení takže se pohybují velice pěkně
b) budu pouze usměrňovat výstup repro, za to dám víceotáčkový trimr ke každému VU
c) možná bych přidal nějaký přepínač k připínání kapacit za usměrňovač na délku doběhu
To je asi tak vše.
DOTAZY:
1) jaké zvolit OZ do korekcí?
2) Co upravit na korekcích - které jsou zbytečné, které ne atd...
3) bude to přenosné, takže rady tipy triky co přidat co odebrat
4) Kde mi udělají kusové plexi o malých rozměrech? (Ano, umím googlit ale ptá mse z důvodu vašich zkušeností, nehledejte to za mě)
5) Kde seženu nejlevněji DPS s maskou vícero barev a potiskem za levno pokud nechci vyrábět minimálně 100ks?
6) V čem kreslit DPS abych obdržel i data pro masku a potisk? Dělám v ExpressPCB, připadá mi to jako dobrý očesaný prográmek
7) Co byste změnili?
8) přikládám dokumentaci na papíře , časem přibydou jednotlivá schémata
Díky moc!
