Téma: Optický výstup
Zdravím, mám dotaz jestli bude rozdíl ve kvalitě optického výstupu mezi integrovanou zvukovkou na základní desce a Esi Julia Xte ?? Chci kupovat DAC, tak mě to zajímá. Děkuji za odpověd.
(upravil luta 17. 5. 2014 18:27)
Re: Optický výstup
pokud použiješ optiku tak nebude rozdíl. jak už bylo asi 100x napsáno, optický výstup zanáší do signálu nehorázný jitter
pokud by si použil koax SPDIF tak snad ano.
Jestli chceš kupovat nějaký dražší externí DAC a ten pak propojit optikou, tak se na to rovnou vybodni..
Re: Optický výstup
Diky za info, takze kazdopadne zvolit koax. Rozdil tedy ve kvalite digitalniho vystupu mezi Julie a zakladni integrovanou zvukovkou je jaky ? Retezec bude tvoren DAC  Asus Xonsar Essence One, zes DPA 222 mk2 a repro od Monacoru. Diky za odpoved
Re: Optický výstup
Propoj to přes USB. Ten převodník by tuším měl mít i nějaký druh ASRC, takže by to nemělo být tak hrozné, ale v každém případě nepoužívej integrovanej výstup realteku, prostě to propoj přes USB.
Re: Optický výstup
Takze kvalinejsi zvuk bude kdyz nepouziju digi coax vystup s Julie a pripojim to pres USB ?
Re: Optický výstup
Jestli není externí Dac podmínkou, tak bych to řešil pouze pomocí Asus Essence STX II
Re: Optický výstup
DAC podminkou je, potrebuju symetriku na vystupu a odmitam pouzit zvukovku v PC jako zdroj analogoveho signalu. Po testu Esi Julie Xte je na signalu VF ruseni, ktere nejsem ochoten akceptovat.
(upravil Dohnalik 18. 5. 2014 0:18)
Re: Optický výstup
Ano, USB bude lepší než SPDIF julie.
