Téma: TVM ARN-226-07/8 bandpass
čau, zkoušeli jste někdy dělat bandpass s ARNkem 226/07-8? jaký máte názor na červený průběh? chtěl bych to strčit do auta smile
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp#ARN226-07.jpg
Re: TVM ARN-226-07/8 bandpass
Nejsem si jist, jestli to ARN v autě přežije (teplota, vlhkost).
No taky nad tím přemýšlím. Mám dva kusy a nevím co stím. Do auta by se mi to hodilo smile Na doma to je pro mě slabé.
Isobaric? 12l/12l/67Hz push-pull
5 ...editoval Lojzek (15. 5. 2014 20:11)
antonio. To mysíš 12l jedná komora, 12l druhá komora  - uzavřenky?  vždyť push pull je jeden repro v bedně, druhé je venku.
mohl by jsi hodit průběh toho isobaricu?
http://3.bp.blogspot.com/_ZVgJtItVgnk/SPIlvviYs7I/AAAAAAAAAU0/jlOQHlFCrAk/s400/DIY-Isobaric-Sixth-Order-Bandpass-Subwoofer-Box.jpg http://s19.postimg.cc/cothm2j5b/TVM_ARN_226_07_8.jpg
no to teď jsi mě zmátl. Máš nasimulovaný bandpas, jestli teda dobře chápu. Udělám 2x12L bednu s tím že v jedné komoře bude bassreflex, druhá bude uzavřená, místo jednoho repra tam budou dva v uspořádání pushpul?
nebo
tak jak jsem psal výše, dvě uzavřené12L  komory s uspořádáním push pull?
Absolutně tak jak to vidíš na obrázku s tím, že z jedné komory půjde BR, druhá bude uzavřená, prostě normální BP. V simulaci máš taky dva kousky isobaricky paralelně.
9 ...editoval Lojzek (16. 5. 2014 19:49)
jooo čoveče, už jsem to v tom lampionu našel smile zase jsem o něco chytřejší. Zeptám se, není 67hz moc vysoko?
zkoušel jsem bassreflex a ten jde hodně dolů smile
u bassreflexu by to druhé repro muselo být venku že?
sice 70L ale nevypadá to špatně.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp#bassreflex.jpg
ARN226 v 70L BR bedně ti bude v autě nechutně hučet.
no to si myslím že ne protože tam nebude jedno - bude to isobaric. Takže musíš počítat se silnějším pohonem.
Lojzek napsal:
není, takhle BP funguje; dej větší komory a ladíš níž
Lojzek napsal:
nemuselo, http://www.esafono.it/ENG_files/image005.jpg
13 ...editoval Lojzek (17. 5. 2014 11:32)
aha takže jedna malá uzavřená komora a druhá klasika bassreflex.
antonio díky. jak se teď rozhodnout? smile vypadá dobře ten bassreflex smile
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornres … ricall.jpg
Snížíš si rapidně příkon, bude to víc lítat. Udělej to jak v #6 a buď rád, že máš ještě přijatelně velkou bednu.
Dlouhý bassreflex mi vychází dlouhý... sad  i když dám 14-15L furt je dlouhý
Jaký druhý?
17 ...editoval Lojzek (19. 5. 2014 20:19)
žádný druhý, ty jsi viděl nějakého druhého? já jsem říkal dlouhý bassreflex mi vychází dlouhý - cca 17 - 20,1cm ( průměr 8) nebo pokud dám štěrbinu tak ta vychází při stejné ploše taky dlouhá. 25,7cm x 2cm x 20,7
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp#bandpas3.jpg
...ještě včera tam byly dva metry!
Nechápu proč to neprotáhneš do druhé komory, viz obr. V případě štěrbiny počítej s reálnou delkou menší, neřeknu ti přesně o kolik, ale dejme tomu -30%, tzn. 20*0,7=14 cm, tzn. že si můžeš dovolit průřez BR zvětšit a dát větší délku.
http://s19.postimg.cc/wl47x4epf/shot_73.png
Hento je asi priestorovo najefektivnejsie prevedenie BP4, tiez to takto idem riesit:
http://i.imgur.com/jWxILJz.jpg
(to vlavo)
ACH dnes jsem je chudáky oba dva spálil! sad to je špatné. Nevíte kdo by mi je přemotal ? a kolik by to stálo?
