Téma: Zlepšení sluchátkového výstupu Behringer UCA202 / UCA222
Tato „úprava“ Behringera UCA202 / UCA222 mění už tak celkem dobrou a velmi levnou zvukovou kartu ve špičkový pohon pro Vaše sluchátka. Na mých sluchátkách, Sennheiser HD558, se zřetelně zlepšila zvuková kvalita výstupu zesilovače a ačkoliv to nebyl prvek, jež bych potřeboval, zvýšila se i maximální dostupná hlasitost sluchátek.
Pro sluchátka jež mají méně, než 50 Ohmů, potřebujete primárně zaměnit dva SMD odpory a dva kondenzátory s drátovými vývody. Pokud budete chtít jít i dál, bude dobré zaměnit operační zesilovač.
Jsem opravdu nadmíru spokojen s výsledkem této modifikace. Člověk jenže si ale zaslouží všechny zásluhy za tuto úpravu, je "Northwest Audio & Video Guy". V odkazu přikládám jeho článek popisující tuto úpravu v detailech (včetně měření) a článek od „jhalfmoon“ jež ji konkrétněji rozpracoval:
http://nwavguy.blogspot.com/2011/03/beh … endac.html
http://www.instructables.com/id/Behring … eadphone-/
Výňatek z autorova blogu:
„Behringer navrhl sluchátkový výstup nejspíš pro užití se studiovými sluchátky s vyšším odporem. Ačkoliv tyto sluchátka dokáže pohánět velmi dobře, není zrovna moc kompatibilní s typickými konzumními 16 – 32 Ohmovými sluchátky. (…) Nový zesilovač tak může dodat daleko lepší výstup sluchátkům s nižším odporem a vygenerovat větší výstupní výkon při stejném napájecím napětí. Doplnil jsem i několik dalších změn komponent k optimalizaci návrhu. (…) Při použití in-ear sluchátek Ultimate Ears SuperFi 5 Pro, došlo ke zlepšení frekvenční odezvy z +/- 7 dB na mnohem neutrálnějších +/- 1 dB. (…) Modifikovaný Behringer UAC202 má dostatek výkonu k uspokojení téměř jakýchkoliv sluchátek (…) Výstupní odpor pak spadl z velmi chabých 50 Ohmů jen na 2,5 Ohmů za uchování nízkého zkreslení, stejné hladiny šumu a většiny dalších charakteristik."
Požadavky:
- zahnutý jemný pájecí hrot (zde doporučuji jeho výrobu z kousku měděného, nejlépe pocínovaného drátu. Obdobně jako obrázek níže...)
- tenký cín
- tavidlo (levné pryskyřicové stačí)
- odsávačka či punčoška k odsávání cínu
Nástroje:
- (levný) multimetr
- svěráček či něco k přidržení plošného spoje během pájení
- křížový šroubovák
- kleště s dlouhými čelistmi
- jemné štípací kleště
Použité součástky:
- 1x operační zesilovač AD8599ARZ v SOIC provedení (stojí cca 223 Kč ve Farnell či je možno zkusit požádat Analog Devices o zaslání vzorků)
- 2 kusy 1500 µF / 10 V (či 2200µF / 6,3 V) (důležité je aby šířka a výška byla maximálně 8 x 20mm, jinak se vám nevejdou do krabičky)
- 2 kusy 2R2 / 5% 0806 SMD odporů
POZNÁMKA 1: Plošný spoj u Behringer UAC 222 se zdá být dle informací dostupných z webu 100% identický s tím použitým u UCA 202. Jediný rozdíl je barva krytu (a přibalený software).
POZNÁMKA 2: Originální článek zmiňuje náhradu použitého operačního zesilovače za AD8397 (cca 175Kč) či AD8656 (cca 105 Kč). Já se nakonec ke své spokojenosti rozhodl pro AD8599 (cca 223Kč), jež by měl mít lepší výkon, ale ani oběma předchozími jistě neprohloupíte, výběr je tedy na Vás.
POZNÁMKA 3: Použil jsem SOIC verzi operačního zesilovače, jelikož AD8599 se v jiném provedení nedodává. Původní verze je však MSOP, takže pokud se rozhodnete pro jiný operační zesilovač, doporučuji si objednat právě toto provedení, bude mnohem lépe sedět a přidělávat se.
Krok 1: Otevření
Otevřete pouzdro vyjmutím dvou křížových šroubů a umístěte plošný spoj do svěráku.
Krok 2: Odpájení operačního zesilovače
POZNÁMKA: Operační zesilovač použitý v těchto zvukových kartách by měl být buď JRC4556A či JRC4558. Pokud vaše karta používá jiný, pak byste měli zvážit odstoupení od této modifikace.
UPOZORNĚNÍ: Ve zvukové kartě je operační zesilovač nejen připájen, ale i PŘILEPEN k plošnému spoji. Je to rozpoznatelné drobnými červenými kapkami zaschlého lepidla na plošném spoji na delších stranách operačního zesilovače. Nedoporučuji tak pokoušet se odpájet nožičky. Výsledkem by nejspíše bylo, že by se Vám dřív než byste byli schopni operační zesilovač odpojit, rozpálil plošný spoj tak, až by se roztřepily kontakty na plošném spoji. Proto ustříhejte štípačkami jeho nožičky a potom ho oddělte ZKROUCENÍM DO STRANY z plošného spoje, samotný tah totiž nemusí zabírat. Následně z plošného spoje odpájejte nožky jednu po druhé.
Krok 3: Připájení nového operačního zesilovače
Nakonec očistěte a pocínujte kontakty plošného spoje. Tak bude pájení nového operačního zesilovače o hodně snazší. Nedoporučuji se pokoušet seškrabat zbývající lepidlo, jež zůstane pod operačním zesilovačem, hrozí totiž poškození vedení!
Nyní umístěte operační zesilovač a napájejte ho na místo: Malá tečka na integrovaném obvodu by měla ležet u R41 na plošném spoji. Použitý operační zesilovač byl v SOIC baleni, které je trochu menší než původní integrovaný obvod. Pájení tak bylo pracnější, nejprve je nutné uchytit menší integrovaný obvod za některou z nožek, pak za některou z opačné strany a následně začít pozvolna cínovat. Jelikož musíte, dosáhnou na vzdálenější kontakty, jež byli určené původně pro MSOP provedení integrovaného obvodu, je nutné dodat i více cínu pro propojení a lehce se vám tak budou kontakty při práci spojovat k sobě.
Krok 4: Výměna dvou rezistorů
Vyměňte 47 Ohmové odpory R38 a R41 za odpory 2R2.
Krok 5: Odpájení kondenzátorů C14 a C15
Odpájejte kondenzátory C14 a C15. Zdánlivě se jedná o poslední, nejlehčí a snadný úkol, ale zdání může klamat, tak buďte opatrní, abyste nepoškodily kontakty.
Krok 7: Připájení náhradních kondenzátorů
Připájejte na místo náhradní kondenzátory .
POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste připojili správně polarizaci kondenzátorů. Poznáte, jak mají být umístěny, dle sítotisku na vrchní straně plošného spoje.
Budete muset být trochu tvůrčí při výměně za větší kondenzátory, abyste je byli schopni usadit. Nechte si přívody delší a příliš je nezkracujte. Budete tak moci kondenzátor položit na plošný spoj. Je zde nutné, aby správně sedly. Pokud nesednou správně, budete muset uřezat malé kousky z plastového obalu! S 1500µF, jež jsem použil, to nebylo potřeba. Podívejte se na fotografii, jež Vám pomůže představit si jak kondenzátory umístit.
Krok 8: Otestování před znovu osazením do obalu
Než vše uzavřete, kartu otestujte. Připojte své sluchátka a zasuňte zvukovou kartu do počítače. Ověřte, zda vše správně pracuje.
Nyní Vám již vše hraje velmi dobře, tak Behringer uzavřete, očistě pracovní stůl a jděte si užívat skvělé hudby
