(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Projekty elektroniky » Zesilovač 2x60W/8 (inspirovaný DPA 110, 222, 223)
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 24]
1 ...editoval tubamusic (16. 9. 2014 17:18)
Téma: Zesilovač 2x60W/8 (inspirovaný DPA 110, 222, 223)
Rozhodl jsem se, udělat si pro radost zesilovač inspirovaný výše zmíněnými zapojeními Pavla Dudka, který by vešel do 2U Modushop bedny. Při návrhu jsem vycházel i z pozitivních zkušeností ze stavby svého předchozího zesilovače Leach_2013 .
Na desce je integrovaná ochrana, DC servo, použity budou rychlé trandy. Z každého zapojení jsem se snažil vzít to dobré a při tom to udělat tak, aby se to vešlo na jednostrannou desku při pokud možno dobrém vedení cest. Díky tomu, že jsem se chtěl vejít do 2U, byl to při návrhu občas trochu hlavolam.
V současné chvíli je projekt ve stádiu návrhu.
http://s30.postimg.cc/f4sxzvn4d/nahled.jpg http://s22.postimg.cc/x2bvxk6gt/nahled2.jpg
S ohledem na autora Pavla Dudka nehodlám toto zapojení bez jeho souhlasu dál šířit i přes to, že několik věcí je uděláno trochu jinak, než je v DPA zvykem. Za podněty k těmto vylepšením vděčím hlavně reebovi a za to mu velký dík. V průběhu stavby doplním fotky a nějaká ta měření.
2 ...editoval reeb (18. 4. 2014 21:41)
Re: Zesilovač 2x60W/8 (inspirovaný DPA 110, 222, 223)
Máš to parádní smile, škoda že tam nevlezou koncáky v TO264..
Jinak tu modifikovanou 223 by na jednovstvu nenaskládal líp ani Ing.Rubik se svým kolektivem  cool
reeb: Verzi s výkonem kolem 200W i víc co 4R s TO264 MJLxxx plánuju. je to vše hlavně o penězích. Díky
Mám v hlavě a částečně "na papíře" něco podobného.Koncepcí se mi to moc líbí,moje bude kapánek jinačí,ale vypadá to dost dobře.
5 ...editoval mechanik (11. 4. 2014 17:35)
možno by som k tomu niečo napísal ale tie obrázky nejdú
6 ...editoval tubamusic (17. 4. 2014 18:57)
Softstart pro výše zmíněný zesilovač
http://s10.postimg.cc/rmluen545/soft.jpg
Schema je ovšem vopajcovaný.... smile
A asi i ten vlastní koncák...máš to hezky srovnaný, ale pár chybiček tam vidím... smile
kazzatel: Mistře máte samozřejmě pravdu. Proto hned v úvodu píšu, že to nehodlám pustit dál. Dělám si to pro radost. Ten koncák je inspirován Vašimi zapojeními a i tím co jsem si ověřil u předchozího Leache. Z každého uvedeného zapojení něco.
Ty chybičky by mi samozřejmě zajímaly. Je-li reálná nějaká konzultace, rád Vám pošlu do mailu veškeré podklady jak ke koncáku tak k softu. Je ale trochu škoda, že už jsem poslal data pro výrobu Kohoutovi.
Jedna vec čo som si všimol až teraz na soft štarte - malé pady na odpory/kondenzátory. Vám sa to snáď tak pájkuje dobre? Alebo si neviete upraviť pady v knižnici(najnovšie verzie Eaglu to pekne zrýchlili, pady v púzdre trvá opraviť tak 10 sekúnd)? Vidím to snáď na každej druhej konštrukcii, bakalárke, diplomke, je to jedno...Táto veľkosť padov je vhodná tak max. na prekovené dosky, kde cín drží ešte aj v prekove a nie len an povrchu padu.
Všechny pady se dají zvětšit najednou...tohle je samozřejmě nepájitelný.
11 ...editoval tubamusic (18. 4. 2014 21:20)
staffy, Dohnalik: Nevím proč tu rozebíráte pady součástek v mých konstrukcích, když v tomto rozlišení (byl to účel) není ani vidět, že většinu padů mám ručně přizpůsobených a dokreslených právě proto, aby se s tím dobře dělalo. Vaše starosti na moji hlavu smile
Sch tady nevidím, ale jak z PCB odhaduji, měl bys mít větší vzdálenost mezi sec a prim 230V. Aspoň 8mm.
I když ten SoftStart možná není spojen s sec, tak to skoro nic nestojí a můžeš na tom bezpečně měřit, případně to spojit s DC ochranou výstupu (což snad i tak máš)...
Tak tie fotky idú už aj mne. Že sú pady napríklad na tých rezistoroch malé je dobre vidieť aj pri tom rozlíšení ktoré tam máš, ked si ich zväčšil, myslím tie pady, tak je to stále málo.
Zosilnovač sa pri tomto rozlíšení dobre hodnotiť nedá, neviem kde sú bázové odpory, NFB, vidím že zeme stále neriešiš tak ako ti bolo doporučované pri leachovi, nevidím bypass pri hlavných filtračných kondenzátoroch.
14 ...editoval tubamusic (19. 4. 2014 13:11)
mechanik: Pady jsou obtáhnutý modře, proto zanikají. Jsou mnohem větší, než to zelené co je vidět. Kostry jsou v rámci možností a řeším je. To je taky důvod proč tam jsou dva můstky. Stejně pak u výslednýho leache, kde se toto řešení na jednovrstvě osvědčilo. Kdybych uměl změřit ty populární grafy zkreslení, který většina měří pře zvukovky pochybných kvalit a pak se tu jimi ohání, tak věřím, že to opravdu nebude průser ani u toho leache, kterej je co se týče koster, opravdu dořešený. Možná tím odpovídám i na tvůj dotaz z vlákna o překopaném Dispre2, kde se ptáš jestli bude nějaký měření. Grafy zkreslení měřit neumím, toť odpověď.
větší rozlišení: http://s27.postimg.cc/wt8vq74qn/nahled3.jpg
Softstart oživen. Nevěděl jsem, že IO 74HCT4020 je rozdílný od 74HC4020 resp. CMOS4020. Nebýt toho, chodilo to hned napoprvé. Už jen chybí výkonové odpory. Pod softem je vidět připravená deska pro zesilovač.
http://s9.postimg.cc/ifvf1g2iz/2190.jpg
16 ...editoval jmd (13. 5. 2014 22:16)
Soft start s dvomi relé, aký to má dôvod, keď prívod a switch je len jeden?
Edit: už to vidím, našiel som vyššie obrázok so súčiastkami, vidím jedno relé je na nízko úroňové zapínanie a druhé je až soft...
Ale aj tak... Nezvažovali ste použiť niečo menšie jednoduchšie?
NTC alebo dva výkonové MOS Source k sebe + odpory, kondenzátor a  zenerka do gate?
Zesilovače před dokončením. Čekám na pár součástek, včetně emitorových odporů.
http://s29.postimg.cc/nt8vk0l9f/DSC_2194.jpg
Po nemalých útrapách, které tuto stavbu provázeli jsem konečně ve finále.
Dnes jsem si zesilovač v klidu poslechl a musím říct, že úsilí se vyplatilo. Hraje to. A hraje to tak, že to člověk vydrží poslouchat dlouho a stále přidává na hlasitosti. Zaujalo mě, že jakoby najednou ve zvuku nic nepřekáží. Nějak jsem do teď nemusel zvuk klavíru a většiný ženských vokálů (a to nejen reprodukovaně) Dnes mi to naopak bavilo a našel jsem si v poslechu něco zajímavého. Má to mnohem lepší středy, středovýšky i výšky, než na jaké jsem byl zvyklý u Leache Kupodivu ani na basech za mnohem výkonějším Leachem při normální hlasitosti nezaostavá. Naopak. Zvuk Kontrabasu mi teď přijde nějak věrnější a hlubší. Dílo se nakonec přece jen podařilo. Samochvála ale smrdí, proto bych rád dobudoucna tento zes porvonal s něčím jiným a nechal poslechnout někoho nestranného.
http://s16.postimg.cc/4txjygxpd/DSC_2409.jpg http://s23.postimg.cc/kp218mb6v/DSC_2414.jpg http://s9.postimg.cc/j1q4tv2uj/DSC_2419.jpg http://s30.postimg.cc/griy0p1j1/DSC_2416.jpg
více foto zde
Chválím, velice pěkný.
Naozaj pekné!
  Stránky: 1 2 »»»
