#2 6. 4. 2014 12:41 (upravil Hazys 6. 4. 2014 12:42)
Re: AUJ620 prerabka na 400V
vývod 8 trafa na vývod 32 desky, diody U4-6 otočit a zapojit jako dvojcestné usměrnění. Přes C8 a C9 pak dát vyrovnávací odpory. Ještě bude asi třeba upravit R31, aby za ním bylo opět 34V.
Kolik proudu teče z té odbočky "396V" ? Aby ta úprava nebyla pak složitější...
#3 6. 4. 2014 15:38 (upravil derick 6. 4. 2014 15:38)
OK,az bude trochu cas tak to prekopem a ten R31 dopasujem na 34V.Ake hodnoty odporov treba na C8,C9?
To záleží co bylo na té odbočce 400V a kolik to žralo. A taky co s tím zamýšlíš dělat.
#5 6. 4. 2014 19:03 (upravil derick 6. 4. 2014 19:14)
Mam dva moduly spojene do zosiku s previjanymi trafami.Koli bezpecnosti pri dalsej laboracii to chcem umravnit
aspon na 400 voltov aj napriek polovicnemu vykonu.Raa neriesim,aj tak neviem kto a ako to previjal.Vstup okolo EF86 prerobim podla navodu od Boba.
Este otazka,ze vraj sa tie elky daju dostat skoro do plneho Acka.Aj 15w na kanal by stacilo.Ako to urobit?
