Téma: KT88 SE lampac
Ahoj,
planujem si postavit jednocinny koncovy zosilnovac s E88CC alebo 6N1P na vstupe ako budic a s KT88 na konci so zavedenou celkovou spatnou vazbou + ultralinear, pripadne by to bolo prepinatelne trioda/UL/pentoda. Potrebujem si za tymto ucelom dat navinut transformatory a preto sa chcem poradit, pretoze si uplne niesom isty spravne zvolenym napatim/prudom/Ra jednotlivych vinuti a hlavne dimenzovanim tlmivky.
Sietove trafo by bolo cca 200W:
2x350V / 0,2A
2x3,15V / 5,5A
1x5V / 3,5A
Tlmivka pre obidva kanaly jedna:
5H / 200mA / 500V (stacilo by tych 200mA? alebo treba to dimenzovat na vacsi prud?)
Vystupne trafa:
Primar: Ra=5k / 500V s odbockou v 43% pre Ultralinear
Sekundar: 8R s odbockou pre 4R
Max. prud: 120mA
Max. vykon 20W (alebo 25W ?)
fr. 20hz-20kHz (nieje to zbytocne terno ktore predrazi transformatory a neumerne zvacsi ich velkost? bolo by to velmi citit ak by to slo od 30Hz?)
Neviem ako citlive je SE na vystupne transformatory, ale napr. co mam PP zosilnvoace s vystupakmi od tesly tam je to dimenzovane na 40Hz, a basy to ma neuveritelne pekne. Okrem ineho reprosustavy mi pod 35-40Hz vela nezahraju.
na usmernovanie som premyslal ze by som dal 5U4G. Filtracia asi 33uF-47uF za elektronku a dalsich 47uF za tlmivku. Ocakavam od toho vystupne napatie nejakych +400V pre krmenie vystupnych transformatorov. Myslite ze je dobre pouzit usmernovaciu elektronku? Docital som sa ze vraj tym ze je tam velky napatovy ubytok tak to akoby "lepsie" vyfiltruje napatie a prispieva tak k znizeniu brumu alebo je to len blud? Bolo by lepsie a jednoduchsie pouzit klasicke kremikove diody a dimenzovat primar len na 1x300V / 0,4A?
Ako by ste mi poradili nastavit prud pre tie KT88? (premyslal som medzi cca 80-110mA) pravdepodobne pouzijem nejake EH, alebo sovtek/svetlana, podla financii sa este uvidi aky bude rozpocet na transformatory, ak usetrim mozno pouzijem nejake Tungsol 6550, este som premyslal nad moznostou upgradu do dalekej buducosti pre KT120, co by vystupne trafa mohli snad zvladnut pre nejakych 120mA..
Za akekolvek rady, pomoc a namety dakujem
