Audioweb.cz » Zdroje signálu » Pomůžete s výběrem vhodné zvukové karty?
Příspěvky [19]
Téma: Pomůžete s výběrem vhodné zvukové karty?
Dnešek bych měl spíš popsat do vlákna "bouchly ve mně saze".Sehnal jsem si zvukovku s digitálním výstupem,abych zjistil že nepodporuje na výstupu 44,1 KHz,takže je mi k hovnu.
Požadavky:
sběrnice PCI
low profile
digitální výstup(ideálně koax) s frekvencí 44,1
Vize je prohánět tři různé zdroje přes MD Sony, a tím řešit případnou nedokonalost převodníků a absenci přepínání vstupů.
Díky za případné náměty...
Re: Pomůžete s výběrem vhodné zvukové karty?
Při zkoumání možností mě zaujalo  toto:
http://www.ebay.com/sch/Computer-Compon … =audiotrak
Může mi prosím někdo dát info jestli je to dobrá volba?
HD2 je dobrá volba, ale myslel jsem, že se už nevyrábí. Kdysi se to tu hodně řešilo, že po výměně operáků je to jedna z nej zaplatitelnejch karet, ve společnosti s juli@ a Onkyo Wavio (taky už se nedělá)
A jak si stojí ta Maya?Jak je to vůbec s porovnáním USB vs PCI?Přemýšlel jsem ,že dnes ji nepoužívané PCI bude omezení.
ješt by nemuslea být špatná volba
http://www.ebay.com/itm/ooAoo-SQ210A-20 … 51b237719c
já s ní byl spokojen, je dost podobná HD2. teď už se mi tu povaluje bez užitku, tak kdybys měl zájem
Zdravím. Nechci zakládat nové vlákno tak bych se zeptal tady.
Chtěl bych si koupit zvukovku k noťasu, takže externí a trochu jsem se už díval na adepty. Zatím jsem vždy poslouchal na interní jak na PC tak na tom noťasu. Nejdřív na čem vlastně poslouchám
-Zesilovač DIY tranzistorový více o něm zde http://svetelektro.com/Forum/m50-dalsi- … 35283.html
-repro Yamaha NX-E700
Není to nic high-end, ale zas lepší neš nějaké GENIUSY.
A teď ke zvukovce. Polepším si když bych koupil některou z těchto
-Audiotrack prodigy CUBE
-Creativ Sound Blaster X-FI sorround 5.1 PRO
-Creativ SB X-Fi HD
Popřípadě kdyby jste mi doporučili v této cenové hladině, takže cca 2000Kč. Téměř 100% hudba.
Sluchátka nepoužívám, ale do budoucna kdoví.
Kdyby měl někdo na prodej tak bych se nebránil i staršího kousku, ale to bych měl dát spíš do bazaru.
Díky
http://www.czc.cz/asus-xonar-u7/152065/ … 2k5f32seu2
Velice dobrá, hádám, že za podobnou cenu těžko budeš hledat lepší.
Díky takže zatím dva favoriti a to Prodigy cube a xonar u7. U cube se mi líbí více prostředek. Použity wimy kondíky a pokud se nepletu tak i alps potenciometr volume. Pokud by byly ještě nějaké návrhy tak sem s něma.
Jenže wimy a alps nejsou zárukou slušného zvuku usb zvukovky.
A ještě názor jednoho uživatele audiotrak prodigy cube (text je zkopírován, bez opravy pravopisu):
Ačkoliv je zvukovka USB, stále je rušení! Sice malé, mnohem menší než předtím, ale je prostě slyšet že grafika pracuje, takže se evidentně přenásší rušení z napájení USB, což by mělo bejt přímo v cube naprosto odstíněno od výstupů, ale evidentně není, toto je zklamání.
Dále sluchátkovej zesilovač je docela slabej, je to USB napájené no, takže na sluchátka s vysokou impednací to neni ono.
A do třetice nepodařilo se mi rozject optical out. Prostě nefunguje. Možná jde o nekompatibilitu, možná něco jiného, nahrával jsem to suepr cheap axago zvukovkou co má optical in, ale prostě nic ani pípnutí. A když jsem se napojil na blbého integrovaného realteka a nastavil správně 44100... atd aby si to sedlo, vše hrálo jak mělo. Z cube jsem optickej zvuk nikdy nedostal.
Takže cube přebejvá, vrátim ji do 14 dnů, jednak nepřesvědčila kvalitou, a druhak nefunguje ten optical out.
No nevím, Cube mám a rušení neslyším, optical i coaxial out funguje jak má (coaxial out je odddělen přes výstupní trafo). Sluchátkovej zesilovač s napájením přes USB bude vždy kompromis. Netestoval jsem spotřebu z USB, ale je žravější a s netbookem nefunguje, s normálním notebookem už ano.
Vzhledem k jejím možnostem bych ale dnes uvažoval o Asus Xonar U7 - podporuje navíc 88,2 + 176,4 + 192 kHz při obdobné ceně.
Jojo to jsem taky četl. Se zvukovkama nemám žádne zkušenosti a ani nemám přehled. Takže se zdá že zůstává jen ta asus. Ty creatívy asi nepřípadají v úvahu. Bude tam velký rozdil mezi tou asus?
Dík.
(upravil Hippo007 19. 8. 2014 19:03)
Na tom co máš doma asi moc ne, mělo by to mít míň šumu a rušení. U sluchátek bys to na zvuku poznal.
Edit: porovnával jsem Asus/Cube s integrovanou zvukovkou.
Cube je isynchronní USB, daleko, daleko horší (jitter isynchra je +- 2000ps, jitter asus asynchroa je do 10ps) než to co má asus. Dál má daleko horší D/A převodník, A/D převodník, zvládá nižší vzorkovací frekvence, horší SPDIF, potík tuším není alps, ale nějaká čína co tak vypadá atd...věř mi, ten asus je lepší volba a pokud jdeš po wima kondíkách (který jsou mimochodem horší než NP0 co používá asus, hodí se maximálně tak někam do pomalýho koncáku), tak kup creative HD (tu za 2 litry).
2Dohnalik nevíš jestli je i ekvivalent te U7 pro pcie ? jestli si na to nahodou nekdy v minulosti nekoukal.
můžeš vzít nějakou xonar DX/XD, mají stejnej převodník atd, nicméně hodiny jsou generovaný PLL, podobně jako u té creative HD, na U7 se mi líbí to, že to USB je plně asynchronní s dvouma slušnýma oscilátorama pro násobky 44.1 a 48 zvlášť
Super dík za objasnění. Jak jsem psal ve zvukovkách se moc nevyznám. Tak dík za radu. Budu tedy vyhlížet jestli se mi nepodaří dobrá koupě třeba z bazaru te ASUS nebo creativ HD.
Ale ani s jedním nepočítej na sluchátka...sluchátkáče tam mají jenom na okrasu.
Se sluchátky moc nepočítám. Ale jak jsem psal, do budoucna možná,ale stejně bych asi nekupoval nic extra. Nejsem žádný audiofil.
Takže dík za rady
hmm, ja som si nedávno zohnal ESI Maya22USB, vedel by aj tú niekto okomentovať? a nejaké skúsenosti a pod. smile http://www.esi-audio.com/products/maya22usb/  .... ja to nemám s čím porovnať ale oproti integrovanej v noteboku je jasný rozdiel.
Příspěvky [19]
