(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Kdo určí výkon?
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 26]
(upravil Nandro 7. 1. 2014 13:08)
Téma: Kdo určí výkon?
Mám digitální zesilovač pro domácí kino od Sony. Měl by mít tyto výkony,jak doslova píší
"Music power output(reference)"
Front 2x143W.   (Bedny mají impedanci 2,7 Ohm)
Centr 143W
Rear 2x143W
Subwoofer 285W.   (Basová bedna má impedanci 1,2 Ohm)
Příkon zesilovače je 110W a je v něm pojistka 6,3 A.
Dovedl by někdo zhruba určit reálný výkon,třeba sinus. Rád bych s tím zkusil tahat silnější bedny,ale kdoví,kolik to má reálný výkon. Je to sice třída "D" a tak vyšší účinost,ale asi jsou to hodně přestřelené údaje a ani ze součástek nepoznám nic konkrétnějšího,snad někdo znalý,proto přikládám fotky.
http://s26.postimg.cc/ij46jypbt/20140107_115815.jpg
http://s26.postimg.cc/6iiqj8hx5/20140107_115908.jpg
http://s26.postimg.cc/ihu8qjni1/20140107_115736.jpg
Re: Kdo určí výkon?
Určit jej těžko z dostupných čísel. Vem výkonový odpůrek - alespoň 20W, vraž ho do kýblu z vodou aby se dobře chladil, pošli do toho z generátoru  (nebo třeba z měřicího CD 1kHz sinus těsně pod limitaci, - odpor je známý, napětí sinus změříš každým multimetrem a výkon je pak trojčlenka.
POčítej s tím, že nejrelevantnější číslo je ten příkon ze sítě, ostatní jsou často jen "marketing"
(upravil Nandro 7. 1. 2014 15:41)
Re: Kdo určí výkon?
Děkuji Ti. Zní to snadno,ale popravdě v elektru nejsem tak zběhlý. Tohle bych raději někomu svěřil.To se opravdu nedá určit něco málo z použitých součástek,příkonu a pod.?...No,tak jinak. Dal by se výkon u tohoto zesilovače zvednout?
Re: Kdo určí výkon?
nijak
Re: Kdo určí výkon?
Nijak je odpověď k čemu?
Re: Kdo určí výkon?
K výkonu. Tento allinone zesilovač není auto který by se dalo čipnout. Na co je postavený na to je postavený. Víc z něho ani nedostaneš ani kdyby ses na hlavu stavěl. Už jen ty směšné hodnoty cos naměřil ohmetrem mluví za sebe. Třeba ten SW při udaném výkonu (příkonu) bys do něho musel narvát něco 15A aby ses na něho dostal a to je trochu nereálný vzhledem k vnitřnostem a hlavně chladiči co jsou na fotce. Jestli máš napsaný na tom zesu příkon 110W tak si to zhruba rozpočítej, udávaný music power vyděl 3 a budeš mít zhruba reálnou hodnotu. Navíc pojistka vůbec neodpovídá příkonu zesilovače tahleta je asi na 1.5kW.
(upravil Hordek 28. 6. 2014 14:02)
Re: Kdo určí výkon?
Re: Kdo určí výkon?
Díky moc za odborné odpovědi. Možná se hodí i jiným,kteří neví co vlastně mají.
Re: Kdo určí výkon?
pod tím m,alým chladičem jsou šváby, nejlepší by bylo zjistit, co to je za šváby.. třeba ze servisního manuálu, nebo schématu, to ale asi těžko seženeš, kuchat chladič se ti nebude chtít...
Nicméně podle příkonu a běžné účinnosti, a podle toho jak to vypadá, že tam bude 5 IO a pro sub dva zmůstkovanej, podle výstupních kýblů nejspíš nesymetricky napájenejch apodle příkonu tak přinejlepším s přivřenejma očima 5x 10 + 1x20w.
20W může citlivějšímu repráku pro domácí použití v pohodě stačit, ale zvukově bych od toho nic moc nečekal.
(upravil Hazys 7. 1. 2014 19:08)
Re: Kdo určí výkon?
Napájení konců je patrně okolo 30V. Zdroj má na sekundáru jednu diodu. 2xFront + 2xRear + Centr budou patrně v konfiguraci BTL (každému výstupu na desce přísluší jeden elyt 2G2/35 a filtr ze dvou cívek), sub bude PBTL (2 elyty, 4 cívky ve filtru) .  Z 30V jde v BTL udělat circa 100W do 4 (mohlo by být těch 150 co by štítkových), sub v PBTL potom dvojnásobek do 2 ohm.
Síťový zdroj vypadá značně slušně dimenzovaný. Štítkový příkon okolo 100W je myšlen patrně se zatížením hudebním signálem. Filtrační elyt 330uF v síťové části, je odpovídající tak 300 až 500W peak zdroji. Pojistka F6,3 je zcela na místě.
Takže abyste se nakonec nedivili, že ono to tu stovku vaty při hudbě dá.
Kdyby autor měl odvahu sundat chladič z konců, může se přečíst typ a zbytek dohledat u výrobce. (Ale netroufá-li si, nechť to radši nedělá). Uvedené impedance 2,7 a 1,2 ohmu jsou odkud? Změřené neurčitým měřícím přístrojem nebo štítkové?
Tolik asi k tomu, jak se to nedostane ani na 50W wink
Pech: Symetricky napájený to není, podívej se pořádně na zdroj. Dává single napětí, okolo 30V bych tipl.
Re: Kdo určí výkon?
si to přečti ještě jednou. píšu že je to nesymetricky ánžto výstupáky
Re: Kdo určí výkon?
Ah sory, blbě jsem četl.
Ale nemění to nic na tom, že to výstupní kýbly nejsou. Podívej se pořádně na ty fotky.
Je tam 5x koncák v BTL, a sub bude mít nejspíš PBTL a poloviční impedanci, než bedny.
(upravil Nandro 7. 1. 2014 19:19)
Re: Kdo určí výkon?
No,zesilovač tedy zase schovám,ale když už se zde probírá nějaký možný výkon,rád bych živil dva 12" reproduktory zesilovačem určeným jen pro bas,který má dvě 60A pojistky,je schopný jít do zátěže 1 Ohm,může být v můstku,zdroj pro něho má 70A 1000W. Zesilovač je také v D třídě. Bude mít alespoň ten jakž takž výkon pro dva větší basáky?
Re: Kdo určí výkon?
furt mi nějak nesedí těch 110W. není to na americkou síť a není to 110V ?
vyfoť zadní stranu zesilovače prosimtě.
Re: Kdo určí výkon?
Poměrně často bývá těch 110W max povolený příkon pro přístroje ve spínané zásuvce na AVR či zesilovači - nevím zda ji tohle má, ale mohlo by to být ono. Jak zde napsal už Jan16, podle toho kýblu na primáru je ten zdroj rozhodně výkonnější než 110W.
(upravil Nandro 8. 1. 2014 19:35)
Re: Kdo určí výkon?
Zde zasílám foto zadní stěny a oddělal jsem i hliníkový chladič ze sedmi "nevímčeho",jestli to nějak pomůže cosi poznat. Byl bych rád kdyby to mělo větší výkon,ale asi to prostě není z čeho brát. Pokud bude třeba cosi ještě vyfotit,tak pisněte. No a kdyby přeci jen někdo šikovný přeci jen dovedl zvýšit výkon,dobře zaplatím.
http://s26.postimg.cc/kki5kvlbt/20140108_192130.jpg
http://s26.postimg.cc/jw9b1xmm1/20140108_192541.jpg
Re: Kdo určí výkon?
U tohodle výkon prostě nezvedneš. Jedině napětím a to by u těch Dček dopadlo tak, že by začla zabírat nadproudová pojistka. Od pohledu to budou nějaký TASy od TI, jaký bychom se dozvěděli jedině odejmutím té teplovodné černé potvory. Ale klidně bych si tipl na nějaký 2x200W čipy, jelikož tam musí být nemalá rezerva...TI sice udá 200W, ale použitelný je maximálně na 100W.
Re: Kdo určí výkon?
Oddělal jsem tu gumovou krytku ze součástky pod chladičem,jestli pomůže.
http://s26.postimg.cc/ti2vi8drt/20140108_194629.jpg
(upravil DJ_Rix 8. 1. 2014 19:57)
Re: Kdo určí výkon?
Tak konečně jsme se dozvěděli označení smile Těch 110W je nějaký zvláštní údaj, protože je to osazeno CXD9775M, napájení je 30V.
EDIT: Mezitím než jsem to dopsal tu přibyla fotka smile Kdo ví kdo to pro Sony dělal a co v tom je, každopádně serviska uvádí výkon 70W+70W ve stereu do čtyř.
Všechny IO běží v můstku, poslední dva jsou paralelně, takže to co tu bylo už napsáno bude cca sedět.
Re: Kdo určí výkon?
Proč tomu pořád chceš zvedat výkon? Na co ti to nestačí?
  Stránky: 1 2 »»»
