Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Taky problém-Holmi Impulse
Příspěvky [13]
(upravil Anti 31. 12. 2013 11:18)
Téma: Taky problém-Holmi Impulse
Tento program používám několik let k naprosté spokojenosti,do včerejšího dne bez jakýchkoliv problémů.Bohužel,včera jsem nainstaloval Holmi,spustil a provedl měření.Vše fungovalo bez problémů do okamžiku,kdy jsem chtěl program zavřít.Vyhodilo to nějakou hlášku a nezavřelo se,musel jsem odklikat Quit.Samozřejmě se neuloží žádné nastavení.Navíc mi to z nějakého důvodu nechce brát kalibraci mikrofonu.
Zkoušel jsem přeinstalovat jak samotný program,tak NET.Framework,bez úspěchu.Nevíte někdo co s tím?Budu rád za každou radu.Na stolním PC mi program funguje,ale přeci jen je lepší používat Noťas...
Re: Taky problém-Holmi Impulse
Problém zřejmě způsobuje fakt,že tam zůstala stará instalace z předchozí verze operačního systému,nicméně jsem nepřišel na způsob jak to rozhýbat.Vše funguje až do akce zavřít.Alespoň jsem z té původní použil kalibraci aby se dalo přesněji měřit.
Použít bod obnovení z doby, kdy byl Holm funkční?
Problém je v tom,že já instaloval znovu widle.A nenapadlo mě vlézt do "fájslů" a najít program.Jen jsem nainstaloval znova.
zkus pročistit pc ccleanerem jdou tam i odinstalovat programy.
(upravil Hippo007 31. 12. 2013 17:46)
Další možnosti po Ccleanu je jestli jsi nepoužil odinstalaci před opětnou instalací, tak to proved'. Nepomůže-li to, pak už asi jen odinstalovat Holm, jít do registrů a vymazat všechny zmínky o Holmu, znovu nainstalovat Holm.
Kedysi mi to robilo podobné kraviny. Musel som to odinštalovať a nainštalovať znova.
Odinstalováno několikrát,i přes CCleaner,vymazány registry,vyhledány a vymazány všechny soubory obsahující v názvu "Holm".Přesto se nová instalace načte se starým měřením a stejným problémem.
Tady pomůže akorát formát.
(upravil marcin 1. 1. 2014 22:10)
Vitaj v klube. Nič z toho ti asi nepomože. Tie registre sú ozaj vymazané?
Ak máš OS Win7-8 určite inštaluj najnovšiu verziu Holm-u a tiež treba mať nejaký novší .NET framework!
edit: odinštalovanie a nainstalovanie aplikácie nezmaže obsah pôvodných adresárov, v ktorých máte uložené súbory. Preto sa vám tam znovu objavia. Tá aplikácia pracuje s nejakou 'databázou', a tú nevymažeš odinštalovaním programu. Databáza ani spustitelné súbory, ani knižnice nemusia mať názov aplikácie, takže podľa tohoto ich ťažko nájdeš
Cha,o čtyři roky později,nový noťas ve kterém nikdy Holmi nebylo,nový operační systém,posledni framework a stejný problém....
Zkus REW, me se s tim dela daleko lip.
ruzne DIY repro
Díky za tip,zkusím,ale později.Trvá mi dlouho než se do nového programu dostanu...
Jedna zajímavost:
Zkusil jsem Holm nacpat do stolního PC které používám k pouštění hudby,a tam to jede bez problémů.Fakt netuším proč Holm nerad noťase...
(upravil pet007 27. 9. 2017 8:13)
Holm skutecne občas pada, na ntb nekdy vice. Ale jinak co se tyce mereni, mne se s nim dela daleko nejlip, především vyber okna impulzu je super jednoduchy (pretahne se mysi), v REWu bych je za zadavani okna rucne kamenoval sad Jinak ma ale REW samy vyhody, vcetne podpory dual channel mereni, mereni impedance atd.
Příspěvky [13]
