Téma: osciloskop 10Mhz vrtochy
Zdravím, podědil jsem po pratchánovi, jež se živil opravami televizí, doma dělaný osciloskop, je funkční, již jsem s jeho pomocí odhalil chybu v korekcích, nicméně má několik vrtochů.
1. čára je na obrazovce šikmo, zleva doprava je vlevo od středící čáry o 5mm dole, vpravo o 5mm nahoře, jde dohonit jako celek, ale nějaký prvek na vyrovnání úhlu jsemna čelním panelu nenašel.
při malých frekvencích taky dělá problémy, při 5ms/cm trochu vlní (cca 1mm) a bliká, ale použít se dá, při 10ms/cm už hodně bliká, při 20ms/cm (10-20ms, to je zrovna nastavení, kde se dobře hledá 50hz) mi jezdí rychle zleva doprava čára a nejde zabrzdit. při 50ms/cm tam stejným způsobem jede pomalu tečka, taky nejde ke každémunapětí přiřadit každá čas,někdy čára zmizí..
Osciloskop posledních pár let, kdy už na tom majitel nebyl zdravotně moc dobře spíš jen ležel a nebyl skladováno v iděálních podmínkách (trochu zima, trochu vlhko)
o nastavení osciloskopu nevím nic a od školy jsem to doposud neměl v ruce, doma to mám půl roku, byť už mi to pomohlo.
prosil bych zasvěcené o nakopnutí.. kuchlý jsem to ještě neměl, ale nabíhá to nějakou chvilku, takže předpokládám že to bude obsahovat nějakou lampu..
