(upravil Dohnalik 15. 12. 2013 14:59)
Téma: 433 vs 868 MHz
Zdravím, je lepší pro větší barák se silnějšími zdmi (rozloha cca 20x15m) použít 433 MHz, nebo 800-900 MHz pro komunikaci zařízení určených na domácí automatizaci? 800-900 se spíše plazí, 433 lépe prochází zdmi, tak právě nevím co bude pro silně zdi lepší, jestli je obejít nebo se pokoušet skrze ně dostat. Použit bude nejspíše tento čip: http://www.ti.com/product/cc1101
Díky
Re: 433 vs 868 MHz
záleží taky na výkonu, ale mě se víc při stejném výkonu osvědčilo 433. Nejhorší je průchod zdmi šikmo.
(upravil Dohnalik 15. 12. 2013 21:08)
Re: 433 vs 868 MHz
+12 dBm by měl být. Anténa asi malá, kousek ztočenýho drátu nebo ji udělám přímo na PCB smile
Citlivost počítejme tak -110 dBm
(upravil pzwak 15. 12. 2013 21:38)
Re: 433 vs 868 MHz
Moje zkušenost je z bezdrátovými čidly zabezpečovačky, výkon cca 10mW do antény (kus stočeného drátu), dosah přes 3 zdi 60cm cihla a 1 zeď 15cm cihla na vzdálenost 25m. Horší byly podlahy - železobeton, ale i tak byl dosah přes 2 zdi 60cm + podlaha (železobeton a nějaký zásyp do tloušťky 40cm) přes 20m. Samozřejmě u 800Mhz vyjde anténa menší, ale překážky v přímé viditelnosti vadí víc. Taky je otázka, jestli pásmo 433 je v okolí volné nebo nějak zarušené jinými zdroji, jestli je v cestě zeď kolmo nebo šikmo, armování a spousta jiných vlivů, které se projeví až při instalaci smile
Re: 433 vs 868 MHz
U mne doma je (BRNO)  433 skoro nepoužitelný. je tu příšerný rušení (netuším odkud) kolem 800 avejš, pokud se tam neplete DVB-T je klid a dá se použít.
(upravil Dohnalik 15. 12. 2013 22:46)
Re: 433 vs 868 MHz
Já bydlím v takové prdeli, že tu nehrozí jakékoli jiné silnější frekvence než 2,4 GHz a 5 GHz mojí wifiny... smile Takže teda 433 MHz bude vhodnějších (chci to i přes podlahu). OK
Dokážete doporučit jakým způsobem udělat anténky? Jinak to hodlám kódovat AESem a ještě musím vymyslet nějakej bezkolizní protokol.
Re: 433 vs 868 MHz
No v těch čidlech to byl kus drátu cca 0.8mm stočený po obvodu čidla do cca "U" tvaru, délka podle mě odpovídala tak lambda/4 ale neměřil jsem to. V těchto frekvencích se moc nepohybuju... smile jinak TI má přímo doporučení pro anteny
Re: 433 vs 868 MHz
Díky za dokument, nakonec teda asi koupím tohle: http://www.ebay.com/itm/10pcs-433MHz-He … 5d47219268
Re: 433 vs 868 MHz
to by mohlo fungovat, jak jsem už psal výše, v čidlech byl jen kus drátu do oblouku. Ale záleží, kolik máš místa.
Re: 433 vs 868 MHz
v baráku se silnými zdmi mám špatnou zkušenost s bezdrátem. zvonek s dosahem 100m udělá  objektu tak 7 a povel se musí držet dost dlouho aby ho to vzalo..
