Téma: Spínaný zdroj v CX302
Danhard zjevně o konstrukcích spínaných zdrojů v zesilovačích QSC ví dost, a tak bych ho tímto chtěl požádat, aby se k tomu vyjádřil, a mě jako zpičeného zmrda bez vysokoškolského vzdělání s deseti tituly poučil o naprosté dokonalosti výplodu QSC.
Vstupní kýbly za grecem 2x2G2 odpovídají příkonu měniče, o tom není pochyb, prostě se šetřilo a PFC to nemá.
U polomůstku chybí blokovací kond. Velká chyba. Hlavně že je tam RC člen 100n 5j6 přes kýbly. Tím spíš chyba, jestli to skutečně běží na takovém kmitočtu, jaký jsem odhadl z Rt Ct součástek těch dvou oscilátorů.
Proudové trafo (pardon, jak jsem si pak později uvědomil: správněji "pokus o rezonanční tlumivku") má z neznámých důvodů zas RC člen přes vinutí - bohužel o konstrukci "věci L6" toho moc psáno není, a kdoví, co to vůbec je.
Nyní k té zajímavější části. Buzení s IR2110 je snad ok, ale SG3525 je už zajímavější. Je to zapojené jako neřízený oscilátor na kmitočtu něco okolo 200kHz, strhávaný vnějším oscilátorem cca 350kHz (tohle naprosto nechápu, pokud víš proč to tak je, tak mě to prosímtě vysvětli, zajímalo by mě proč použili dva oscilátory o dost rozdílném kmitočtu). Jediné, co je z hlediska střídy řízený, tak náběh z 0 na max po zapnutí.
Trandy v polomostu běží pak na polovičním kmitočtu oscilátoru, patrně 350kHz/2 = 175kHz. Použité IGBT jsou dle datasheetu do 40kHz pro tvrdé spínání, a do 200kHz v rezonančním, které se tam nemá z čeho konat:
Aby to byl rezonanční měnič, musela by tam být někde rezonanční kapacita. Pokud mi hodláš tvrdit, že rezonanční kapacita je to bago 470nF (který tam je kvůli oddělení ss složky), tak aby si bago 470n rozrezonoval na 175kHz, musela by tam být indukčnost okolo 2uH. A to tam zcela určitě není, jedná se o velmi sprostě navržený měnič s tvrdým spínáním, zcela mimo bělošské podmínky. Jistě se také shodneme, že podmínkou provozu měniče jako ZVS nebo ZCS je nějaká zpětná vazba, která snímá vhodný okamžik komutace. Tento měnič jakoukoliv zpětnou vazbu postrádá.
ZVS bez zpětné vazby by se ještě dalo realizovat rezonančním kondem paralelně k sekundáru, ale nic takového tam není, a nebylo by to beztak dokonalé, tranzistor by nespínal v úplně nulovém napětí. ZCS to být nemůže, postrádá to vhodné řízení.
Tlumivky 6uH na sekundáru toho moc nezachrání, nabíjecí proud je v podstatě jako jednotkový skok na rezonančním obvodu 6uH-výstupní kapacita. Vychází to nějaké desítky ampér, a je buřt, že střída měniče je s měkkým náběhem, ta indukčnost 6uH je prostě málo.
Pak by mě zajímalo nějaké vysvětlení k tomu ichtylně zapojenýmu proudovýmu trafu L6 nebo co to je. Teoreticky by to mohla být rezonanční tlumivka, a o indukčnosti schopné rezonovat s 470nF na 175kHz jsem se již zmiňoval výše. Je to naprostý nesmysl. Předpokládám, že C144 a uvedených ".47" je 470nF, pak potřebná rezonanční indukčnost je 1,8uH, a to i rozptyl silovýho trafa má značně víc, takže ti je snad jasný, že to nemůže jet ani v ZCS.
Pokud U13:2 a U13:4 mají realizovat nadproudovou ochranu (pakliže L6 je tlumivka, napětí na měřícím vinutí odpovídá procházejícímu proudu), zajímalo by mě, co mi řekneš na časovou konstantu C124 a R342/341 a útlum, který to pro napětí dělá. Jestli jsem spočítal dobře útlum té RC píčoviny na 175kHz, tak mi vychází, že napětí na vinutí L6:2 potřebné pro zabrání ochran je 620V peak-peak.
Takže momentálně trvám na tom, že ten zdroj je naprosto amatérská prasárna, a vůbec se divím, že to funguje.
Pokud jsem se někde snad šeredně zmýlil, tak mě (a jistě i mého kolegu) můžeš vyvést z omylu.
Pokud by někdo byl líný hledat, tady je zapojení zdroje z CX302.
//EDIT: Ještě sem přidám "špek" od pana Sedláka, ten 8kW flyback. Bohužel víc info jsem k tomu nedostal, škoda.
