Téma: meranie ASUS xonar essence ST, ESI juli@
Tak od dnes mám doma zase ESI juliu. Napadlo ma urobiť porovnávanie s mojou asus xonar essence ST. Je to zaujímavé mať vedla seba 2 špičkové karty.
Asus xonar essence je hlavne pre hifistov. Obsahuje špičkový prevodník PCM1792A a už od výrobcu je osadená 2x 2114D JRC a 1x LM4562 texas instruments. Operačné zosilovače sú v paticiach aby ich bolo možné meniť. Karta nemá klasické kryštály - oscilátory ako julia ale len PLL slučku ktorá by mohla teoreticky mať väčší jitter proti ESI... Karta tiež obsahuje špičkový sluchátkový zosilovač ktorý ma ale príliš nezaujíma... Vstupy sú už slabšie, prevodník neviem a operačné zosilovače sú tušim pre vstupy NE5532. Podrobné informácie budú iste v mnohých recenziách na internete.
Celá karta je osadená nejakymi audio kondenzátormi od značky nichicon. Píšem to pre to že na oddelenie SS na výstupe sú tiež použité. Skúšal som ich premosiť a tiež externe zaradiť wimu. Meranie s wimou a bez kondenzátoru uplne bolo zhodné. Po premostení pôvodných som nameral celkovou nižší noise floor bolo to asi o 3db, neviem už presne. Skreslenie bolo pre vyššie úrovne zhodné a pre nižšie bola horšia tretia harmonická rozdiel bol asi 3-8db čo je dosť. Všetky ostatné boli nižšie a druhá bola zhodná. Kartu mám osadenú na všetkých miestach LM4562.
Merania nižšie boli robené s kartou v pôvodnom stave len s preosadenými operačnými zosilovačmi na všetkých miestach LM4562.
ESI julia je poloprofesionalna zvuková karta, používa všetko v SMD prevední aj OZ. Prevodník je tušim AK5385 a operačné zosilovače na všetkých miestach NJM4580. Čo dodať, do karty som nikdy nezasahoval. Na internete je tiež dosť recenzií kde je možné nájsť podrobnejšie informacie o karte.
Lavá strana ASUS, pravá strana ESI (rovnako tak pri meraniach):
Všetky merania boli robené na rovnakom PC. Tak teda k výsledkom:
loopback, 192kHz, 16bit v audio devices, bez signálu:
loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, plná úroveň 0db, 1kHz:
loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, -1db, 1kHz:
loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, -2db, 1kHz:
loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, -3db, 1kHz:
loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, -5db, 1kHz:
loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, -10db, 1kHz:
loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, -15db, 1kHz:
loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, -20db, 1kHz:
a nejake zaujímavosti:
loopback, 192kHz, 16bit v audio devices, bez signálu, julia s AL plechom 3mm nad sebou (porovnať je potrebné s loopbackom julie hore):
ASUS alebo JULIA, loopback, 192kHz, 16bit v audio devices, bez signálu (merané všetky možnosti umiestnenia):
ASUS meraná samstatne v poslednom PCI:
JULIA meraná samstatne v poslednom PCI:
ASUS meraná samstatne v predposlednom PCI:
JULIA meraná samstatne v predposlednom PCI:
JULIA meraná v predposlednom PCI a v poslednom ASUS (rovnaké meranie ako hore pri meraní JULIA):
ASUS meraná v predposlednom PCI a v poslednom JULIA:
JULIA meraná v poslednom PCI a v predposlednom ASUS:
ASUS meraná v poslednom PCI a v predposlednom JULIA (rovnaké meranie ako hore pri meraní ASUS):
Zdá sa že ASUS vadí julia viac pod krytom než nad krytom. Ono ked bola JULIA pod krytom ASUS, tak mala vývody z DPS tesne pri kryte ASUS a celý plošní spoj len asi o 2mm nižšie... Dalej to vyzerá že julií celkom vyhovuje ked je nad nou ASUS. Celkovo ASUS má väčší problem s rušením než julia, napriek tomu že ASUS má kryt. Asi vdaka použitiu menších SMD na rozdiel od THT v ASUS.
ASUS, loopback, 192kHz, 16bit generátor, 16bit v audio devices, generátor arta, -3db, 1kHz, I/V LM6172 (LM4562 komplet je vidieť hore):
zaujímavé je že s LM6172 to začalo asi po 10 minútach merať horšie (bordel okolo -120db až nad 20kHz) no prvé harmonické sú bez zmeny, teda rovnaké ako na obrázku hore.
Každopádne ASUS je zvukovo výrazne lepšia, lepšie komponenty je proste poznať. Cielom príspevku neni rozpútať debatu o tom ako velmi a či odpovedajú merania posluchu... Len som chcel ukázať podrobné merania kedže od dnes mám v PC obe tieto zvukovky. Asus slúži na počúvanie než budem mať niečo lepšie ako externý prevodník... ten potom bude pripojený na výstup julie. Julia bude slúžiť na merania a bude k nej používaný externý generátor s nízkym skreslením.
