Audioweb.cz » Teorie & praxe, download » Zatížitelnost transformátoru
Příspěvky [8]
Téma: Zatížitelnost transformátoru
Mám transformátor na 400V / 24 V   1600 VA, když ho připojím na 230 V, dává 14 V. Můžu ho trvale zatěžovat 65 A jako kdyby byl připojen na 400 V ?
Re: Zatížitelnost transformátoru
Já bych řek že budeš omezen průřezem drátu na sekundáru, čili vzít v úvahu proudovou hustotu a otepelní vinutí. Trochu víc asi půjde cucat, ale 65 Áček to určitě nebude. Taky bude při těch 230V menší sycení jádra a trafo se bude jevit měkčí, při zatížení sekundáru bude napětí rychleji padat než při 400V na primáru.
Teoreticky může. 1600/24 je 66,6A. Tedy stejný proud při 14V nebude problém. Trafo by to mechanicky a tepelně vydrželo. Problém je, jak se to bude chovat při nižším napětí. Viz ta měkkost...
Díky za reakce, měkkost nebude na závadu.
Tím jsem myslel to, že z toho těch 66A při onom napětí zdaleka nedostaneš.
Já tomu rozumím, prostě při tom proudu tam bude třeba jen 8V
Svářečka? big_smile
Nee, galvanovna
Příspěvky [8]
